Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, Bce
СообщениеДобавлено: 08.10.2019 15:33
1 и 3 - можно. 2 - не советую. Вместо этого можно снять немножко металла с основной гайки, и посадить их обе на локтайт.
Наиболее простой технически и проверенный на практике способ - не снимая ничего подмотать под основную гайку уплотнитель резьбы с нитью, предварительно качественно обезжирив резбы и на вилке, и на гайке и контрагайке. Такую ниточку как раз локтайт и делает, для водопроводчиков и кондиционерщиков. Разобрать потом - возможно, но довольно трудно.
Способ "колхозный" - так же проверенный лично. Закрутив и отрегулировав гайку - ставим от одной до трёх точек самым тонким электродом или проволокой с СО2. Соединение получается условно разборным. В основном применяется к "крысобайкам" - велам, что оставляются на улице.
Способ "Портняжка". Основная гайка после регулировки контрится на резьбе тонкой иглой, в эту резьбу забитой, и срезанной заподлицо с верхней поверхностью гайки. Контра ставится на локтайт или клей, но в основном - как декорация. Применяется в основном на "доехать до мастерской", но может служить и до замены подшипников рулевой. Применял, в школьные годы. Недостаток - разбирать гемморойно. А если не знаешь о таком способе - можно, при разборке убить резьбу на вилке.
СообщениеДобавлено: 08.10.2019 15:59
anatoly-alex писал(а):
2 - не советую.
а зря ;)
при помощи токарного станка исправлено уже более пяти вилок :good:
несколько мм резьбы на штоке вилки дорезается плашкой М26*1
СообщениеДобавлено: 31.10.2019 15:50
а вал чем заменить?
"проект М35К" (в варианте под клин)
СообщениеДобавлено: 02.12.2019 11:28
ЧЕШКА, в очередной раз, преподнесла сюрприз!
В вертикальном положении ролики задевают за шарики большого подшипника пятерика.
... Что делать?
... Может Вы предложите более красивое решение?
легко
СообщениеДобавлено: 04.12.2019 08:43
Кто хочет сохранения патрона е10: взять лампу накаливания с этим цоколем, выломать стекло и внутренности...
:facepalm: :lol:
ковырять стекло - это полный пиздец
пора уже перестать употреблять вовнутрь всякое дерьмо, "выключить страуса" и погуглить
подсказка для ленивых :D
e10 5smd
1 Вт
СообщениеДобавлено: 05.12.2019 08:37
Почему червячки, а не торпедо для тяжика, меня смущают их следующие недостатки:
- С виду менее надежны,
- тоньше ось...
см. Shimano e-110 :good:
ось у червячки ф9,5мм против ф11мм у торпеды
по факту ось червячки из ст40Х, у торпед - из ст3 или ст20 (если повезёт) :-P
так что прочностные характеристики оси червячки ничем не ниже
За несколько лет эксплуатации червячек (в т.ч. ездоками 120+ кг) не было ни одного случая погнутой\поломанной оси!
- поломки таковы, что не позволяют потихоньку доехать до дома: жалобы на слабые оси (ломаютcя) и мертвый клин при резком торможении (без разборки, якобы не расклинить)
не слушайте всяких 3.14здунов и не разносите сплетни :smile:
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.123s | 23 Queries | GZIP : On | Load : 2.16 ]
