| pride велосипед купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 21:43
Спасибо за поддержку. При случае возьму помощника и удвоим усилия.
Год перепутал с другой подопытной Украиной. Эта 94 года.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 22:58
:D
Да сами справитесь. Там получается как: давим, а оно пружинит - не поддаётся. А в какой-то момент резко ррраз - и перегнули :D Это даже пугает. Двоих, мне кажется, много - на узел завяжете.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 16:57
Возможно ли использование рамы без перемычки на перьях сверху (отвалилась при разборке, да была вся ржавая)? да и сама рама погнута, видно из метода веревки, так же видно на фото, колесо поставлено сторого ровно по дропаутам, так же погнута вилка в сторону рамы, видимо от удара, возможно ли исправить?
http://s019.radikal.ru/i609/1604/37/d8445b726fc1.jpg
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 17:47
возможно
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 17:57
oleksiy123
viewtopic.php?f=27&t=123780 Целая тема по таким вопросам.
Если у колеса правильныек зонты, у Вас разная высота дропов. Правый выше левого. Если правую стойку в месте, где был мостик, немного распрямить, а левое подзагнуть - дропы встанут на места.
А без мостика - возможно, рама же дорожная (минская?), она довольно мягкая, может отсутствие мостика и не почувствуется. Следите, чтобы у подседельного узла, где перья под болт подходят, всё в порядке было.
С другой стороны, сталь этой рамы допускает электросварку.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 20:19
oleksiy123
Спасибо за отклик, да, рама велосипеда Аист. Не будет ли проблем с правильной прямой линией заднего и переднего колеса при отсутствии перемычки? Есть ли вообще смысл заморачиватся с данной рамой, чтобы потом не вылезло боком?
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 22:23
Нет, с линией проблем быть не должно. Но рама станет более вертлявой и податливой. Я такое не люблю, и после полной правки рамы мостик бы приварил.
Ну а чего смысла нет? viewtopic.php?f=31&t=160854#p1124902
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 00:30
Всем привет. У моего "туриста" небольшая горбинка на верхней трубе рамы у руля. С внутренней стороны. Пальцем чувствуется. Я её и не замечал раньше, если бы не прочитал о её распространённости у таких рам.
Могу ли я не обращать на неё внимание, или это чревато? Хотел вел обновить..
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 00:37
Если трещинок на металле нет - можно вообще не париться. На ВЕРХНЕЙ.
Расскажу по секрету, как-то катал дня два на алкобайке, у которого она вообще прогнила и оторвалась. Противно скрипела, но ездила, пока не сподобился починить. Ведь оно там работает практически только на сжатие (при нежном педалировании). На это место была надета труба (обломки развели в сторону - она и наделась без разрезания) и заварена. Потом так и ездил тот алкобайк, пока его кто-то по пьяни не про.. терял :D
Это не пример для подражания, понятно.
А вот с наклонной трубой рамы плохи любые шутки.
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 01:13
Спасибо, вот фото.
Трещинки есть в краске, странной формой расположены, треугольником. И фото бугорка.
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 01:16
Ай, фигня.
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 01:19
понял. :D
СообщениеСообщение было удалено | 07.04.2016 10:11.
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 12:54
После применения "лимонки" детали достаточно быстро опять покрываются ржавчиной. Какие способы применимы для консервации (защиты) достигнутого результата.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 09:04
В якійсь старій книжці писалося про кип'ятіння в машинному маслі. Хоча мені здається, якщо робили гальваніку абияк (хром повинен бути в складі дво- або тришарових покриттів мідь-хром або нікель-мідь-хром), ці всі припарки не допоможуть.
[ Time : 0.124s | 28 Queries | GZIP : On ]
