| велосипеды Intenzo |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.11.2017 19:35
Maxim_Sed писал(а):
для культурного снятия клиньев давно придумана приспособа
Кстати
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 11:47
При установке колодок может выясниться, что рычаги искривлены. Они вполне допускают аккуратную рихтовку - для этого нужно в овальную щёль рычага вставить что-то вроде отвёртки, и действовать ей, как рычагом, добиваясь параллельности колодки ободу.
Господа, это написано про савецкие рычаги, не первый раз такое читаю. понятно из чего сделаные. А можно так попробовать выгнуть назад немецкие рычаги Weinmann? Одна из четырёх колодок стоит матом и изнашиваеться быстрее других из-за этого.
Я её выровняю. Но где гарантия, что рычаг не треснет потом в поездке? Может, этот тормоз поставить вперёд, он второстепенный?
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 12:13
kisa - ПНХ!
Последний раз редактировалось Rost 03.11.2018 04:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 12:42
Нифига себе, технологии. Спасибо, вернусь с командировки - попробую наверное. Надо на две недели временный тормоз ещё найти.
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 13:37
Изображения: 36
кока писал(а):
При установке колодок может выясниться, что рычаги искривлены. Они вполне допускают аккуратную рихтовку - для этого нужно...
Господа, это написано про савецкие рычаги,...
А можно так попробовать выгнуть назад немецкие рычаги...
Но где гарантия, что рычаг не треснет... потом в поездке?
Второстепенных тормозов не существует. После аварии это доходит очень доходчиво.
Савецких рычагов не существует. Для ширпотреба в те времена делали ДЕШЕВЛЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ дабы советский человек на свою зарплату мог себе позволить. Металл для тормозов не выплавляли специально хреновый а брали из общей кучи с которой делалось и все остальное в стране. В том числе и космические корабли.
А вот делали весьма специфически, рукожопство сплошное, абы план выпонить а там хоть трава не расти. Вот поэтому и было засилие уродцев, красивые вещи и четко работающие механизмы были не выгодны выполняльщикам плана.
Второй аспект - это квалификация работников. Хороший слесарь или электромонтер были редкостью. Хороший - в смысле понимающий происходящие процессы. В основном были зазубрившие азбучные истины. Малейший шаг в сторону для них равносилен расстрелу. Принципиально новый механизм приводил в ступор. Потом этот механизм не обслуживался, не ремонтировался а выбрасывался под предлогом, что все эти новшества фигня. И ставилось назад старое, доброе дерьмо.
Если савецкие поделки некачественны и плохи, то как же они дожили до сегоднешнего дня? По идее должны были бы развалиться и кануть в Лету.
На балконе лежат два обода, один современный двойной и туристовский. Современный протертый тормозами почти насквозь а савецкий не протерт. А разница в возрасте и пробеге приличная.
Теперь про гибку дюралевых деталей.
Берем кусочек мыла и мылом рисуем с одной стороны сетку. Затем нагреваем деталь до почернения мыла на детали. Теперь можем гнуть. В течении двух часов деталь будет мягкой. После двух часов (после отпуска) в дюральке начинается процесс кристаллизации и он снова приобретает твердость.
Вот такая деталь не треснет.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 03.07.2018 18:57
Выгнул акуратно не нагревая. Там пластиковые фигнюшки не знаю, квак вынуть. Катаю 1,5 месяца.
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 11:51
Как результат за 1,5 мес?
Кстати имею Вейнман, который нуждается в такой рихтовке, но не пойму как его разобрать, чтоб не расплавить "пластиковые фигнюшки" :cry:
Нужна помощь больным детям!!
Последний раз редактировалось MWL 16.07.2018 13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 12:38
Я их потихоньку выравнял, не нагревая - десятки штук. Ничего не случилось и они служат после такой "операции" ДЕСЯТКИ лет!
Естественно, при условии, что их не покурочило критически и не было разрывов металла.
СообщениеДобавлено: 26.07.2018 14:19
Всем доброго дня,не знаю куда лучше написать) попробую здесь.
подскажите пожалуйста, перебрал манетки хвз, слегка смазал внутрянку и по итогу, задняя, когда ее начинаеш крутить, вместе с ручкой крутиться барашек, как следствие натяжение болта ослабевает, приходится часто поджимать, где то попадалось, что смазал лишнее. вот только не могу найти где и что)
СообщениеДобавлено: 26.07.2018 23:33
Скорее всего забыл поставить стопорную шайбу между пружиной барашка и рычагом. Ну и масло туда попало. А там его быть не должно!
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 19:58
Знатоки, приветствую вас, примите новичка 51 лет отроду...
Расскажите мне, если можно. Ситуация такова. Собрал "Украину" из под забора - рама, колёса, руль - всё по металлоприёмкам. Хороший велик получился, как раз под мои 130 кило. Только вот проблема в чём: при вращении педалей изменяется длина цепи. То натянута, как струна, то висит, словно верёвка.... Куда смотреть и что менять? На велосипеде не ездил с 8 класса, а тут вот пришлось, да и нравится он мне. На работу, по мелким делам самое оно....
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 20:40
Изображения: 39
Taymyr
на ведущую звезду в первую очередь - износ зубьев и правильность геометрии, вроде логично, что она должна быть круглая, чтоб цепь имела стабильную натяжку. :smile:
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 09:54
Ой, а можно название? Ну, как называется инструмент этого типа?
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 10:16
оффсайт - на фото железки
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 12:46
Taymyr писал(а):
Расскажите мне, если можно. Ситуация такова. Собрал "Украину" из под забора - рама, колёса, руль - всё по металлоприёмкам. Хороший велик получился, как раз под мои 130 кило. Только вот проблема в чём ...
Если можно, то сделайте подробные фото проблемных мест. Крупным планом.
И вам сразу всё расскажут. Это если вам действительно надо.
Иначе возникает подозрение в троллинге.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
[ Time : 0.133s | 29 Queries | GZIP : On ]
