| veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: сделать руль пониже?
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 01:18
а как на старт шоссе поменят рулевой вынос? или хотяби сделать руль пониже?
 Заголовок сообщения: Re: сделать руль пониже?
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 19:11
Насколько мне известно на "Старт-Шоссе" производства ХВЗ времён СССР рулевая колонка резьбовая-регулируемая ключём на 14 откручиваем болт , которым затягивается руль, потом слегка ударяем молотком небольшим по выносу руля-после слегка вращая руль руками и зажав ногами переднюю вилку велосипеда устанавливаем руль на нужную высоту потом затягиваем болт крепящий руль. Можно поменять вынос на более длинный. Руль на "Старт-Шоссе" и так стоит низко-длина рулевого стержня 140 мм, стержень должен заходить в рулевую колонку не менее чем на 50 мм остаётся 90 мм. Даже в таком положении руль ниже седла на 50 мм это если держаться руками за верхнюю часть руля, перенеся руки на рукоятки руля получаем более низкую посадку. При сильно низкой посадке при поездках на дальние расстояния может болеть спина сильно будут затекать шея, плечи и руки, труднее будет дышать обзор дороги будет затруднён.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 22:13
Изображения: 11
Підкажіть будьласка як розібрати рульову колонку Старт-Шоссе, при ударі по виносі ніякого ефекту ні на міліметр не пішло. В чому причина?
Velosuper
Рекорд 61р
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 22:54
Дык поменять вынос или сделать руль пониже???
Ой как все запущено!!!
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 22:56
Отпустить болт затяжки выноса и слегка стукнуть НЕ ПО ВЫНОСУ, а по БОЛТУ!
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 14:40
Дякую за відповідь.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 07:10
Підкажіть будьласка чи є альтернатива рідним підшипникам в рульовій колонці? Виявилось що віночки туди не влазять прийшлось робити так як було спочатку, насипом. Але не знаю чи не забагато я їх туди поклав, бо ставив їх майже в притул один до одного. При сильному затягуванні руль туго ходить і деколи чути хруст, але все одно рульова колонка люфтить. Як забрати люфт? Наперед дякую за відповідь.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 14:35
Общеизвестное правило : количество шариков должно быть максимально сколько влазит по окружности минус 1!! На рулевую ХВЗ на всех серийных велах (кроме СШ) были подшипники число шариков в них 15 (если не ошибся) .
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 17:47
Дякую за відповідь. Можливо в мене люфт через розмір шаріків так як влізло біль ніж 15.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 22:10
Розібрав я ще раз колонку і порахував ще раз шарікі: знизу було 24 з запасом на 1, а зверху 25 з таким самим запасом а люфтить все одно є.
[ Time : 0.103s | 21 Queries | GZIP : On ]
