| https://veliki.com.ua/bikes/brand=BerGaMont/ |
 Заголовок сообщения: Подскажите по Туристу
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 13:55
Здравствуйте!
Стоит дома Турист, немного поломан. Хочу починить и попробовать ездить на работу.
Из неисправного - переключатель скоростей задний (переднего нет). Из плохо работающего - тормоза (колодки и ручки, передние и задние). Переключатель пробовал менять, было дело давно, купил китай за 20 грн, не переключает. Подскажите пожалуйста, какие лучше взять тормоза (колодки, тросики, ручки) и переключатель, и где это можно прикупить, желательно недорого?
А, забыл еще одну поломку, одна педаль стоит с Украины, кривая и покоцанная, думаю есть смысл поменять обе. Вобщем про педали тот же вопрос: "где это можно прикупить, желательно недорого" :)
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Туристу
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 15:49
По тормозам несколько тем. Пошукайте, заодно еще что-нибудь полезного найдете.
Про неработающий преключатель расскажите подробнее - может быть помогут.
Ну и на какой ответ вы рассчитываете по месту закупки, если не указываете в какой стране, городе Вам нужно покупать ... Хотите, скажу где в Амстердаме барахолка? ;-)
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 23:35
Рассказываю подробнее: купил (комплект нарульный переключатель + на звезду), установил. Цепь соскакивает со звезд на нижнюю, если сильно тянуть нарульный рычажок, кое как переключает, но потом видимо тросик слабеет и цепь снова на нижнюю звездочку падает.
ADKXX! писал(а):
Ну и на какой ответ вы рассчитываете по месту закупки, если не указываете в какой стране, городе Вам нужно покупать ... ;-)
Форум харьковский, потому вроде бы и так понятно, что нужны харькоские магазины, где все это можно прикупить недорого
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 00:04
Несмотря на "местное" название, форум даже шире, чем всеукраинский. Тут полно людей из зарубежья.
Вопрос "где купить?" у нас, бывает, задают люди из Владивостока или Минска. Иногда они забывают сказать, где живут. Поэтому ADKXX! (очень уважаемый здесь петербуржец) и переспросил на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 03:02
Деталь, где расположен "нарульный рычажок" за который надо "сильно тянуть" - называется "манетка". Они бывают разные: http://agbike.spb.ru/technics/shifter.html
То, что написали Вы, похоже на случай, когда фрикционная манетка недостаточно затянута, и под действием пружины зеднего переключателя отходит назад. Тросики, конечно, имеют свойство со временем растягиваться, но не настолько, чтобы "слабеть" сразу после того, как было сделано переключение. Во всяком случае мне такие не попадались еще (я имею ввиду тросы без повреждений).
Деталь, что болтается возле звезд и заводит на них цепь - это собственно переключатель. У него есть винты ограничения хода. Вполне может статься, что ограничитель хода для больших звездочек (чтобы цепь не слетела с самой большой звезды в спицы колеса) выставлен неверно (например вкручен до упора). В этом случае "если сильно тянуть нарульный рычажок" Вы просто гнете сам переключатель, который протестуя против такого надругательства распрямляется назад стягивая за собой с таким трудом переключенную цепь.
По поводу регулировок заднего переключателя можно прочитать здесь: http://www.bike-repair.ru/RD_tune.htm
В Вашем описании так же явно не говорится о тросиках и их рубашках - Вы используете старые? Вполне возможно, что проблема в этом (может быть полностью, а может и частично) - трос расплетен, имеются заломы, рубашки забиты грязью и т.п. В этом случае их стоит заменить на новые.
Не исключен так же и вариант, что банально неисправен сам переключатель...
У меня все. Может кто чего еще добавит.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 12:21
Андрюша
Не обижайтесь, народ здесь очень добрый и отзывчивый, поэтому сюда реально собираются любители помодернизировать что-нибудь старенькое, при чем, если и не со всего света, то уж с территории exUSSSR точно. Просто чем понятнее будет задан вопрос, тем быстрее и точнее будет ответ. Весьма приветствуются фотографии, иллюстрирующие конкретную реализацию проблемного узла.
К подробному ответу Igor V.S. добавлю ряд уточняющих вопросов.
1Сколько всего звезд на заднем колесе? (4, 5, 6, 7 ?)
2Место крепления заднего переключателя (оно же и место крепления заднего колеса) не погнуто? Плоскость роликов переключателя совпадает с плоскостями задних звезд?
(Вариант на иллюстрации не идеален. Такое пришлось править)
3. Рычажок на руле перемещается плавно (фрикционная манетка) или щелкает по фиксированным положениям (индексная).
4. Как Вы дорабатывали проводку троса переключателя, ведь у Туриста манетка обычно устанавливалась на нижней трубе рамы?
5. Цепь без проблем проходит через рамку нового переключателя? Именно на трехскоростном аналоге Туриста замена переключателя на китайского японца TY-18 потребовала замены цепи на более узкую.
6 Переключатель (механизм около шестерен) прикручен на штатное место? или под ось колеса на отдельной лапе-петухе? В каком положении?
Пока вопросы закончились :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 15:43
ADKXX!, не обижаюсь, читаю этот форум уже давненько, но восновном раздел Туризм, потому о международности не подозревал :)
Igor V.S. и ADKXX!, большое спасибо за ответы и ссылки, матчасть по ссылкам изучил! Велик сейчас еще на чердаке, постараюсь сегодня вечером достать его и пофоткать нужные узлы, фотки выложу завтра. Тогда же постараюсь ответить на ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 15:45
Выборка тем из ветки "Крокодиловодство" "Бюджетный" апгрейд "Туриста"-на самом деле денег потрачено довольно много есть фото и комплектация велосипеда, действительно бюджетный вариант модернизации "Туриста" "Крокодил из "Туриста" купленного за 2 кг пломбира", "Ремонт "Туриста", "Крокодил" ХВЗ Спорт В542 Харьковский Кайман" , "ХВЗ "Спорт", "Крокодил ХВЗ из Турист 1986 год", "Вот что получилось из ХВЗ Турист+", "Крокодил на базе Турист 153-411" , "Окрокодилирование Туриста "малой кровью", "Крокодил Турист 69 года","Ключевые моменты превращения Туриста в Крокодил", Крокодил из Туриста по-рижски", "Каретка на Туристе", "Очередной Турист на "плантерке"(планетарная втулка) ,"Мой ХВЗ Турист", "ХВЗ Турист-синий крокодил (собран и протестирован)".
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 23:02
Достал сегодня вел с чердака, накачал, покрутил, пофоткал. Камеры вроде живые, только рама поржавела местами. Попытался даже проехать, цепь спала и заклинила между рамой и звездочками, ну да фиг с ней. Завтра фото выложу и опишу найденные в ходе кручения проблемки
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 09:30
Значит, фотки.
Общий вид
Переключатель
Рулевой узел
Передняя звезда
Теперь найденные вчера проблемы:
- Не отрегулированы тормоза, колодки скошены набок впереди и сзади, трется о колесо одна из колодок. Igor V.S спрашивал насчет тросов и рубашек, они вроде целы и в порядке. Что посоветуете - со старыми тормозами возиться или проще новые купить вместе с ручками?
- Не переключаютя скорости. Цепь слетает и застряет между последней звездой и рамой.
Отвечаю на вопросы ADKXX!:
1. Звезд на колесе 5.
2. Крепление вроде не погнуто.
3. Манетка индексная.
4. Проводку троса никак не дорабатывал, просто манетку прикрутил на руль.
5. Да, цепь ходит вроде без продлем.
6. Крепил вроде на то же место, где стоял родной переключатель. На фотке должно быть видно.
Вот, собственно, все. Интересует, реально ли что-то поделать с тем железом, что уже есть или лучше пойти и купить новые узлы?
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 09:35
Номер 1.
Задний тормоз установлен не с той стороны! Усилие торможение не должно отрывать тормозной механизм от рамы.
:w!
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 10:05
Андрюша писал(а):
Значит, фотки.
Переключатель
2. В принципе может и ничего страшного. Регулировать нужно. Имеет ли возможность переключатель качаться относительно места крепления к раме? Должен. Ну и интересно посмотреть на все это "безобразие" при установленной на место цепи. И на разных звездочках. При этом определится не только положение, но и натяжение цепи, что тоже важно.
Рулевой узел
Вынос руля направлен назад. Это не только не слишком красиво, но и не слишком функционально.
Передняя звезда
Ну, по сравнению с установкой тормоза вообще "не там", это ерунда ;-)
Попробуйте порегулировать. Ничего сложного нет. Ну купите Вы новые, но с ними ведь тоже придется работать. Потренируйтесь, а решение о замене примете потом, осознанно. Или откажетесь от идеи крокодиливания, если не понравится.
Регулировка ограничения перемещения переключателя. Винты H и L. И почитать по ссылке на руководство, что давали в первых ответах.
Снимите при случае заднее колесо и покажите набор звезд.
Угу. Видно. Трос болтается всеми своими излишками. Жуть!
Крепление болтом с гайкой или болт в резьба в петуха?
Уже ответил. Реально все. :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 13:08
ADKXX!, благодарю вас за ответы и советы! Теперь немного понятно, в какую сторону мне плыть :)
Отвечаю:
Имеет, качается, если манетку крутить
Угу, сфоткаю. Я так понимаю цепь висеть не должна?
А как правильно? Если можно, фотки
Сделаю
Тормоз ставил не я :)
Непонятно. Можно поподробнее или фотки обоих случаев?
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:31
Отвечаю:
Эээ... Манетка меняет форму параллелограмма переключателя, сдвигая плоскость роликов относительно плоскости рамы велосипеда или плоскости заднего колеса, что по сути одно и то же. Рамка может крутиться относительно оси подвеса к переключателю, выбирая слабинУ цепи при переходе по звездам и удерживая цепь натянутой. Сам переключатель может поворачиваться вокруг оси крепления к петуху. Вот про последнее я и спрашивал.
Не только. Положение самого переключателя и его рамки должно быть правильным (но разными) во всем диапазоне звезд. Это обеспечивается и установкой переключателя и длиной цепи и размером звезд.
Есть очень характерная картинка, но что-то мне сейчас не попалась под руку.
Вот инструкция от Шимано. Не очень ясная, но хорошая.
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 638285.pdf
Вот описание настройки заднего переключателя: http://agbike.spb.ru/technics/rd_adjust.html
Экстраполируйте на свой руль :-)
Не обращайте внимания на антураж, я иллюстрирую смысл. Стержень к передней вилке, от него идет вперед вынос, на конце которого горизонтально зафиксирован руль. Если вы крутанули все назад, чтоб перевернуть выгиб руля, стоит вынуть руль полностью из зажима, поставить зажим в правильное положение относительно стержня и все собрать в нужной комбинации в обратный зад. Я понятно? ;-)
Сделаю
я про переключение и его трос :-))). Но задние клещи точно не с той стороны ;-)
Попытаюсь...
Это петух. В отверстии для переключателя есть резьба. В нее вкручивается болт переключателя. Штатный болт при этом не зажимает мертво переключатель и на нем, как на оси, переклюк может качаться (повтор про качание переключателя). Но у моего велосипеда эта резьба была разбита. И переключатель висел на болтике, законтренном с изнанки петуха гайкой.
(За чистоту ногтей мне стыдно, но фотка самая подходящая. Я как раз собрался отпилить этого злосчастного петуха.)
Я смог прояснить свою мысль?
:w!
Последний раз редактировалось ADKXX! 16.09.2009 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:32
Да там (через задний переключатель) цепь вообще идёт буквой "зю", совершенно как-то не так (мне не удалось её толком проследить, или она разъединена?). Должна натягиваться, идти так: Изображение
А тормоз задний перестаавь, у Туриста и так пластина крепления хилая, а так, наоборот поставленный - вообще оторвёт быстренько, в самый неподходящий момент!
[ Time : 0.115s | 29 Queries | GZIP : On ]
