| Спальный мешок |
 Заголовок сообщения: ХВЗ "Красный Барон"
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 19:00
Доброго времени суток. Решил таки похвастаться своим поделием. Изначально это был вполне себе турист (в меру убитый). потихоньку перебрал и в итоге имеем велосипед, на котором я вполне спокойно еду 30-35км\ч.
Фоторгафии по ссылке на яндекс диск ниже
http://yadi.sk/d/-WImzayIRB8YA
Есть некоторый колхоз (в частности с покраской и мелкой звездой: звезде каюк, новые не нашел: пришлось за самую большую поставить, чтобы на неё не слетать нечаянно)
Что было сделано:
1. перебрал все втулки и промыл их и шарики в бензине
2. заложил новый литол
3. добавил недостающие шарики
4. перекраска (колхоз полнейший: нужно исправлять)
5. Тросики\рубашки - само собой разумеется
6. заменил заднюю втулку на любезно присланную дятькой kisa (за что ему отдельное спасибо)
7. заменил пружины на передних тормозах\трещотке
8. собрал все это дело
9. долгий и мучительный период обкатки и подгонки под себя (высота\угол седла\руля, положение тормозных ручек, положение седла)
По поводу текущего колхоза:
1. покраска (местами повздувало уже :()
2. мелкая звезда на кассете
3. планка крепления заднего тормоза (пробовал просто приваривать полуавтоматом - вырывает чере 5-7 торможений. Варил как я, так и профессиональный сварщик)
Все, кроме цепи, замка, седла и светодиодной блымалки (рубашки\тросики само собой) - родное ХВЗ
Жду замечаний по колхозу и возможным путям исправлений.
Кстати, может кто подскажет какие современные звезды подойдут на родную трещотку? Я бы хотел немного изменить передаточные числа: в частности на самой мелкой (та, которая сзади сейчас) крутящего момента у ног было еще более чем достаточно, а вот каденса уже немного не хватало :(
Ашанбайк - все, что имеет количество аммортизаторов отличное от нуля и не является даунхиллом
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Красный Барон"
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 19:14
Изображения: 64
На положение седла страшно смотреть.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 19:27
это я сегодня экспериментировал: не особо удобно :) Угол поменьше удобнее
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 20:50
подумал о том же.
представляю в каком плачевном состоянии позвоночник ТС. шучу. хотя нет - серьёзно
прочтите пока не поздно, как выставлялось седло Ленса Армстронга http://www.ski.ru/static/700/2_30441.html
Последний раз редактировалось григорий.я 24.05.2014 20:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 20:51
С монетками оригинально, такого решения еще не видел.
Вроде сейчас не проблема родную двухстороннюю купить.
По заднему мостику, родному там наверное уже ничего непоможет. Колхозить пластину с большей площадью контакта и искать холодильщиков для пайки..
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 23:42
Изображения: 69
Перед покраской металл надо очистить от ржи и обезжирить, грунтовать грунтом, который соответствует типу краски, а не кисточкой по грязюки поелозить, половой краской. По тормозу, если все равно варить, то лучше крепление для ви-брейков с горилой, или 2 пластины с разных сторон, вместо мостика, у меня на старом туристе так было хорошо держалось. Вынос надо опустить, седло выравнять. Руль от рихтовать. А колеса вообще лучше поменять на нормальные современные с барабаном под 8ск кассету вместе с переключателями.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 02:05
Да над сидухой прикололся я б стакой и метра не проехал. У меня наоборот в другую сторону немного наклон
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 07:22
манетки таки родные: с эмблемой ХВЗ. По поводу пластины: нужно будет подумать. Варить смысла нет, верно?
григорий.я писал(а):
подумал о том же.
Проехал 2км и понял: кошмар. Повторюсь: ради эксперимента
очищал и обезжиривал. Видимо в некоторых местах хреновасто сделал. вибрейки не хочу, ровно как и новые колеса: я стремлюсь к максимальному стоку. Что с рулем?
руки сильно устают: постоянно вперед съезжаю. Это крайне уныло :(
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 14:27
Точно как притаком положении седла можно ездить на велосипеде, я б сползал всё время. Саиое то положение седла близкое к горизонтальному или даже носок седла немного вверх.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 17:29
удобную посадку можно определить только экспериментально: для каждого она своя
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 17:31
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 18:00
Изображения: 25
по поводу мостика - варить можно, я хоть и не сварщик, но вварил, отрезок трубы 16х16 - второй год езжу - держится.
Крысодил
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 18:33
Ищи нормальную раму (хотя бы С-Ш)
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 12:15
нужно будет попробовать с трубой: ибо родное вообще не держит.
менять раму - как раз таки колхоз. Я хочу по максимуму в стоке оставить все.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 12:34
Колхоз -- это пластилиновая рама на сантехнических хомутах
[ Time : 0.131s | 26 Queries | GZIP : On ]
