| купити великий Харків |
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 12:03
Граждане и гражданки Крокодиловоды.Подскажите пожалуйста , На моём Туристе , постоянно раскручиваются конусы на задней втулке и появляется люфт потом гнётся ось на этой втулке .Затягиваю конуса с контрогайками хорошо ,люфта нет , проезжаю 1000 метров опять появляется люфт измучился не знаю, что делать .А кататься хочется , погода класс, природа , а я сижу дома как у разбитого корыта . помогите кто чем может .Спасибо заранее .
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 12:41
Может сорвана резьба на конусе, или выработался барабан втулки куда вкручиваеться конус. Можно поискать втулку на "Турист" что очень трудно или купить готовое заднее колесо под навинчивающую трещётку и саму трещётку на 5-6 шестрерёнок. Родная задняя втулта у "Туриста" наверняка наборная- это когда чтобы снять шестерёнки надо открутить самую маленькую резьба левая и дальше шестерни снимаються по одной между ними круглые кольца-прокладки.
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 14:11
У меня стоит алюминиевая задняя втулка и кассета на семь звёзд , втулка видимо Китай .поменял три оси на ней в течении недели вместе с конусами .Вчера поставил ось от туриста , советскую .Качество должно бынть хорошим , но сегодня выехал и где то после километра появился стук , попробовал шатать колесо, а там появился люфт , ну я его опять снял потянул конуса , законтрил , приехал совсем чуть и та же хрень .
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 14:16
Фолькман писал(а):
гнётся ось
Странная ось. Или вся втулка.
Заменить на нормальную.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 14:21
Конусы тоже советские (у импорных резьбы не подходят), но они на шарики 6 мм, а в импортной втулке
примерно 6,5 мм ?
Ищите ось импортную калёную (чёрную).
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 14:22
В общем, детали советских втулок и импортных не заменяемы!
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 14:38
Изображения: 69
купить нормальное колесо под кассету, 8ск кассету 12-28 и современный задний переклюк асеру или выше, новую цепь- и наслаждаться поездками многие годы, (если не разобьешь ).
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 16:02
Та если на оси резьбы целые, на конусах целые и все закручено затянуто, то откуда взяться самораскручиванию!? То скорее всего резьбы. Чудес не бывает, внимательно осматривайте детали. Если прикинуть палец к носу, то причину люфта можно найти в следующем:
1. Кривая ось - если ось кривая то в одном положении она дает закусывание, в другом - люфт, но это когда ось очень кривая, практически дугой :D
2. Шарики разных размеров - если например поленились проверить их размер и впихнули лишь бы было, то такой же эффект может появится. Тут микрометр не нужен, можно хотябы штангелем проверить размер каждого шарика.
3. Кривые чашки во втулке. Или изначально кривые, т.е. не параллельные друг другу или вследствии эксплуатации.
Но тут люфты будут чередоваться с подклиниванием.
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 17:08
Спасибо всем кто ответил , буду пробовать .
[ Time : 0.083s | 20 Queries | GZIP : On ]
