| dorozhnik lux |
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 20:56
Изображения: 16
Откопал в гараже у тестя Турист 77года, этот.
14606
Обрадовался несказанно. В детстве на таком занимался в велолыжной секции. Захотелось восстановить, но при более близком рассмотрении выяснилось:
14607
1. горбатая рама (не разу не правил, но знаю три способа правки). Кто-нибудь успешно выправлял такой дефект?
2. отсутствие подшипника и скол на конусной гайке в правой педали
3. разваленная левая педаль. Из двух то одну соберу.
4. кривой, болтающийся в поперечном направлении задний переклюк. Знаю, что он должен иметь только свободный продольный ход. Что будет если его прикрутить намертво?
5. оторван нижний мостик для крепления крыла на задних перьях возле системы. Будьте добры сбросьте фотки мостика, если не трудно. Про пайку-сварку прочитал.
6. на переднем ободе восьмерка в 10мм. Если буду править голый обод без спиц, имеет ли смысл нагревать для отпуска?
7. крылья перекрашены кисточкой серой грунтовкой и ей же мазками покрыта рама в местах сколов и ржавчины. В раздумьях - перекрашивать или нет?
8. трещотка прокручивается, вскрытие показало отсутствие пружинок и половины шариков. Вроде бы не страшно, где-то читал , что там с половиной шариков узел работает нормально , а пружина нарисована в книжке, которая в теме "Гараж Кисы"
9. седло продавлено и рамка его набекрень.
10. отсутствие пары шариков в нижнем сепараторе рулевой. Думаю наковырять из промов.
11. что-то много всего получилось. Пока это не оформил в тексте было не так страшно. Назрел главный вопрос - это глупая затея?
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 21:09
На мой взгляд ничего страшного, все дефекты вполне устранимы, перекрашивать или нет решать Вам, велосипед не раритетный, хотя на мой взгляд родная окраска и деколи имеют свой шарм, а вот раму я бы обязательно правил и начал бы именно с этого. Потом дефектовка, и поиск тех деталей что нельзя восстановить. Думаю стоит попробовать, сделать можно все)
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 21:13
Да и еще соберите не перекрашивая в начале (если конечно решите перекрасить) добейтесь того чтобы все работало, ну и только после этого решай те перекрашивать или восстанавливать родную краску.
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 21:15
отвечу на главный вопрос - нет, если нужен велосипед почини его с минимальными затратами и катай. если планируешь делать конфетку, то лучше в качестве основы выбрать что-то другое.
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 21:43
чел
Согласен, хорошо сказано. Правда есть еще один вариант, если конкретно этот велосипед дорог по разным причинам, тогда можно и постараться сделать из него конфетку.
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 07:46
Проще этот на металл отнести, а оттуда забрать другой, получше состоянием. Приемщикам пофиг, есть там горб или нет. А вот вам на такой раме, даже исправленной, ездить я бы не советовал.
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 10:56
Не ясно, почему ?
Горб совсем не большой. У меня есть "Турист" с горбатой рамой.
Езжу на нём не много, но без всяких проблем. Недостатков,кроме внешнего вида,
не наблюдается.
Чуть меньшая устойчивость, вызванная уменьшением вылета переднего колеса,
практически не ощущается. На рамах типа "Турист" и так без рук ездить всегда
проблематично.
Можно восстановить в оригинале - самый дешёвый вариант.
Можно "окрокодилить". Цены - от желаний-возможностей.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 09:48
Изображения: 16
Всем спасибо буду делать так:
HENK75 писал(а):
соберите не перекрашивая в начале (если конечно решите перекрасить) добейтесь того чтобы все работало...
Фото мостиков уже не надо.
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 10:15
Alexey2000, ну ездят все по-разному конечно, но это существенный дефект в раме. Не дай Бог на ней врезаться куда-то, да и просто интенсивно разгоняться и тормозить, далеко (>50 км) куда-то ехать - а то вдруг развалится по пути.
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 12:21
Мне чисто с точки психологии было б сложно ехать на горбатой раме.
Даже если она выровнена всеравно не то.
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 17:01
Не советую - время на восстановление большое а реультат под большим вопросом. Горбатые рамы и правил и ездил - и ломал...
[ Time : 0.225s | 22 Queries | GZIP : On ]
