| види скейтів |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 08:53
В-555 1973 року. Коксу йому дали піонери в секції велоспорту. Погнуті дропи, не знаю чи верїня труба із за стертої фарби можливо мерещиться. Чарівне слово хочу щоб він жив. Недоліки мої -мало теоритичної і практичної підготовки, але хочу зробити сам. Так, як любов до В-72 залишилась назавжди. Планується велосипед для міста не на трубках.
Частина першочерогово плану:
1) дефектовка -вияснити чи буде він прямо їхати взагалі))) прошу підказати;
2) покраска близький до рідного;
3)обвіс хочу залишити, немає тільки задньої перекидки-вирішувати буду згодом
4) вирішити з колесами, які?
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 08:55
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 08:57
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 09:52
Поздравляю! Этот СШ сделать можно и нужно, на первый взгляд ничего криминального нет, разобрать все чистить, докупить задний переключатель родной, колеса или в сборе или собрать, звезд поставить 5, покрышки шириной 25 мм, современные тормозные колодки, новые тросики и рубашки, ну и еще куча всего по мелочи, завидную есть с чем поковырятся))
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 09:54
Ну и геометрию проверить и поправить. Кстати видимо ручки тормозов меняли, на 73 годе вроде ставили старого образца круглой формы.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 10:40
Кривовато, конечно, но не смертельно. ( :mad: я б этим пионерам галтуки-то пообрывал бы :D )
Вот тема от stepа где всё лечение геометрии расписано вдоль и поперёк viewtopic.php?f=27&t=123780
У меня в подписи "Мой гараж", там "блокнот крокодиловода" в первом посте - неплохо пробежаться по ссылкам, для этого и делал.
Покраска порошковая - самая неубиваемая. Но бедноват выбор цветов. Автомобильная правильная (с горячей сушкой) самая красивая, но дороже и не такая стойкая к внешним воздействиям viewtopic.php?f=31&t=178768&start=30#p1215047 Всякие ремонтные - фигня, к баллончикам не вздумайте и близко подходить - я перестал ими красить дачные алкобайки.
Колёса если для асфальта - обода посадочной ширины 14 мм и шины толщиной 23-25 мм. Чем хуже асфальт, тем ниже ппрофиль обода (для киевских проспектов я доволен профилем 30 мм, на плохом асфальте лучше где-то 15 мм). Но всё-таки обода двойные. Если много грунтов - обода шириной 19 мм, низкий профиль и шины 28-32. Не больше.
На картинке 19,6 - посадочная ширина, 18,7 - высота профиля, чтоб Вы понимали, о каких размерах речь:
default.jpeg [ 6.54 КБ | Просмотров: 2776 ]
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 10:59
ЦУ сприйняв ))) буду робити, до речі порошкові фарби в місті знайшов:білий, зелений, оранжнвий, жовтий.
автопокраска поки морозиться, неможуть ціну скласти, будем вибирати між ними
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 11:03
Изображения: 69
маленький рост рамы подходит, или опять получиться колхоз с подседельным штырем в небо?
по восстановлению, если хотите что то вроде современного шоссера то проще поискать на барахолке на ходу в сборе, будет и быстрее и дешевле. если ради процесса и опыта веломеханика, то тогда да, надо собирать :smile:
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 11:09
Да, малый рост рам - пичальбида. Меня жирафы (глаголы в небо) так достали, что начал перепаивать рамы под свой рост...
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 11:21
Ростовка 56 саме моя, з барахолки всерівно необхідно робити під себе от і получиться подвійна робота. Так є можливість згадати слесарну практику :D
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 11:45
верес
Правильно-правильно :yes: И старинное всё сохранить интересно, прикольно и почётно. Хорошо, что рост соответствует.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 12:31
Да важко повірити що ручки піонери за 40 років не прибили думаю не одну пару :D
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 12:50
Вилка на ньому зрозуміло не рідна. В нормальному стані навіть майже не поцарапана, але вона виглядає так як деякі рами СЗ які попадались на очі. Пофарбовані в сірий заводський колір без всякого лоску. Запитав власника, він повідомив що в такий колір фарбували, але покраска заводська. Може якісь ремкомплекти??
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 15:48
Изображения: 250
Вилка по-моему стартоновская как раз
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 15:57
Да, але тільки не рідна. Питання в окрасі зустрічав рами такої заводської покраски, нібито ремкомплекти, хоча не знаю
[ Time : 0.223s | 28 Queries | GZIP : On ]
