| formulf zephyr 3.0 29" |
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 20:55
Добрый вечер! Достался в наследство от родственника, после уборки сарая СПОРТ 86года, но по видимому туристический вариант.Состояние не очень.Решил разобрать, почистить, смазать а потом на работу катать.Но при детальном рассмотрении огорчился.Колеса без спиц,покрышки в диких трещинах,ведущие звездочки кривые,цепь на одной постоянно слетает.Вот думаю стоит с ним повозится или бросить это дело?Хотя уже начал разбирать :D.Думаю если уложусь в пару тысячь рублей то это было бы приемлимо.С колесами думаю в ремонт обратится может спицы поменять да покрышки с камерами.А вот ведущюю звезду равнять как не знаю :oops: Может подскажите чего?Поспрашивал у знакомых детали, все только улыбаются и говорят такого старья уже нет и запчастей не найти.
Комментарий к файлу: год производства
moivel1.jpg [ 290.13 КБ | Просмотров: 2774 ]
Комментарий к файлу: мое наследство
moivel.jpg [ 388.05 КБ | Просмотров: 2774 ]
Двухколесная или трехколесная машина для езды, приводимая в движение ножными педалями))))))
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 21:19
Всяякое восстанавливают
до download/file.php?id=193810&mode=view/P1010221.JPG
после download/file.php?id=238275&mode=view/P1010014.JPG
Денег потрачено 10 гривен на кронштейны для насоса, остальное со свалки :D
viewtopic.php?f=31&t=116223#p1044329
download/file.php?id=216816&mode=view/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20056.jpg
Правда, здесь денег поболе вкинуто.
Запчастей у Вас полный велосипед, полная тщательная переборка обязательна. Мелочи типа регулировки трансмиссии - предпоследняя забота. Под замену в Туристах (все туристические велосипеды - Спутники, Спорты В-541-542, Туристы называют здесь Туристами) обычно идут спицы, обода и шины. Остальное восстанавливается.
Начать стОит с этого viewtopic.php?f=27&t=123780
Потом это viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243347
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 21:40
Изображения: 250
Открыл фотки и опять засмотрелся :)
Седло у автора эпическое просто
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 00:31
kisaспасибо за ссылки :yes: .Будем потихоньку приобщаться :smile:.Заметил на вилке интересную покраску, под основным слоем проглядывается синий цвет но только на вилке под рамой гольный метал.Это что собирали на заводе из разных комплектующих?Да и разобрав каретку был удивленн ее состоянию, помоему неплохо,думал будет хуже :roll:
Комментарий к файлу: Краска под основным слоем
moivel2.jpg [ 397.23 КБ | Просмотров: 2737 ]
Комментарий к файлу: Состояние не плохое
moivel3.jpg [ 577.32 КБ | Просмотров: 2737 ]
Комментарий к файлу: Вот ведь додумались))))
moivel4.jpg [ 401.03 КБ | Просмотров: 2737 ]
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 00:54
Прямо как у меня Спорт 84 года, только у меня такого кавказского седла нет))
image.jpg [ 131.65 КБ | Просмотров: 2731 ]
image.jpg [ 136.63 КБ | Просмотров: 2731 ]
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 01:25
HENK75 Да седло конечно ЖЕСТЬ :facepalm: .Я смотрю у ВАС руль "РОГА" кривой в одну сторону?Это так надо или у меня тоже кривой? :wink:
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 16:56
Вчера мои колесики уехали на ремонт :D .Мастер долго на них смотрел,чесал затылок но обещал сделать все что в его силах.Пока колеса в ремонте разберу рулевую и проверю раму на кривизну по методу из cсылок kisa.Сегодня с утра немного удалось проинспектировать педали :sad: на одной обнаружил рассыпавшийся подшипник в хлам.На базаре у вело-продавцов нашел нужный буду менять.Теперь вопрос по раме а точнее по покраске, с низу есть вздутия краски, попробовал счистить щеткой по металлу.В результате в нескольких местах метал оголился.Что делать красить раму целиком или частично?В форуме пишут что по фен-шуй :D надо по возможности оставлять как есть родную краску.Тогда что делать с голым металлом? Вообщем жду советов :oops:
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 15:22
Изображения: 26
мдя- колеса бы заменить. обода там просто пластилин. пару ямок и опять восьмерки
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 16:38
А может только спицы? Подумываю над таким вариантом... Ели обода не горбатые, конечно.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 21:14
У меня под замену мастер сказал спицы,покрышки однозначно а далее по необходимости.Конечно обода я бы поменял но тогда мой ремонт растянется на долго :eek: .Думаю сначала подшаманить чтоб катал,а со временем заменю.Сегодня ровнял вилку,облезлая краска не давала покоя принял решение обдирать :facepalm: .Позвонил знакомому автомастеру обещал за пиво :yes: покрасить мой вел.Теперь ломаю голову какой цвет красить.Нравится белый,но не вижу общюю картину,у меня с эстетикой не очень :oops:
Комментарий к файлу: равняю вилку
moivel5.jpg [ 540 КБ | Просмотров: 2577 ]
Комментарий к файлу: и заднюю)))
moivel6.jpg [ 463.48 КБ | Просмотров: 2577 ]
Комментарий к файлу: смывка в действии)))
moivel7.jpg [ 468.45 КБ | Просмотров: 2577 ]
Комментарий к файлу: ну как то так))
moivel8.jpg [ 191.68 КБ | Просмотров: 2577 ]
Комментарий к файлу: теперь красить
Фото0199.jpg [ 836.81 КБ | Просмотров: 2542 ]
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 22:23
Со старыми колесами засада, мастер говорит спиц нет, надо заказывать :shock: присматриваюсь к новым колесам подскажите эти пойдут из недорогих http://www.xlinenn.ru/Wheels_28/Xline_r_310_sf_a203/
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 00:31
С рамой хорошо :yes:
Двойные обода на турист :doubt:
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=645#p1281535
Как у мастера может не оказаться спиц тупо на советский дорожник? Идеальная длина 296, а 298 тоже можно, но придётся опилить торчащие концы.
Комментарий к файлу: Это не турист, но концы пришлось срезать
P1010222.JPG [ 164.15 КБ | Просмотров: 2428 ]
Ну есть дорожные спицы 302 (вроде) - их сюда ставить не нужно. Крестов дофига для такого вела. А так - по три креста спереди и сзади, и будет счастье.
Кстати ( я тут всех задалбываю), Вам не сложно взвесить раму голую - без вилки, каретки, рулевой и т.п. :oops:
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 03:03
troi
Колёса не оче, потому, что они под трещётку
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 09:21
Kirill Yevtushenko
И это стыд-позор? :lol:
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 09:45
kisa
Хз, если и брать, то уже под кассету
[ Time : 0.224s | 28 Queries | GZIP : On ]
