| самокат в Україні |
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 11:15
Многие уже попереходили с клиньев на квадрат, у меня тоже такое было но в тех случаях точный подбор длины оси был не принципиальный, так как была система с перекидкой и разница +- пару миллиметров особой роли не играла. А теперь предстоит делать сингл и тут уже надо подойти более ответственно. Блох ловить не собираюсь но всё-таки - Каким основным правилом следует руководствоваться при подборе каретки с осью под квадрат, чтобы сохранить чейнлайн, если раньше стояла каретка код клинья? На что опираться и что измерять на оси под клин - общую длину или расстояние между пазами под клинья? С квадратной осью каретки проще, у неё только один параметр - общая длина оси.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 11:31
Всё-таки один ответ уже посказали. viewtopic.php?f=31&t=184453&p=1239616#p1239616
Если найду ещё более простое решение отпишусь
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 19:02
Не угадаешь по другому, Лёша. Глубина квадратной (точнее, пирамидальной) дырки в разных системах разная, относительно звезды.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 11:07
Не совсем, они двух типов исо и японский. И в пределах стандартов они одинаковые. Поэтому угадать с точностью до 1 мм вполне возможно.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 12:09
РАССТОЯНИЕ от торца вала до плоскости звезды разное у разных моделей. Вал зелёный, дырка в системе насажена на него штатно. А звезда (красная) при этом может стоять там, где сплошным нарисована, а может там, где пунктиром. У разных систем этот размер может совпадать только случайно. При том и при том стандарте (ИСО у нас ещё поди найди, кстати). Этот размер (вынос звезды относительно конца вала) есть где-то в документации производителя на конкретную систему, на фиксерских форумах иногда попадается для каких-то. Но, например, на пафосную систему СА за 800+ грн в Велопланете мне найти такую инфу не смогли. Причём я там с персоналом "вась-вась" и им самим было интересно.
Инфа должна выглядеть так: "для этой системы ри чейнлайне 40 мм длина вала 119 мм". Так добыть такую инфу крайне непросто. Заедь, говновал на макет подарю ипонский :smile: .
sample.png [ 5.34 КБ | Просмотров: 1480 ]
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 21:48
Ладно, уговорил. Действительно ничего не выйдет. Перебрал кучку сингловых шатунов под квадрат, вроде и одинаковые но разные. Только мерять. Ну сам понимаешь, хотелось как проще, а всё как обычно.
Боевой конь
Покататься
[ Time : 0.096s | 22 Queries | GZIP : On ]
