 Заголовок сообщения: Re: Возрождение "Рекорда"
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 12:55
Всем спасибо за ответы. Только вот добрался до интернета. Выложу пару фото.
Интересно, что велик уже до меня прошёл процесс окрокодиливания.
Размер между задними перьями по оси втулки составил 130мм.
Надпись на тормозных ручках "Гвидон"
Задний переклюк с каким-то значком.
Привезу вел домой, буду мыть и перебирать.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 14:08
Buba писал(а):
На промах - за это их и любят
Стратил...
מבצע ערצב - 19 ב DPR
אנחנו חייבים לחזור!.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 17:39
Совеццкий кастом :smile:
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 19:26
Обновлю немного тему. Пару свежих фото:
Наконец-то приехали детальки и я уже два дня весь по локти в мазуте )))
Произвел предварительную сборку и обкатку. Нареканий пока никаких нет, велик просто ракета.
Опишу процесс сборки.
Все отмыл, почистил.
Каретку вкрутил без проблем, без перенарезаний.(VP 68-115) Стала как родная.
С колёсами чуток помучался, пока сообразил как правильно расположить спицы. Но Шелдон Браун мне помог, и я справился с этой задачей. Передний тормоз поставил новый, правда пришлось чуток рассверлить вилку сзади.
А вот заднее колесо с кассетой никак не хотело ставать на место. Пришлось здорово помучаться. Перья разогнть не удалось, слишком жёсткие. Поэтому надо было разжать, вставить колесо и отпустить. В диночку задачка ещё та. Тогда я соорудил из струбцины, шнурков и велосипедного универсального ключа некое подобие разжимающего инструмента и таки поставил колесо на своё место.
С длиной вала каретки вышел провтык (а ведь говорили, что меньше надо брать, нет, дурак, не послушал).
Цепь в крайних положениях довольно сильно гнется. Так же не могу использовать самую малую звезду на кассете, так как цепь клинит между кассетой и стойкой. НО для меня это не велика потеря, из девяти звезд работают восемь.Из-за того же вала каретки, теперь родной передний переклюк не достаёт до большой звезды, так я его отсоеденил на время пока не пееставлю звезды ближе. Задний переклюк тоже оставил родной, работает нормально, довольно тихо (после того как перебрал и смазал), но стремно перекошен. Чую скоро конец ему. Задние тормоза родные. После чистки, смазки, настройки , работают без проблем.
В планах осталось покрасить раму, вилку, руль и перетянуть родное седло. Есть в мыслях поменять подседельный штырь, но пока думаю. Общий вес сказать пока не могу. нечем вешать, но как взвешу отпишусь.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 20:37
синенький красить ЗАЧЕМ??? Я не наблюдаю на фотографиях сильных сколов краски либо ржавчины.
помоему будет актуальнее добавить в планы установку индексных нарамных манеток.
Зачетный велик получился. Интересно что за шины и какой грязевой просвет.
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 20:52
Это просто на фото не видны сколы краски. перекрашивать буду полюбому. Оригинальные надписи оставлю. Колёса на ободах Мач1,шины Максис Колумбире, втулки Шимано тиагра. Грязевой просвет впереди примерно 1 см, сзади 2.5 см.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 22:35
Красота! Не красьте, не надо.. нет.. :cry:
Чтобы задний переклюк не был так задран вперед нужно удлинить цепь. Хотя мне кажется что просто передача "кривая" стоит.
Нормальная длина цепи - когда на передаче "спереди самая большая звезда, сзади самая маленькая" оси роликов переключателя образуют прямую перпендикулярную земле.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 23:10
Я бы и рад не перекрашивать, но привести его в пристойный вид, реставрируя будет больше мороки. Тем более что белая краска на вилке и заднем треугольнике, это было сделано ещё до меня поверх оригинальной заводской покраски, а желтое - это моё детское творчество. Вблизи этот винегрет вызывает сочувствие.
А то ведь будет как всегда, сейчас не сделаю, так дальше всё время и буду ездить.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 23:31
Вот хотя бы внешний вид заднего дропаута (кажется это так называется) с приваенным ухом, вот в так примерно виде и вся рама. ( :sad:
Рекорд
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 07:36
Вот ещё какой вопрос : если я буду менять вынос, на что его цеплять ??
Просто оригинальный приварен к трубе, которая клинится в вилке. Где взять такую трубку ?
Рекорд
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 10:09
небольшой обзор
размерчик побольше
http://farm3.static.flickr.com/2670/4220922855_3eb5f9caaf_b.jpg
Рекорд
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 10:28
переходник-граната (с 1 на 1 1/8) + любой прямой вынос (около 100 мм)
я себе аналогичным образом менял, хотя руль давно уж не баран.
Кстати поразительно но граната даржиться в рулевой лучше чем вынос ХВЗ.
перед тем как менять вынос померьте диаметр руля - по идее должен быть 25,4 но кто его там знает..
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 10:50
Спасибо.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 21:42
Вырвав момент в праздниках чуток повозился с велом. Переделал тросики тормозов и скоростей. Обтянул кожей руль (пробный вариант). Теперь жду когда сойдёт снег и станет потеплее.
Пару фото:
тут боночка припаяна не аккуратно, но это уже исправлено.
вариант побольше :http://farm3.static.flickr.com/2696/4239352024_3be0aa234e_o.jpg
Убедился, что задний совковый переклюк - это просто ужас. Когда его держишь в руках, то люфт деталей кажется незначительным, а на деле всё намного хуже.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 21:51
Боночка-потроха от электрической колодки-соединителя?Мощности паяльника(того,что на фото) хватает? Или там ещё газовая горелка применялась?
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.101s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.42 ]
