| велосипед кременчуг |
 Заголовок сообщения: ПМЗ (ВМЗ) В-110 "Кама"
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 16:51
Изображения: 250
Павел Созинов Как только кто-то говорит про дорожник, я вспоминаю про то, что у меня там в сарае несколько рам в запасе, и они висят без дела.
Короче, я созрел на ещё один велик для города, надо решить, на какой раме. С одной стороны, Кама очень нравится, но она без вилки, и как-то жалко её укатывать. С другой стороны, она ездить должна, а не висеть, а черную вилку найти или перекрасить легче, чем другие
Есть Уралы, один синий, красивый, без вилки
Есть зИлёный, поздний, с вилкой
Если поискать -- найду ещё :)
Концепция простая -- велик, на котором можно везде. Старые детали по-максимуму. В разумных пределах новые. Внешний вид мне видится близко к Костиному черному, с некоторыми отступлениями :twisted:
Отговорите меня :)
kisa Дык, а чё? По рецепту: нетронутая рама, остальное блестит (ещё раз пересмотрел - нравится, зараза, со всеми своими отметинами времени и остатками былоц красоты). Не колхозь, не ашань - детали только советские ставь. Выбирай самое сохранившееся, блестящее. А по конструкции типа паф-рейсер, пародией на который и является моя чёрная украина.
Раму автокосметикой немного пошамань (собираюсь на дачу как раз, набрал преобразователя ржавчины, полироля и воска - буду тем же страдать).
Но сам понимаешь, остальное должно быть идеально - спицы я бы на такое нерж ставил, и самые лучшие втулки, обода, руль и т.д. Хорошо бы барабан спереди, но то мечты. Хотя, если очень хотеть - оно приходит, по себе знаю.
В итоге выбор пал на Каму :wink:
15394128001279912803
 Заголовок сообщения: Re: ПМЗ (ВМЗ) В-110 "Кама"
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 16:54
Изображения: 250
Вчера привез с дачи, немного обчистил, начал разбирать. Ощущения от рамы очень положительные, оставляет ощущение надежности, все пропаяно и собрано очень аккуратно. Все крепления раскрутились после ВД-40, что интересно -- везде гайки под ключ на девять, таких даже не видел никогда. Похоже что несколько раз её подкрашивали.
Крепление багажника, обмотано лейкопластырем, потом покрашено поверх. Сначала пропитал маслом, потом аккуратно снял, краска не сильно пострадала, но там вмятины.
Странный хомут на правом пере, очень прочный
Цепь красивая и толстая, пока не смог снять
Единственная чашка довольно сильно выработана
Шильдика спереди нет, и не знаю, какой должен быть :sad: У меня есть от Урала, он почти подходит. отверстие на раме приходится как раз между двух дырок снизу :lol:
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 18:57
Изображения: 250
Может знает, кто-то, как ВМЗ расшифровывается? Завод ПМЗ, а на раме ВМЗ написано :roll:
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 19:10
Изображения: 45
Привет, Паша!
А вот фиг его знает. Весь мозг сломал. :sad:
По эмблеме, у меня такая: http://veloretro.ru/pic.php?id=72&indx=6%27
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 20:25
Молодец, у тебя все получится, в близком к оригиналу виде будет круто!
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 20:35
Изображения: 250
Влад К писал(а):
Привет, Паша!
Здравствуйте! :)
У меня есть такая версия -- если "ПМЗ" это Пермский Машиностроительный Завод, то ВМЗ, возможно, Вело-Машиностроительный-Завод, а то, что он Пермский подразумевало название "Кама". :oops:
И ещё вопрос, можно ли узнать год выпуска, выбит ли он где-нибудь?
СообщениеСообщение было удалено | 29.07.2014 20:57.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 11:24
Изображения: 250
Цепь снял, по ощущениям - раза в два тяжелее другой советской, если отчистить, прослужит ещё вечность, вопрос как? Может быть, в керосине сварить? Не хочется её менять...
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 11:55
Да в кислоту ее на пару суток. Просто черной станет, без ржавчины. Я в лимонную (насыщенный раствор) болты кидал. Периодически доставал и протирал щеткой.Результатом доволен.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 11:59
Изображения: 250
Окей, попробую
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 14:34
Изображения: 250
Верхний мостик с левой стороны оказался отпаян :cry:
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 00:32
Не надо цепь в кислоту, остатки воронения она съест, мой/кипяти в керосине. После кислоты она совсем не будет сопротивляться коррозии.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 09:47
Изображения: 250
Ладно, тогда сначала керосин попробую, хорошо, что ещё не успел в кислоту :roll:
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 10:21
А с передачами что-то не хочешь? Или ограничен имеющимися рамами?
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 10:40
ant1k
Философия))
[ Time : 0.194s | 29 Queries | GZIP : On ]
