| Електровелосипеди Trinx |
 Заголовок сообщения: Манетки и крабы
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 19:29
1) Подскажите, от какого велосипеда эти манетки могут быть? Понятно, что ХВЗ, но не от спецзаказа ли?
2) Какие тормоза поставить на спецзаказовскую раму? Многим на СШ советуют альхонгу. Что кроме неё можно?
Заранее спасибо
xJC2fvX2g0Q.jpg [ 41.65 КБ | Просмотров: 1953 ]
StartШоссе ~ 90-93
 Заголовок сообщения: Re: Манетки и крабы
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 20:44
Изображения: 250
Манетки обычные от серийных великов 90-х годов, тормоза на спецзаказ, скорее всего, любые шоссейные подойдут, рич там небольшой
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 20:47
Еще могут хорошо подойти тормоза СШ ХВЗ например с современными колодками.
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 22:18
Манетки обычные стартоновские поздние, на вид ничего, но ломаются в руках.
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 23:20
1) Основная проблема моих родных ХВЗ тормозов состоит в том, что они слишком тугие. На трассе особой роли не играет, но в городе тяжело. Перебирал/смазывал - все равно тугие. Это их особенность?
2) В каком смысле "ломаются в руках"? Ненадежные?
StartШоссе ~ 90-93
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 00:45
Перебрать, и смазать, но скорее всего дело в рубашках тросиков, особенно в местах упора рубашек спереди в клюв, сзади в упор на подседельном болту.
А ручки какие стоят?
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 12:37
Ручки родные, харьковские. Клюва у меня нету на рулевой, как и упора на подседеле. Напрямую в тормоз идет трос, если я правильно понял.
StartШоссе ~ 90-93
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 11:06
Манетки обычные от Старт-шоссе или 8 скоростного туриста после второй половины 1991.
Крайне неудобные. Тонкие зубцы по периметру могут резать руки. Я, в своё время, стачивал те зубцы надфилем. Надёжность очень низкая, есть пластиковые вставки, которые быстро изнашиваются.
Если есть желание пользоваться фрикционной манеткой, то лучше поискать более старого образца из аллюминия.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 11:44
Кирилл Чалов
Видимо тормоза с боковой тягой, фотографии в студию, и можно будет обсудить, что с ними не так.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 12:18
Силумин , хрупкие очень , единственное достоинство - на их хомут с осями становятвятся индексные нарамные манетки импортного производства , я санрайс ставил восьмириковый - сильно облегчает жизнь.
По тормозам нужно смотреть , зазоры у спецзаказа меньше и могут стать нормальные шоссейные тормоза которые на старт шоссе не дотянутся до обода.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 14:13
Изображения: 18
у меня на спецзаказе прекрасно стояли 105 шима.
Мы с ними очень дружили :smile:
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 14:17
Какой у них рич был? У меня на старт шоссе не стали ни тектро и шимано сора по причине несоответствия размера ,всеми любимые туристические альхонги тоже не стали - оказались слишком длинными.
[ Time : 0.295s | 26 Queries | GZIP : On ]
