| велосипеди Camaro |
 Заголовок сообщения: Система и цепь
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 17:06
Купил шимановскую кассету на 9 зв и соответственно цепь к ней. Решил разобрать родную спецзаказовскую систему (52:42) и почистить. Ничего не предвещало беды, как вдруг обнаружил, что цепь на звезду 42 не влезает из-за малого расстояния между звездами. На 52 ложится хорошо. Вопрос: Либо я криво собрал (болты в бонках закручивал до упора), либо нужно менять систему на какую-нибудь shimano 600 либо biospace (чет не думал, что так затратно все будет, но эт уже я прошёлкал)
StartШоссе ~ 90-93
 Заголовок сообщения: Re: Система и цепь
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 21:55
ТОй ли стороной звезду поставил?
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 22:54
:ROFL:
Разбери и собери еще раз. Ну подумай сам, родная цепь работала с пятиреком. Она по определению шире и вмещалась.
ИМХО, если не разберешься в проблеме, тебе никакой шимано не поможет.
Да и тему по каждой проблеме не надо создавать, все можно спросить в одной.
Если продавать спецзаказовскую систему надумаешь стучи в личку, куплю.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 23:27
Евгений76 писал(а):
:ROFL:
Да, действительно, стыдно чет. Есл что - маякну. Удалить бы тему, а то позориться не хочется.
StartШоссе ~ 90-93
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 23:47
Напиши ему memberlist.php?mode=viewprofile&u=18469 должен помочь :D
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 11:49
Криво собрали , если цепь полностью одевается на звёзды , да ещё с маленьким люфтом то всё нормально , нужно искать проблему в растоянии между звёздами , либо шайбы потеряны , либо звёзды стоят не той стороной , либо с бонками чтото криво собрано , у меня на двух древних импортных алю системах пятерикового периода прекраскно работала восьмириковая цепь с восьмириком сзади.
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 13:43
Разобрался. Это я дурень, забыл, что пятилапка не сверху одевается, а вставляется между двумя звездами :facepalm:. Еще и на инженера пошел учиться.Тему можно закрывать. Всем спасибо за помощь!
StartШоссе ~ 90-93
СообщениеСообщение было удалено | 01.08.2014 23:04.
[ Time : 0.266s | 20 Queries | GZIP : On ]
