| велосипед winner |
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 00:59
Можно ли ставить заднюю втулку с эксцентриком на рамы типа С-Ш, Чемпион и другие старые рамы, у которых вырез в дропауте сделан под углом 45 к горизонту или даже меньше.
При сильном торможении и силовых нагрузках на цепь - на ось задней втулки действует большая сила.
Часть этого момента упирается в сам дропаут, часть должна компенсироваться силой трения прижимных гаек к дропауту.
Если дропаут близкий к вертикальному или горизонтальный с упором впереди (как у современных рам), нагрузка на гайки эксцентрика мизерная, его задача сводится к удержанию колеса от выпадания под собственным весом при вертикальных вибрациях.
Если дропаут под углом 60, 45 или меньше - на гайки эксцентрика могут действовать усилия десятки килограм.
Такие усилия легко выдерживает гайка с большой площадью касания и сильным зажимом - как у толстых осей на болты.
Гайки же эксцентрика имеют очень малую площадь соприскасания (тонкая каемка на гайке) и в несколько раз ниже максимальное прижимное усилие.
Соответственно вопросы:
- как практически оценить риски, можно ли пользоваться эксцентриками, если да то в каких случаях
- можно ли сточить каемки на прижимных гайках эксцентрика для увеличения контакта
- как можно подготовить поверхность дропаута/крюка/петуха. Например зашлифовать эмаль - краска имеет хуже трение чем матовая поверхность металла
- какой алгоритм поиска оси на болты, особенно для неширокораспространенных втулок (меня в частности интересует втулка Campagnolo Xenon, родные оськи на болты вряд ли существуют, можно ли подобрать замену)
- можно/нужно переделать дропауты? насколько это сложное и оправданное действие
- существуют ли какие способы "через ж..." усилить крепление оси на эксцентрике?
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 01:20
viewtopic.php?f=36&t=12053
В теме есть кое-какие обсуждения
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 01:34
Buba писал(а):
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=36&t=12053
Т.к. там вырез в дропауте под 45 градусов (как у СШ), то всё сказаное об олд-скул в полной мере относится и к тому найнеру
Фрезануть вертикальный паз - первое что напрашивается, но для олд-скул дропаутов это не прокатит - некуда уже пилить:
Последний раз редактировалось yurik82 06.01.2010 01:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 01:59
А как вариант нацепить металлическую пластинку с 2 отверстиями?
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 10:51
:shock: :eek:
Похоже у одного тебя такая "проблема" :D
Катайся и не заморачивайся...
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 11:28
У меня лично пока такой проблемы нету - обобщение чужого опыта.
Эксцентрик срывается при сильной нагрузке на цепь:
- агресивная езда в гору
- старт с места на перекрестках
- рывок на малой звезде спереди
- у многих у кого срыва ещё не было - затягивают эксцентрик по самое не могу, периодически меняя лопнувшие, и подбирая более сильные модели.
Почитайте в соседней ветке:
andr писал(а):
А задняя ось действительно иногда на некоторых рамах вырывается. У дропаутов этих рам очень наклонные прорези. Конструктивный просчет.
В большинстве случаев у этих рам проблем нет. Но иногда какие-то мельчайшие нюансы в очертаниях дропаута на конкретном данном экземпляре заставляют ось выскальзывать.
У Тараса выскальзывало (спасает только эксцентрик ХТ), у меня на такой же раме - ни разу.
Почитайте соседнюю ветку, найнер тоже катался и не заморачивался. Хорошо хоть жив-здоров остался.
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 18:11
Ты просто больше читаешь, чем катаешься :D
Попробуй наоборот :wink:
Ох уж это поколение!.. Тормоз им нажимать одним пальчиком... Эксцентрик затянуть и то силы не хватает :D
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 18:36
Вообще то я катаюсь давно и много (даже за октябрь проехал 1200 км, хотя погода была всякая).
Читать начал впервые, в межсезонье, готовлю лошадку на весну.
Так случилось что дропаут у меня олдскульный, а новая пара колеса на эксцентриках.
Вот решаю что делать. Искать правильную оську, менять раму, ездить на свой страх и риск, найти решение как совместить олд-скул дроп и эксцентрик.
Время до марта ещё есть, вот сижу читаю.
Затянуть не проблема ни разу. Даже подобрать какой-нить XT эксцентрик 1 из 10, сломав 9 - не проблема. Только проблему это не решает.
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 21:29
Да нет никакой проблемы!.. Просто есть ребята, которые "уже потом" со смехом вспоминают истории про пройденные 80км с незажатым эксцентриком. Колесо выпадало, когда заносил велосипед в подъезд...
Правда такие истории слышал про передние колеса :D
Если за твой немалый пробег таких случаев небыло, то затягивай эксцентрик и катайся дальше в удовольствие... :wink:
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 22:41
На этом дропауте были старые колеса со старой втулкой на ось с болтами.
Вот пока зима собрал полностью новые колеса, но уже новая втулка - на эксцентрик.
Как начал ставить вижу что затягивать придется со всей мочи. Начал читать на форумах - вижу что проблема актуальная и вполне массовая.
6 лет назад у меня была аналогичная проблема на ашанбайке Ардис, в первый день покупки как сильно я не затягивал эксцентрик - колесо перекашивалось при рывках на средней и просто при езде на малой звезде. Затягивал с каждым разом всё сильнее, проблема не решалась. В конце концов эксцентрик не выдержал и лопнул. Заменил в первый же день на оську с болтами - и с тех пор никаких жалоб (пробег не большой, но постоянно используется как сити-байк)
На рамах с вертикальным (или почти вертикальным) вырезом в дропауте можно акуратно ездить вообще без эксцентрика.
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 00:29
Ну и тема :D
можно вообще ни один болт в велосипеде не затягивать и тогда он весь сразу развалится - тоже проблема :D
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 00:52
maxmark писал(а):
Ну и тема :D
http://maksmm.users.photofile.ru/photo/ ... 465615.jpg
У вас видно какую-то шайбу с большим диаметром и насечками на внутренней стороне дропа. Что это?
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 01:01
Это не шайба, это локринг кассеты, которым она крепится к барабану.
Эксцентрик там совершенно стандартный, причем затягиваю не со всей дури, о проблеме такой даже не задумывался :smile:
Поддерживаю МАВРа - меньше читайте, больше катайтесь :smile: А то на форумах можно найти темы типа "кручу педали-велосипед не едет, что делать?". Короче проблему можно из всего чего угодно сделать... Но просто не нужно :smile:
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 01:24
Странно зачем на локринге насечки...
Ну раз проблемы нету - то успокоили
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 13:07
Насечки, те которые видны, не на гайке, а последней звезде кассеты... Одна из возможных причин, почему их, насечки, так видно - гайка для звезды на 11, а звезда на 12 или 13...
Это не смертельно, хуже когда наоборот :D
[ Time : 0.190s | 27 Queries | GZIP : On ]
