| Intenzo велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 19:37
:D :good:
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 20:56
:smile: :D :lol: :ROFL: :good:
СообщениеДобавлено: 25.01.2016 17:39
Изображения: 39
Классика))
Книга :good:
винни-пух.jpg [ 151.31 КБ | Просмотров: 2047 ]
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 21:13
Сегодня тестировал трехкомпонентные тормозные колодки Baradine MTB-960V.
Поставил их на переднее колесо, на советский тормоз для дорожника.
Колесо алюминий, обод двойной. Такое, как на фото ниже.
На дороге воды было мнооооого, чистой и холодной.
Ну, не всегда конечно, чистой. Зато всегда холодной, вперемешку со снегом и льдом.
Тормозные колодки были такие
вот из этого магазина http://leaderonline.com.ua/ru/catalogue ... -mtb-960v/
С одной стороны зелёные, с другой коричневые.
Очень хорошие колодки :yes: никаких проблем с торможением не возникло.
Даже когда я на скорости 20 км/ч посреди лужи размером в пару гектар оттормозился и остановился.
Почти по каретку глубина была, это я не учёл слегка... но не упал :D повезло в общем :pardon:
Так что всячески рекомендую :good: :good: :good:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 22:02
Изображения: 30
Сам юзаю трехкомпонентые колодки + вибрайки авид диджит 3.Тормозами нарадоваться не могу.Дождь вообще не помеха.Были правда моменты поскрипывания,но то решается выставлением колодки с нажатой тормозной ручкой+велосипед немного вперед подается,дабы получить полностью рабочее положение.
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 22:57
toni73
Я с нажатой ручкой и закрепил :yes:
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 23:26
Изображения: 30
Пафнутий писал(а):
toni73
Повезло значит))А то у меня скрипели жутко,и сигнал не надо был.
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 14:48
В прошлом году я сделал для дочки велотренажер.
Процесс описан здесь viewtopic.php?f=31&t=210862&start=480#p1380174
Как оказалось, устройство пользуется спросом.
Но в эту зиму ребёнок пожаловался, что колесо крутится вообще без сопротивления, ехать не интересно. А если убрать подпорки, то валики прокрутить не хватает сил.
Я почесал репу и решил конструкцию немного переделать.
Было выброшено четыре лишних детали - строительные уголки, на которых крепились черные держатели велосипедных осей.
На снимке строительные уголки между досками и серыми железными кронштейнами с двумя гайками
Отдельно серые кронштейны выглядят так
Я отпилил изрядную часть каждого валика, в результате они стали короче, доски удалось придвинуть ближе одна к другой и теперь кронштейны крепятся прямо сверху досок длинными шурупами.
Это положительно сказалось на жесткости конструкции.
После этого я я нашел причину, почему валики вращались так тяжело.
Виноват в этом я сам :facepalm:
Придумав конструкцию велотренажера от начала и до конца, я по глупости использовал один размер с найденного в интернетах чертежа - а именно расстояние между осями валиков я взял равное 260 мм.
Ведь раз такое расстояние делают, значит это для чего-нибудь нужно? - думал я.
При таком расстоянии колесо зажимало между валиками и сопротивление было чрезмерным
Посыпав голову пеплом, я опытным путём установил, что расстояние между осями валиков должно быть 120 мм.
Заново просверлив отверстия для подшипников, я собрал всё воедино - и механизм заработал выше всяких ожиданий!
Колесо крутится с небольшим сопротивлением, валики бодро вращаются, ребёнок доволен.
тренажер 1.jpg [ 398.54 КБ | Просмотров: 1802 ]
тренажер 2.jpg [ 381.72 КБ | Просмотров: 1802 ]
Под торчащие железячки с боков подложены разные предметы, чтоб ногами не цепляться. По хорошему надо спилить, но всё некогда.
Последний раз редактировалось Пафнутий 10.02.2016 12:18, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 16:11
Паша, на велике дочки колёса 24" или 26" ?
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 16:26
Maxim_Sed
24-е колеса, обода как раз такого профиля как недавно коллега ХиТРиК массово закупил.
Я ещё тогда подумал, что 260 мм для такого колеса как-то сильно широко, но повёлся на то, что тот тренажер же промышленный :facepalm:
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 17:00
А хорошо было бы поставить на тренажер генератор... просто так, на всякий случай.
Такие генераторы чтобы от них можно было заряжать сотовый и прочее что питается через USB продаются но цена совершенно сумасшедсшая:
http://ru.aliexpress.com/popular/bicycl ... rator.html
http://yablyk.com/520401-zaryadit-iphon ... elosipeda/
Кроме того, у китайских совсем уж дурная конструкция: работают от цепи а не от колеса. Велотренажеру-то, конечно, без разницы но при нормальной уличной езде разница большая: желательно въезжать в гору с отключенным генератором а подключать его только при езде под гору.
Тем не менее, нужда в каком-то зарядном устройстве на случай отключения света такая настоятельная что осенью я уже было совсем собрался купить что-то подобное. Но в последний момент переменил намерение и добавив еще столько же купил за 7500р. полноценный бензогенератор на полтора киловатта, с 4х тактным мотором и выходом на 220 и на 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 21:32
Kochegar
Свет у нас пока не отключают.
С другой стороны, если свет отключат всюду, то и сотовый бесполезен :D
(добавил выше пару фоток тренажера)
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 23:38
Пафнутий, :good:
А генератор то ідея :yes: Не так як автономне джерело енергії, а як стимул "дати газу" для дочки :D
Тільки підчіпити треба, щось без звучне :D ... лампочку, діапроектор і т.д.
____________________________
Я єто вижу (с) :D
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 23:48
К осени сделать автоматическую велосечку, капусту заготавливать квашенную (это я сегодня купил, вот и вспомнил)
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 00:40
Пафнутий писал(а):
Недавно я ездил в Высокополье.
Просто случилась такая блажь, попробовать тамошних пирожков с вишнями.
Отлично всё! :good:
Пафнутий писал(а):
Под гору ВНИЗ я велосипед уже толкал и шел рядом… :facepalm:
Концептуально - нра! А по выносу сдержанно: я такой сломаю на каком подъёме - первом или не сразу? :oops: Или
[ Time : 0.322s | 30 Queries | GZIP : On ]
