| тренажери для грудей |
 Заголовок сообщения: Кроконайнер - возможно ли?
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 11:14
Поиск мучал, ответа не нашёл. Кто пробовал/знает - отпишитесь.
Есть желание сделать из старых минских/ХВЗ рам парочку утилитарных найнеров. Летняя резина - Schwalbe Big Ben 28х2.0", на зиму - Schwalbe Marathon Winter 28х2.0" (в принципе, ради грязевых зазоров можно и более обычную 28х1.6"). Есть сомнение, влезет ли такая резина в "Украину" (на глаз в старую раму с перьями лирой должно влезть, но кто знает).
Поскольку покрышки придётся тянуть за тридевять земель под заказ (ибо в радиусе 100км подобной резины под примерку тупо нет), не хочется заказать не самую дешовую резину, а потом маяться с её продажей, "бо не лізе".
Хотелка материализовалась, как в эти выходные упихал в Raleigh Romana покрышки Schwalbe Little Big Ben 28х1.5", захотелось большего :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Кроконайнер - возможно ли?
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 11:59
Бродили тоже в башке похожие мыслишки. На колхлз-найнер очень даже просится рама первых "незалежных" Украин - 90-х годов, но ещё не китайских У них вообще геометрия просится под это дело. Вот такая рама у моего друга:
viewtopic.php?f=31&t=160854#p1124775
А вот у коллеги Анатолия Литовченко: http://cs613429.vk.me/v613429211/3949/i-JhsZn8cXw.jpg
Ну, мы не найнеры городили, но рама просится.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 14:00
Думаю Вам будет интересна эта тема viewtopic.php?t=2886 Да и в мою раму 28х2.0" влезло со свистом, и места дофига осталось.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 14:57
Ну о реактивной Украине тему я читал именно в поисках, совали ли туда широкие покрышки, видел только обычные дорожные 622х47.
А вот тут насколько могу понять - Толстый Франк? Ежели так, то надо выделять очередную сотку ойро :-P
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 15:14
Да все правильно, там то, что Вы хотите, только в другой обертке :D
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 16:03
прошлый год поставил себе на спортовскую раму с ураловской правда передней вилкой швальбе hurricane,ну ураган вроде по-нашему,размер 28*1,6.сказать честно вошла как раз,чуть бы больше и всё-пролетел бы.до нее катал на старой еще советской резине,до нужного давления ее страшно было качать.как швальбу поставил велик не узнал)) только если заднее колесо снимать-ставить надо воздух из него выпускать иначе упирается.в остальном супер.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 16:47
А в стартон 40 вообще не лезет. В Туристы-Спорты-Спутники 40 - это максимум.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 17:42
У меня в стартон (155-411, 86 год) отлично влезла 35 мм шиповка (Marathon Winter). Гоняет - ок. Спереди 39 звезда, 9 звезд 12-23 сзади.
То есть обычная 38 мм думаю влезет нормально.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 18:36
Сьогодні поміряю ще товстішого Френка (2,35) до дорожної рами, але не міряючи впевнений що влізе !
А чого 100 Євро :shock:, де такі ціни ?! Я свого Френка брав по 200 грв., і то я вважаю,що це багато, можна думаю найти дешевше.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 18:47
А в мой Стартон (спорт)"93 даже 28мм резина не лезет свободно сзади при заведении оси в дропы: или при спущенном колесе, или нужно колесо в нижний мостик вдавливать :sad:
Хотя многие говорили что лезет вплоть до 35мм. Вижу, что 35 не влезла бы, даже если бы дропы были горизонтальные.
Наверно нужно проверять только на раме - лотерея вообще.
Rock'n'Ride
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 19:14
Вау, де такі широкі надибав? В свій час хотів знайти не зміг, довелось обмежитись 2,0, брав у нашого форумчанина, обійшлася пара 430 грн. У велопланеті чуть дорожче але точно не 100 евро :mad:
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 19:38
Жень ФетФренк на 26" в такій ширині не проблема, мої мені з німеччини притягнули.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 19:46
по-перше, я планую таки Біг Бен - він трішки дорожче. По-друге, планую замовляти на bike-components.de. Ну і щоб максимально зменшити накладні витрати - добре було б заодно взяти і Марафон Вінтер, і може ще якихось вкусняшок. Тому і сотка єврів :)
Взагалі-то, якщо тупо взяти пару Марафон Вінтерів на БК, то БігБени і доставка виявляться безкоштовними в порівнянні з цінами України :(
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 20:05
А-а так такі кажіть,що це гуртова закупка, а то я думав,що втратив контроль над кон'юнктурую ринку :D
Так що міряти 2,35 в ЗиФовську раму ?
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 20:18
А я то губу розкатав на 28 :ROFL:
[ Time : 0.173s | 28 Queries | GZIP : On ]
