| Leon велосипеды |
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 22:07
Всем доброго времени, уважаемые крокодиловоды и им сочувствующие. Не так давно в моем гараже появился хвз спутник 83 года рождения (собственно говоря, благодаря этому форуму он и появился). На большинство своих вопросов я нашел ответы, за что вам всем огромное спасибо. Но сегодня возникла необходимость проконсультироваться с вами вот по какому поводу:
1. Не могу определиться как лучше привести в порядок геометрию задних перьев. Постараюсь объяснить своими словами:
я по способу из "азбуки крокодиловода" протянул нить от левого дропаута через центр рулевого стакана к правому дропауту. С левой стороны расстояние от нити до подседельной трубы составило 40 мм
С правой стороны от нити до трубы 30 мм
Как видно на фото, трубки, которые идут к дропаутам ровные. На колесо не стОит обращать внимание, оно просто не закреплено и служит опорой для велосипеда.
При всех моих попытках немного подогнуть заднее левое перо к правому трубка с левой стороны начинает складываться у мостика между перьями (фотки нет, сорри, но я думаю понятно о чем речь?). У меня в голове только одна мысль пока что - срезать болгаркой мостик между трубками, выгнуть левое перо так, чтобы расстояние и с правой и с левой стороны у подседельной трубы было одинаковым, проверить параллельность дропаутов шпильками (фото из темы "азбука крокодиловода")
https://lh4.googleusercontent.com/-sFu5QREy-cQ/Ue7IjraxmrI/AAAAAAAAAoA/qCnPH0SjqHU/w1359-h1019-no/IMG_1599.JPG
Зафиксировать длинной шпилькой расстояние между дропаутами и вварить новый мостик (фото из темы "азбука крокодиловода".
2. При осмотре втулки заднего колеса обнаружил нечто похожее на шов:
На трещину не похоже, слишком ровная, кмк. Так и должно быть или втулку можно выкинуть?
Надеюсь, вы не оставите мои вопросы без внимания, крокодиловоды! Сорри за сумбурные мысли, которых много ...
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 22:55
Поздравляю! Вы с нами, а вот фотографию Спутника в полный рост не показали, ждем.
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 23:08
Я плохой специалист по правке рамы, но не надо ничего резать пока. Подтянутся спецы и помогут.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 11:05
Это обычный литьевой шов, с ним никаких проблем нет кроме визуально/эстетических, просто две формы литьевые были сдвинуты относительно друг друга, дальше заготовка протачивается на токарном станке, так что внутренности у втулки должны быть нормальные.
Если есть желание и силы можно разобрать колесо и зажав конусами тело втулки на оси в дрели можно устранить с помощью напильника потом отполировать.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 21:58
HENK75, спасибо за поздравления. Согласен, что-то я рано панику поднял по поводу задней втулки, извиняюсь.
Фотка спутника. Другие его фото только в разобранном состоянии.
Да, я знаю, что он был засажен в "морду", но повреждения как мне кажется не критичные. Попробую исправить по способам, описанным в "азбуке крокодиловода".
Mixal, так я никуда и не спешу, до следующей весны еще далеко :)
Завтра, если загрузка на работе будет небольшой, хочу восстановить резьбу на болте, который крепит вынос руля к передней вилке. Да и вилку заодно проверю на геометрию. Всем спокойной ночи :)
[ Time : 0.198s | 16 Queries | GZIP : On ]
