ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова https://xt.ht/phpbb/ |
ХВЗ Чемпион 1961 Ставрополь https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=219460 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Shapik [ 04.10.2014 10:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ХВЗ Чемпион 1961 Ставрополь |
Автор: | Lex86 [ 04.10.2014 11:16 ] |
Заголовок сообщения: | |
вилка скорее всего не родная, поэтому много шайб, обреж шток и будет все хорошо. |
Автор: | Павел Созинов [ 04.10.2014 11:49 ] |
Если поменять вилку -- как раз две проблемы и решится -- трещина и лишняя длина штока. Можно попробовать родную Чемпионовскую найти. Втулка RENAK должна быть хорошая, если внутри всё в порядок привести. Хомуты для проводки троса можно оставить, а можно бонки напаять. За аутентичностью, имхо, нет смысла гнаться, но близко по характеру к оригиналу вполне можно сделать, страшных проблем вроде нет, и рама хорошая ![]() |
Автор: | anatoly-alex [ 04.10.2014 12:00 ] |
Работы много, дроп - выпаивать и делать новый, или есть неслабый шанс очень неприятно убраться, или - действительно, сменить вилку. И - надо проверить насколько корродировала рама ДО начала работ с ней. И только потом - думать, считать и решать. Очень советую напрямую связаться с Кисой - его опыт по восстановлению старых велов весьма богат. Относительно самого вела - был у меня Чемпион 59 года, тоже с голой рамы восстановленный, и для дальняка он был очень хорош. Но - ржа таки его добила. А то, что я вижу на снимках - очень сильно погрызено ржавчиной. А что там внутри? Относительно бонок - паять на старую раму я бы не стал, поставил бы сплошную рубашку. Относительно втулки - отмыть, просушить и отдефектовать чашки, ось и конуса. Дальше три варианта - если ржа почти не поела - прошлифовать. Если сильно - выпрессовать чашки и переделать на промы. Спицы и обода взять новые. Сам бы я не стал заморачиваться, а купил бы самые дешевые 7 Фалкрумы - колеса жесткие, очень накатистые и весьма долгоиграющие. И безусловно - сменить вал под клинья на квадрат. Но всё это - только если рама того стоит по своему состоянию. |
Автор: | HENK75 [ 04.10.2014 13:13 ] |
Вилку можно восстановить, разделать трещину, сам дроп варить, потом пропаять уже к перу, вилка красивая, на штоке можно подрезать резьбовую часть, или сделать одну аккуратную втулку, а не набор шайб, паять бонки не стоит, с целой рубашкой и хомутами вполне хорошо. |
Автор: | HENK75 [ 04.10.2014 13:38 ] |
Покрасить порошком и будет отличный велосипед, пред покраской проверьте геометрию рамы и вилки. |
Автор: | Kirill Yevtushenko [ 04.10.2014 14:51 ] |
Рама без бонок под тормоз с завода шла Lex86 писал(а): вилка скорее всего не родная, поэтому много шайб, обреж шток и будет все хорошо. Не факт, что там резьбы хватит Если на резьбу втулки при накручивании трещётки забыли нанести смазку, то втулку, скорее всего, придётся хоронить. |
Автор: | HENK75 [ 04.10.2014 16:31 ] |
Kirill Yevtushenko Где резьбы не хватит? На штоке вилки? Так на оборот там слишком длинная резьбовая часть, можно обрезать, главное обрезать так, что бы не попасть на прорезь под выступ у упора рубашки троса. |
Автор: | Бегущая Черепаха [ 04.10.2014 16:57 ] |
HENK75 писал(а): главное обрезать так, что бы не попасть на прорезь под выступ у упора рубашки троса. Попаде ![]() ІМХО. шукайте вилку. |
Автор: | Shapik [ 04.10.2014 17:08 ] |
Спасибо! Разберу рулевую - что то она тоже "с наскока" не раскручивается и потом посмотрю что и как, если можно будет обрезать, буду решать с трещиной, если нет - буду искать вилку ![]() |
Автор: | HENK75 [ 04.10.2014 17:52 ] |
Вроде разумно, нельзя если сделать, то поискать, а можно и параллельно. |
Автор: | anatoly-alex [ 04.10.2014 18:55 ] |
Там где оно не раскручивается. Обмотать тряпкой, скнуть в несколько вложенных друг в друга пэ мешков, как следует полить тряпку керосином, замотать горловину мешков герметично и дать недельку полежать... Порой помогает. Дроп. Если сперва варить дроп - он сам выпаяется, успев перед этим перегреть кончик вилки и отпустив там сталь. Поэтому - сперва дроп выпаять, засверлить конец трещины сверлом на 3мм, разделать саму трещину с обоих сторон и варить аккуратно, положив на массивную железную опору, тонким электродом или СО2 полуавтоматом. Это довольно гемморойно, так что в аналогичном случае я попросту выпиливал дроп болгаркой из куска подходящей стали или - выпаивал из убитой вилки. Однажды, в деревне, даже пришлось вместо дропа использовать кусок рожкового ключа на 10мм - ничего другого под рукой не оказалось. ![]() Вся эта работа, выполняемая единожды, берет достаточно времени, чтоб задуматься над покупкой целой дюймовой вилки, на замену. Но самым первым делом - вычистить раму и убедиться, что она не загублена ржавчиной. |
Автор: | Shapik [ 05.10.2014 09:01 ] |
anatoly-alex писал(а): Там где оно не раскручивается. Обмотать тряпкой, скнуть в несколько вложенных друг в друга пэ мешков, как следует полить тряпку керосином, замотать горловину мешков герметично и дать недельку полежать... Порой помогает. Залил на ночь WD-40 - все раскрутилось достаточно просто ![]() anatoly-alex писал(а): Дроп. Если сперва варить дроп - он сам выпаяется, успев перед этим перегреть кончик вилки и отпустив там сталь. Спасибо, учту.Поэтому - сперва дроп выпаять, засверлить конец трещины сверлом на 3мм, разделать саму трещину с обоих сторон и варить аккуратно, положив на массивную железную опору, тонким электродом или СО2 полуавтоматом. anatoly-alex писал(а): Но самым первым делом - вычистить раму и убедиться, что она не загублена ржавчиной. |
Автор: | Shapik [ 07.10.2014 14:49 ] |
Отпескоструил) ![]() Получилось ровненько и красиво. Очагов коррозии и дыр обнарежуно не было. ![]() ![]() В уголках остатки краски - на фото еще не убрал ![]() ![]() Хочу убрать крепления для насоса - просто отпилить ножовкой по металлу? Вилка.... С вилкой проделали работу по совету anatoly-alex заварили полуавтоматом СО2 - обещали что скорее сгниет от старости, чем сломается ![]() На каретке надпись "ХВЗ 2" - размер рамы? |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
