| купить аксессуары для велосипеда в украине |
 Заголовок сообщения: Обновление ХВЗ
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 21:38
Всем доброго дня!
Есть в семье вот такой велосипед, собранный в начале девяностых на тульском велотреке:
DSC03336.jpg [ 119.74 КБ | Просмотров: 4321 ]
Систему и задний переключатель я менял в 2001.
Принято решение осовременить велосипед, для чего закуплен группсет Campagnolo Veloce и прочие детали.
Общая концепция - новые комплектующие, но ключевые детали - рама, вилка, руль и, возможно, седло - остаются без изменений для сохранения узнаваемости.
Итак, сегодня удалось примерить некоторые детали. Выяснилось:
1. тормоза слишком "мелкие" (не хватает длины регулировочного паза). Изучив форум, узнал о параметре "рич" - это своего рода длина вилки, верно?
DSC03347.jpg [ 85.15 КБ | Просмотров: 4321 ]
DSC03346.jpg [ 127.52 КБ | Просмотров: 4321 ]
DSC03349.jpg [ 79.06 КБ | Просмотров: 4321 ]
Подскажите, адаптеры существуют какие-либо? Или нужно менять тормоза? но кто же делает их более длинными, если современный стандарт рам требует коротких?
Да и не хотелось бы, честно говоря, подыскивать замену уже купленным.
С тем, что придётся рассверливать вилку, уже разобрался.
2. Седло - очень даже! Помыл, натираю кремом :)
DSC03353.jpg [ 72.26 КБ | Просмотров: 4321 ]
 Заголовок сообщения: Re: Обновление ХВЗ
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 21:52
Если велосипед "Турист" то тормоза нужно брать с большим ричем, что-то типа ALHONGA HJ-714AG, а по поводу переходников..... это будет колхоз колхозный
сидуха отличная :good:
удачи в трудах.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 22:00
Спасибо, они?
http://www.ebay.com/itm/ALHONGA-bike-bi ... 1c37233ccc
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 22:14
Вы заметили что вынос гнутый? По тормозам да нужно менять на тормоза с большим ричем, те что уже есть подошли бы на Старт Шоссе, а у Вас рама под тормоза ХВЗ с перпендикулярными лапками.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 22:28
Изображения: 36
Dmitron писал(а):
Если велосипед "Турист" то тормоза нужно брать с большим ричем, что-то типа ALHONGA HJ-714AG, а по поводу переходников..... это будет колхоз колхозный.......
Я себе сделал переходник по несчастью и глупости. Про РИЧ я знал и даже замерял на всяк случай.
Поехал в район, купил ALHONGу. Поставил сзади - подошел. Спереди - фигу! За камеру хватает. :sad:
Попробовал сколхозить, ну типа тест на заметность. :smile:
Сегодня поздно уже. Завтра сфоткаю и выложу, а там решайте сами.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 22:30
Если есть непреодолимое желание поставить именно эти тормоза, то можно сделать адаптер из П-образной пластины, желательно с трубкой внутри. Кто-то у нас так уже делал. Хотя в вашем случае грязевой зазор станет минимальным.
Камповская комплектуха как бы зажирно для этой рамы, но если есть желание, то почему бы и нет, но я бы не стал. Поискал бы стартон, а лучше СЗ
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 22:37
Изображения: 36
У меня из плоской пластины, но с трубкой. Зазор нормальный, правда колесо переднее 622Х23.
Завтра выложу в разобраном виде. Велик в работе так что не проблема.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 23:06
Найдите трубку диаметром как большое отверстие снизу в короне и загоните её туда. Просверлите через родное отверстие в вилке и прикрутите. Потом в трубке просверлите отверстие в трубке под любойтнужный Вам рич. Самый простой и надежный способ.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 00:13
А под болт крепления тормоза можно сделать нужной длины проставки с полукруглой выборкой, они нужны с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 08:52
Нет, Вы о чём? Вынос этот мне с детства нравится: можно вести велосипед за него :)
Насколько я понял, это проще, чем адаптер придумывать? К тому же, останется возможность закрепления крыла (вдруг пригодится, "Турист" же).
В таком случае посоветуйте, пожалуйста, как найти в Москве подходящие? Хочется покачественней, чтобы тормозило ощутимо лучше штатных.
Или проще заказать на Ebay эти тайваньские по моей ссылке выше?
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 08:55
Жду, спасибо!
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 10:37
Труба выноса (та которая вставляется в вилку) согнута в перед по ходу велосипеда, видимо не достаточно глубоко опущен вынос, от усилия прилагаемого через рычаг, вынос и погнулся.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 11:49
Да, теперь вижу: труба, идущая в колонку, действительно согнута
Это помешает вынуть/вставить трубу?
Я не планировал этот узел менять
труба.jpg [ 223.86 КБ | Просмотров: 4199 ]
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 14:09
Можно в принципе поправить, подобрать трубу по размеру, в качестве рычага, и не сильно погреть перед правкой.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 14:44
Изображения: 36
Обещанный вчера колхоз.
Взял вот такую деталь 2шт (это крепеж из электрошкафа, дырки с резьбой М6 )
16180 и отрезал от них часть нужной длины. Отрезал кусочек трубки по толщине короны вилки. В одной из деталей высверлил резьбу.
16179 Болты и гайки стандартные.
Вот что получилось:
1617816177161831618216181
Если все это еще и покрасить в цвет вилки то будет еще лучше. :smile:
Внимание, господа крокодиловоды! Проверяйте РИЧ с обеих сторон!
:D А то придется как мне колхозить всякую отсебятину.
Способ с трубой тоже интересен но съедает больше грязевого зазора.
[ Time : 0.102s | 28 Queries | GZIP : On ]
