ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова
https://xt.ht/phpbb/
Задняя втулка
https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=221775
Страница 1 из 5
Автор:  Trablex [ 19.10.2014 21:35 ]
Заголовок сообщения:  Задняя втулка
Поставил на раму ХВЗ В-541 заднее колесо от туриста (кассета на 4 передачи), кассета туго крутиться, когда велосипед котится провисает цепь и попадает в спицы. Я снял кассету, перемазал там все, но лучше не стало, в чем может быть проблема?
Автор:  Евгений76 [ 19.10.2014 21:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задняя втулка
Пока проблема в отсутствии фотографий.
Если все смазано и не крутится, то 90% собрано не правильно.
Скорее всего еще до Вас.
Автор:  Trablex [ 19.10.2014 21:47 ]
Может у кого-то есть фото или чертеж с перечнем всех деталей втулки? Или видео по разборке самой втулки от ХВЗ?
Автор:  Trablex [ 19.10.2014 22:16 ]
Вот, все как есть.
1.jpg [ 579.47 КБ | Просмотров: 3403 ]
2.jpg [ 683.01 КБ | Просмотров: 3403 ]
3.jpg [ 683.12 КБ | Просмотров: 3403 ]
4.jpg [ 650.28 КБ | Просмотров: 3403 ]
5.jpg [ 535.33 КБ | Просмотров: 3403 ]
6.jpg [ 651.14 КБ | Просмотров: 3403 ]
7.jpg [ 685.23 КБ | Просмотров: 3403 ]
Автор:  real SIMON [ 19.10.2014 22:43 ]
Возможно не хватает прокладки (тонкая металлическая шайба) под гайкой закручивающей трещетку. Эта прокладка (или несколько прокладок) не дает гайке чрезмерно затянуть трещетку. На фото прокладки нет. Если при отпускании гайки возобновляется нормальное вращение, то дело именно в этом.
Автор:  Евгений76 [ 19.10.2014 22:47 ]
Хм, в старпосте речь о четырех передачах, на фото 5 :wink:
real SIMON скорее всего прав.
Автор:  Trablex [ 19.10.2014 22:51 ]
С передачами я немного ошибся...
При послаблении гайки кассета крутится легче, выходит дело в шайбе. Какая она на вид? И можно ли ее сделать самому?
Автор:  real SIMON [ 19.10.2014 22:57 ]
Шайба - тонкое металлическое кольцо, одевается на резьбу для гайки стягивающей трещетку, может быть одна или несколько (количество определяется подбором - чтобы не было заметного люфта или затрудненного вращения). Проще всего найти где то убитую ХВЗ втулку и отковырять шайбу оттуда, хотя бы как образец для изготовления.
Автор:  Trablex [ 19.10.2014 23:10 ]
Спасибо за разжовывание... Завтра посмотрю что там куда, есть очень тонкий лист латуни меньше 0.5 мм попробую сделать прокладку
Автор:  HENK75 [ 19.10.2014 23:13 ]
С выше сказанными советами согласен, тут недавно делились опытом что вырезали из тонкой стальной пластинки, пробовали такие шайбы из пластика сделать, не выдерживает он нагрузки.
Автор:  real SIMON [ 19.10.2014 23:20 ]
Из пластика бесполезно - раздавливается при затяжке. Только металл. Оригинальная прокладка стальная и, насколько я помню, с термообработкой.
Автор:  HENK75 [ 19.10.2014 23:37 ]
Да точно, термообработанная, и встречаются разной толщины.
Автор:  real SIMON [ 19.10.2014 23:47 ]
Термообработка нужна для того, чтобы шайба не повреждалась при затяжке.
Именно поэтому правильнее всего найти готовые шайбы из втулки-донора.
Такое же решение до сих пор применяется в барабанах втулок Шимано.
Автор:  Kochegar [ 20.10.2014 06:31 ]
Если бы найти сталь нужного размера (полосу-заготовку для безопасных бритв?) то, наверное, можно и из закаленной вырезать действуя так как описано в старом номере "Науки и жизни":
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=169264&start=15
Автор:  Trablex [ 20.10.2014 08:14 ]
Спасибо, сделал шайбу стало легче крутиться, но цепь всеравно провисает...
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/
