Велотренажеры Tacx -Оригинал, Гарантия - Бесплатная Доставка
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 ... 384, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: PUB
СообщениеДобавлено: 07.10.2018 00:36
amigostar писал(а):
На самом деле, при проверке светодиода, в твоем случае, его достаточно подключить через любой маломощный резистор сопротивлением 100-150 ом. Тогда точно не сгорит.
Светодиод необходимо подключать в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ! порядке через драйвер тока.
Не путать со стабилизатором напряжения!
Запитывать светодиод в фаре тупо через сопротивление - бесполезно...
Может я чего-то не понимаю, но зачем нужен стабилизатор тока в данном случае?
Представьте себе батарейку, которая выдает разность потенциалов 3.6 В. Подключаем к ней светодиод - тогда в цепи потечет некоторый ток, сила которого зависит от сопротивления светодиода и вычисляется по закону Ома. Причем, сила этого тока будет такой, как и запланировано производителем, если напряжение допустимое.
СообщениеДобавлено: 07.10.2018 00:46
Легко отвечу.
Постараюсь упрощенно.
Дело в том, что задача светодиода светить ярко в течении длительного времени.
А со временем светодиоды деградируют (светят тусклее) и батарейка (аккумулятор) теряет емкость.
Для поддержания яркого свечения светодиода необходимо обеспечить протекание через него строго постоянной величины тока. Для поддержания этой величины тока и соответственно одинаковой яркости светодиода даже при подсевшей батарейке и нужен драйвер тока.
Сейчас в продаже есть недорогие наборчики для самостоятельной сборки. Например на ШИМ микосхемах.
СообщениеДобавлено: 07.10.2018 11:37
Все прочитал.Спасибо всем за ответы.
Что ж -смотрю мнение разошлось.Одни говорят ,что если подключить напрямую -ничего плохого не случиться.Вторые считают,что резистор жизненно необходим при таком подключении!Третьи - намекают на мою рукожопость :twisted: и отсутствие мультиметра :cry: .
Вкраце опишу ситуацию.(Ага ,вкраце ,так мы тебе и поверили.Помню в училище ходил,на ПО,и там ,наш учитель, перед началом занятия всегда говорил :так ,сейчас вкраце запишем .......Ну а на деле,это вкраце выходило на 7-9 листочков в клеточку.И мы в начале пары передразнивали его"кратенько" )
Вообщем ситуация такая.Я уже переделал всю проводку на велосипеде,в некоторых местах усовершенствовал,укрепил слабые места(это очень интересная история,пожалуй пропустим ее.Это ж все таки велофорум!).И осталось одно слабое место-задний фонарь.Фонарь имеет 3 светодиода по 5 V(так как ножки светодиодов оторваны,контакты не запаяны,для того чтобы это все работало,не замыкало ,я брал пластинку из жести,обматывал ее изолентой .Затем приматывал провода к "огрызкам" контактов светодиода,все хорошенько фиксировал изолентой.)
После всех проделанных манипуляций,соединял светодиоды последовательно,подключал к этой конструкции выключатель СССР, и все это дело запитывал к плоской батарейке cr2032 на 3V(amigostar и turrantino ,большая просьба,не угарайте сильно пожалуйста!).
Результат - все работало отлично.А благодаря междукорпусной резинке,конструкция была защищена от воды.Но к сожалению ,постоянная тряска негативно повлияла на работоспособность фонаря,и некоторые светодиоды перестали гореть.Решалась эта ситуация ,постукиванием ладошкой по морде фаре(прям как на ладах зимой).Контакт появлялся и можно ехать.
Ну а сейчас ,стучи не стучи ,контакт появляеться и исчезает.Скажем выехал ночью ,включил задний фонарь ,горит 1 светодиод.Постучал,загорелись все или только два ,поехал дальше.Приезжаю обратно-или горит один,или вообще ничего не горит.
Было решено разбирать фонарь ,и все переделывать.Но открыв крышку,внимательно осмотрев содержимое,понял,что потом, могу не собрать все обратно(а именно уместить все в корпус,который держиться на соплях).Да и сам задний фонарь мне казался маловат,вдобавок могла отлететь крышка ,при сильной тряске.А я то частенько в наушниках.
Поэтому решил достать родной фонарь ктм ,и экспериментировать с ним.Вот этим буду заниматься сегодня.
Осталась еще одна непонятка -почему я собираюсь подключать к аккуму 18650 ,а не к батарейке 3 в.Все очень просто.
Помните ,прошлой зимой у меня дико болел зуб ,а я терпел и терпел.Пришло лето,и я уже ели терпел.Понял ,что надо лечить.Но денег не было.Я тогда работал в своем селе на солнечных батареях.Работа тяжелая ,целый день,с лопатой в руках,с 7 до 8,а зарплата всего 280(но нужно ж что то кушать каждый день,лекарства маме ,комунальные услуги).Были как то у меня лишние деньги,и стоял выбор или зуб или покрышки хачмас.Так как на работу ездил каждый день,выбор пал на покрышки.Потом короче ,накопил немного(50 грн),я решил поставить временную пломбу.Поставила мне ее какая то бабушка в соседней стоматологии,боль утихла,но кусать на этот зуб я не мог.Так прошел месяц.Потом боль вернулась.
В то время я вернулся к отцу,там снял квартиру с бабкой и работал на ямах.Я подумал , раз уж у меня ничего в жизни не выходит,раз уж единственная работа ,которая мне попадаеться это копание земли ,то пусть я ее буду копать не целый день,а час максимум.А похоронная процессия это терпимо.Да зарабатывать я буду меньше ,всего 250 грн за похороны,но хоть не так здоровье уграю.
Казалось бы ,раз уж я так настроился,раз выбрал свой жизненный путь-дела должны пойти вверх.А фиг там.Во перых ямы то не каждый день(их в месяц максимум 15 шт,к тому же там других копачей хватает ).А все остальные дни я работаю на отца,делаю подсобную работу(разнорабочий короче,за 150 -200 грн в день,с 8 до 4).
Вернемся к зубу.Он опять разболелся.Вскоре я понял ,что копать яму и терпеть эту боль- вещи несовместимые.И я пошел в местную стоматологию.Там я отдал 450 грн на лечение.Вначале я подумал ,что мучения кончились,а то что боль при надкусывании,это фигня.Но через месяц боль вернулась,я опять пошел в стоматологию.Опять мне его полечили,но не пломбировали.Сказал врач,мол ,если не пройдет к утру -надо вырывать.
Зуб к утру не прошел,еще одна бессонная ночь.С утра двинулся в стоматологию.И вот я уже в кресле.Вкололи анастезию(как я люблю этот укол).Зуб не хотель удаляться,он разломался.Врачу пришлось его доламывать .Боль началась дикая ,мне вкололи еще один укол ,и потом еще один возле зуба.А потом еще оказалось,что у меня корни загнутые.Короче было весело.У меня как только зуб рассыпался по ротовой полости ,я так и сказал врачу:ну все ,я попал.
Ну да ладно ,трудная часть позади.Когда я вышел со стоматологии ,я уже подумал- все!
Ага,конечно.Прийдя домой ,зуб соседний и верхние и дырка ,короче все это дико разболелось.Я включил музыку,и начал ходить по комнате туда сюда ,туда сюда.Потом чуствуя что больше не могу терпеть ,выпил 3 таблетки кетанова ,2 пакетика нимесила - бестолку.Вышел на улицу ,сел на велосипед ,одной рукой дердался за руль ,другой придерживал воротник свитера,который я натянул на зуб.Потом я одел наушники и врубил Дениса Майданова - помирать так с музыкой и поехал ...в соседнее село ,дорогой где меня никто не увидит.Велосипед и музыка Дениса меня дествительно спасли,к вечеру острая боль прошла,но по прежднему то болит,то пульсирует.Обезболивающие не берут ,даже ампула ледокоина.
Мне пришлось временно поехать домой,так как отец ,не понимал меня,мол работать надо и т д.Я не стал его слушать и уехал.Вот 7 день пошел ,после удаления,еще побаливает ,но кажеться есть улучшения.Забыл еще сказать,перед отьездом ,я заболел,и по прежднему у меня заложено горло и сопливит нос.
Вернемся к фонарю.Перед отьездом(3 день после удаления),болевой порог был сильный ,поэтому мне пришлось вырвать фонарь вручную с посадочного места и отрезать провод.Дома как оказалось у меня нет батарейки на 3 в,зато могу использовать акум с фонаря 18650.Ну вот,теперь вам все понятно.Ах,да ,добавлю для большего угара-инцидент неисчерпан,все достало.Я стараюсь ни с кем не общаться,ни в реале,ни в вирте.Почему?
А вы сами посмотрите,сколько раз я обещал изменить свою жизнь.Сильно изменил?Сильно ли захочеться людям общаться с человеком ,который не держит своих обещаний,все делает по своему ?
Кратенько вроде получилось? :smile:
Напоследок фото фонаря:
P.S. Эх,как то непривычно текст строчить на клаве,давно такого не делал,но как только начинаю ,появляеться некая ностальгия по прошлому..мой гараж,моя веложизнь,постоянный угар на форуме (вначале я угарал со своих написанных постов ,предполагая реакцию форумчан.Потом угарали форумчане с написанного. А затем угарал я со всего и сразу.)Были времена...
Road to hell
Последний раз редактировалось fipati100 07.10.2018 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.10.2018 11:43
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 07.10.2018 12:37
А разве больные графоманы не на "Кроководе" собираются?
СообщениеДобавлено: 07.10.2018 15:24
Изображения: 32
А я предупреждал! :twisted:
Красные диоды обычно рассчитаны на 2 - 2.2 вольта, и им более чем достаточно двух пальчиковых батареек. А если батарейки будут подсаженные то и без резистора.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 07.10.2018 17:38
Пройдемся по вашим замечаниям !
amigostar писал(а):
:facepalm:
Ну что вы сразу ладошкой по лицу ,хотя бы б улыбнулись .А как вы хотели ?Я ж Фипатя ,у меня одна новость завязана на другой.А то думай вам ,почему у меняфара оторвана ,почему светодиоды не горят ,почему под рукой нет батарейки 3 v.То есть вырисовываеться непонятная картина ,а мне потом каждую вещь отдельно обьясняй .А форумчане как обычно ,переведут на свой лад и непонятная картина станет чумачечей.Это ж сколько постов пришлось бы добавлять .А так я сразу как с пулемета все выстрочил ,дабы не заморачиваться.Гениально!
Некрасиво больных людей называть больными.А это значит что ?Что в глубине души вы так не считаете !
Да ,кстати.Всех гениев так или иначе считали больными людьми.
Что ж ,приглашаю всех крокодиловодов +радиолюбителей подключиться к обсуждению темы светодиодов .
Сейчас я только проснулся .Чуствовал себя плохо - вчерашний пятикратный ИЦЫК дает о себе знать...Но не будем о плохом(это все НУ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ,поэтому не будем об этом) .Вообщем решил браться за фонарь.Прочитав ваши ответы,у меня возникли непонятки.То есть ,мне пишут ,что если подключить светодиоды 5 v ,к акуму 3,7 в - то работать такой светодиод будет не в полную силу.И это логично.
Но тут я подумал - а почему тогда при подключении к батарейке 3 v ,у меня горят аж 3 таких светодиода и на полную мощность?Значит у меня светодиоды не 5 V....
Еще одно маленький ньюанс ,чем акум отличаеться от батарейки ?По сути только емкостью.Различие между 3 v и 3,7v затронем чуть ниже.
Чтобы как можно реже менять батарейку 3 в ,питание которой ,обеспечивает свет заднего фонаря ,я на эти светодиоды поставил две таких батарейки (то есть увеличил емкость ).
Отдельно у меня стоит еще две батарейки ,но они идут на подсветку моноблоков .Там светодиоды 3 v.
Короче я зашел в инет ,чтобы немного прояснить ситуацию .Хорошая новость - выяснил ,что на моноблоках у меня стоят светодиоды 3 ММ,а на фонаре 5ММ.
Плохая новость - хз ,какой там вольтаж ,и вообще хз можно ли подключать такие светодиоды к аккуму.Вот тут то и затрагиваеться тема отличий 3 в и 3 .7.
Вот че то мне подсказывает ...(прям жопой чуствую),что оптимальная нагрузка на светодиоды 5 мм- 3 v.А вот 3.7 это уже перебор .Светодиод то загориться на всю мощь ,но вот гореть будет недолго .
Вот тут прошу вас помочь прояснить данную ситуацию.Кто сталкивался со светодиодами 5 мм .Как их подключают .Какой допустимый V(вольтаж)?
Сильное заявление ,проверять я его конечно не буду.Да и мультиметра то нет,не говоря уже об обычных батарейках. Но в ЭТОМ ЧТО ТО ЕСТЬ!
Нашел вот такое видео ,где мой вопрос демонстрируеться наглядно напряжение
phpBB [video]
И все бы хорошо ,но кто знает ,насколько мои светодиоды качественные .Китай тоже разный бывает.У него светодиоды и 5 v выдерживали,а у меня и на 3.4 v погореть могут.
А вот и расчет резистора.
phpBB [video]
Ок народ ,еще раз подумаю ,как лучше все провернуть (учитывая отсутствие инструмента и мою рукожопость,смешно но факт ) и пойду делать фонарь.Но вначале я должен хоть что то поесть .Ты не ты ,когда голодный!До связи!
[album]Прошел час[/album]я покушал ,помылся.Температура спала ,чуствую себя хорошо ,готов к предстоящим победам(ну или для начала ,хоть одну ночь выспаться без ицыковии зубной боли.Кстати ,ицык от зубной боли не спасает ,зуб разболиться только сильнее + разболиться живот ,голова ,вы почуствуете сильную усталость и войдете в жуткий депресняк ,где ничего вас не будет радовать.
Ну да ладно ,ближе к делу.Сейчас буду браться за фонарь.И тут я подумал - а что если подключить светодиоды к севшему
аккуму и(у меня как раз мой посажен ).Может тогда напряжение будет не 3.5-3.7 v ,а хотя бы 2.6- 2.8v?Как считаете ?
Немного инфы из инета :
При малом значении напряжения прибор просто не будет работать, а при большем чем положено просто может сгореть.
Напряжение 18650 проходит несколько стадий по мере по мере заряда. Поэтому его можно разделить на несколько типов:
Номинальное напряжение. Это напряжение, которое указывает производитель на корпусе аккумулятора. Номинальное напряжение аккумулятора 18650 – 3.7V. Именно с этим напряжением аккумуляторы поступают с завода и хранятся на складах. Однако, бывают и исключения, зависящие от характеристик, описанных ниже:
Минимальное напряжение. В процессе использования аккумулятор теряет напряжение. Обычно минимальным напряжение служит значение 2,4V, его имеют разряженные аккумуляторы. Ниже данного значения аккумулятор разряжать нельзя! Т.к. они испортится и безвозвратно потеряет емкость. Чтобы защитить АКБ от случайного переразряда на аккумулятор часто при производстве ставится плата защиты.
Максимальное напряжение. У аккумуляторов 18650 максимальное напряжение как правило равно 4,2 V. Это напряжение полностью заряженного аккумулятора. Но существуют аккумуляторы с максимальным напряжение в 4,35 V. Эти аккумуляторы не имеют большую емкость и требуют специальное зарядное устройство для полноценного заряда и раскрытия всех своих качеств.
Реальное напряжение. Этот параметр переменный и может варьироваться в пределах от максимального до минимального напряжения. То есть от 4,2 V до 2,4 V
Road to hell
СообщениеДобавлено: 08.10.2018 15:21
Привет,это снова я.
Вчера пробывал подключать светодиоды к разряженному акуму 18650.Они горели ярко ,но не долго.Некоторые потускнели,а один так вообще погрузился в вечную тьму(проверял при выключенном свете).Поняв что это фиаско,сложил все запчасти в тумбочку и лег спать.
Так что ,все закончилось ,так и не успев начаться.
Если будут свободные средства - обязательно куплю новые светодиоды(даже если б старые работали,то подключать их огрызки -одно мучение,нужны нормальные выводы и ...пайка.
Road to hell
СообщениеДобавлено: 08.10.2018 15:29
fipati100 писал(а):
Привет,это снова я.
Купи уже дешевую китайскую мигалку на базаре и не трахай мозг.
СообщениеДобавлено: 08.10.2018 22:14
Да уже ж куплял заднюю дешевую фару (тогда я только КТМ собрал в порядок).В итоге ,этот фонарь прослужил пару месяцев ,потом начала заедать кнопка включения(переключения режимов ),а потом эта кнопка и вовсе не нажималась.Разборка ,прочистка контактов не помогла,так как кнопка (точнее ее резинка)тупо продавливалась.
Поэтому было решено вырвать с платы все светодиоды ,вывести выключатель на руль и запитать это все дело от батарейки 2032 3 v.
В процессе монтажа этого хрупкого дела из 5 светодиодов выжило три.Когда я "надежно" зафиксировал изолентусом - проблема была решена на 100%.
Во первых - чтобы включить фонарь ,достаточно было на ходу с пафосным видом нажать кнопку на руле(а не слазить с велосипеда и дрочить резиновую кнопку включения на фонаре ),и даже можно было не поворачивать голову обратно - так как контакт был надежный(я старался мотать изоленту как можно тщательней ,контакты прижимать сильнее ).Да нервы помотал изрядно - но в итоге этот узел мне не доставлял хлопот.
Во вторых - я избавился от ненужных детских режимов (мигание медленное ,мигание быстрое ,мигание медленное со стороны в стороны ,и такое же аналогичное быстрое мигание).Как вспомню эти переключения - меня аж передергивает.Я ж не маленькое дитя .Мне всего лишь нужно чтобы загорелись лампочки постоянным светом(и когда мне нужно - погасли ) ,а не чтобы начиналась светомузыка.
Короче говоря ,схема с фонарем проверена ,куплю светодиоды ,и сделаю как надо.А пока что я временно закреплю пустой фонарь на багажник.Вот так.
Казалось бы ,купить светодиоды не проблема,но...вчера меня уволили с работы.Подробности не буду афишировать,вам это все равно не интересно.
На этом пожалуй все.Всем удачи и хороших дорог.
Road to hell
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 12:39
Последователи котэ пробрались даже на ВМ :facepalm: :D
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 13:32
Наверное имелось ввиду, что не на "ашане" должен быть какой-нибудь холлоутек с прессфитом.
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 13:37
Watsoon
то будет ультра-ашан
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 20:19
Бред же.
СообщениеДобавлено: 12.10.2018 08:56
пятница на ВМ
и у соседей
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.149s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 1.62 ]
