| Детские велосипеды |
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 23:44
У меня передние звезды - 52/42. ХВЗшный переключатель не достает до большой звезды. Посоветуйте, пожалуйста, передний переключатель, желательно подешевле, или методику модернизации ХВЗшного? Заранее благодарен. :)
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 07:21
Значит он неправильно установлен
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 07:45
правильно установлен, просто поставили картридж с длинным валом - была у меня такая бяка - купил на барабане за 20гр передний переклюк "шымано", так и ездил, пока не поставил другую каретку. Сразу все стало доставать и с родным переключателем
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 09:33
Да, диагноз верный, вал каретки длинноват, когда покупал короче не было да и за переключатель тогда не подумал.
Если поставить переключатель расчитанный, например, на 48 зубьев, проблемы возникнут?
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 09:48
Шо вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 11:41
Наверное, имеют ввиду что по высоте неправильно установлен и/или не настроен. Но поскольку проблема с длиной вала каретки - то тут не в этом дело.
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 12:13
Если вал длинный,то замена переключателя может не помочь.На систему 52/42 должен подходить вал 115-120мм
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 12:17
Длина вала 115 мм. Вы не в курсе, если поставить перекид на 48 зубов, на малой звезде цеплять не будет?
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 12:22
У меня был переключатель на 48 и работал с шоссейной системой нормально(у меня стояли нарамные фрикционные манетки)
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 12:28
Спасибо, это дельная информация. Манетки у меня такие http://www.velostyle.com.ua/36041.html , задняя индексная, передняя фрикционная. Попробую прикинуть какой-нибудь дешевый перекид на 48.
[ Time : 0.102s | 22 Queries | GZIP : On ]
