| BMX |
 Заголовок сообщения: Проблемы при окрокодиливании
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 20:18
Занимаюсь абгрейдом Старт-Шоссе и в процессе возникла проблема.
Собрал заднее колесо втулочка шимано аливия обод двойной система родная ХВЗ. Развёл перья поставил колесо накинул цепь и при включенной маленькой задней и большой передней звездах правый шатун цепляет цепь посоветуйте как лечить.
Gary Fisher Mamba
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при окрокодиливании
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 08:19
Крепкий писал(а):
...Развёл перья поставил колесо накинул цепь и при включенной маленькой задней и большой передней звездах правый шатун цепляет цепь посоветуйте как лечить.
Геометрию перьев не поламал? В смысле - не получилось ли так, что при раздвигании "пошла" только правая сторона? Проверятся нитками (чит. форум).
Как вариант - погнут шатун.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 09:26
Перья разводятся независимо. Иначе правое перо из за выемок под систему уходит сильнее левого и велосипед будет ехать "немного" боком. лечение - вернуть все назад и развести правильно. Проверить себя можно будет по зазорам между шатунами и рамой.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 09:32
Перья развёл правильно, проверял разница 0,3мм. Проверил шатуны ровные. Грешу на короткую каретку.
Gary Fisher Mamba
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 11:11
Сейчас перемерял шатуны с кареткой, каретка с шатунами смещена в лево на 9мм. подскажите как лечить?
Gary Fisher Mamba
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 11:23
Попробуй перевернуть ось каретки. Ведь на крокодиле пока не картридж?
ЗЫ. Драйвовая сторона на оси отмечается колечком - не промахнёшься.
ЗЗЫ. Заодно почитай о линии цепи (ключевые слова - чайнлайн\чейнлайн ).
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 16:04
Сейчас разобрал каретку ось стоит правильно, ещё раз перемерял раму всё точно, но проблема остаётся.
Gary Fisher Mamba
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 17:04
Наверное без фото не разобраться
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 22:21
Причину обнаружил, шатуны особенно правый криво седит на осьи каретки, шатуны и каретку на металолом.
Gary Fisher Mamba
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 22:55
Каретка - то, что стоит менять в первую очередь. Ставь картридж и не заморачивайся с ХВЗ системой :wink:
Point custom
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 22:04
Да так и поступлю. А конибудь приваривал пивоты под вибрейк на стартоновскую вилку? Интересует не сломают ли вибрейки вилку? Я предпологаю что вилка треснет в короне.
Gary Fisher Mamba
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 16:48
Я бы наверное не стал портить вилку от стартона купил бы новую стоит до 50 грн и к ней бы брейк-боссы и приварил(собственно так сейчас у меня), а можно поискать готовую жесткую вилку в теже 50 грн с брейк-боссами. ИМХО
[ Time : 0.148s | 25 Queries | GZIP : On ]
