| https://veliki.com.ua/news/Kak-pravilno-nastroit-pereklyuchateli-skorostej-na-velosipede.htm |
 Заголовок сообщения: Быть или не быть?
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 09:27
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Есть возможность купить крокодил. Вчера смотрел, впечатления интересные. Конфиг такой:
Рама - Спецзаказ (маркировку не смотрел, но перья задние в подседельном узле - срезаны как игла шприца)
Вилка - родная (со слов владельца).
Рама и вилка перекрашены, следов подварки не имеют.
Каретка - неизвестная под квадрат. Система Кампанолло.
Втулки Кампанолло. Трещетка пятерик - неизвестной породы.
Переключатели нарамные, задний индексный, передний фрикционный.
Руль родной, обмотка подрана в падении, тормозные ручки - "слоники" кампанолло, со "скисшей" резиной, липнет к рукам весьма сильно.
Тормоза неизвестной породы, может и родные.
Обода - неизвестной породы, но не родные. Покрышки 23мм "какие-то", не трубки.
Все живое - садись и едь. Трансмиссия живая, но различимы "любимые звезды". Вел простоял последние три года в гараже. Соответственно требует полной переборки, а также, сходу замены тормозных ручек(или может кто подскажет как сделать резину на них нормальной).
По цене - до 700 грн.
ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
Воткнуть резину 35-40мм, и получить вседорожник. Гонять по грунтами говноасфальту. Весу во мне немного (62 кг) но езжу довольно жестко.(По грунтово-гравийному расколбасу могу идти 30км/ч.) А также ездить на нем на работу. Вобщем получить быстрый велосипед, которого не жалко.
ВОПРОСЫ:
1 - стоит ли заводиться? (у меня два вела уже есть. Байк, начального уровня (в качестве повседневника и для выгула собаки.... и топовый кроссовый келлис, с жесткой вилкой, в качестве бреветно-кантрийного аппарата, ездить далеко и быстро, независимо от качества дорог, вплость до движеня по бездорожью)
2 - на что обратить внимание при переборке? (а куда можно не лезть, если работает. Например лезть в каретку - никакого желания, а вот перебрать втулки - придется)
3 - какие расходы, кроме замены тормозных ручек, покрышек и обмотки руля могут еще вылезти?
Ну и вообще... Буду рад любым советам опытных крокодиловодов.
 Заголовок сообщения: Re: Быть или не быть?
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 11:15
Если рама спецзаказ, то резина шире 35 мм может и не влезть. Ширину пишу по памяти, но до 40 не дотягивает сильно. Если и делать, то чистокровный шоссейник. А так получится пародия на Келлис
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 11:35
Заднее влезет и больше. По памяти, там большие зазоры. А вот переднее, не уверен, спасибо за замечание. Чистокровный шоссер - не хочу. А если и захочу - то точно не на стартоне. Тяжеловат он.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 13:39
А смысл иметь 2 одинаковых вела?
Согласен с Buba про шоссер. Тем более там переделывать судя по описанию почти ничего не надо.
Иначе смысла я лично не вижу.
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 14:45
согласен с Buba тем более что есть навес Compognolo если поменять ручки то будет вообще шикарен шоссер
Шоссер Magni
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 16:51
ВОПРОСЫ:
Резиновое порытие для тормозных ручек продается отдельно, по крайней мере в таллинских веломагазинах.
Стоит ли заводиться - не стоит. Это шоссейный велосипед, зачем из него делать внедорожник?
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 16:58
Грешно такой шоссер переделывать в крокодил, еще и Кампой обвешаный, я бы хоть сейчас купил, если бы в Киеве он был.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 17:26
Шоссер мне не нужен. Хочу циклокроссер.
Накладок, резиновых, отдельных в нашей деревне нет, как и циклокроссеров. :sad:
До четверга думаю...
Если не созрею - устрою пиар акцию. Хозяин больно хило продает, весьма интересный, на мой взгляд аппарат. Впридачу велокомп, фляга-подфляжник, насос... вобщем не вел, а мечта.
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 12:34
ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
Это не циклокрос. (((
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 14:21
Жаль :sad:
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 20:24
ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
Совет: Резины 28-30 хватит выше крыши при Вашем весе.
ВОПРОСЫ:
Повседневный хозяйственно тренировочный вел - очень полезная в хозяйстве скотина, пригодится.
Проверить то надо все, и безжалостно заменить все ржавое. Новые тормозные колодки, причем - хорошие. Убрать люфты. Через некоторое время - смена на новые трещётки(хотя бы на 7рик), манетки заднего переключателя и цепи.
Резинки со слоников - снять, помыть горячей водой с порошком и содрать жесткой мочалкой всю липкую гадость. Высушить и поставить на место, обмотав и их обмоткой для руля.
Тормозные ручки от Кампы - не менять! Покрышки - тоже не менять, а прикупить пару широких, 30мм, и покататься и на тех и на других - для понимания.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 09:29
anatoly-alex
Спасибо за развернутый ответ.
Еще весь думаю... До конца недели есть время.
[ Time : 0.120s | 23 Queries | GZIP : On ]
