| велосипеды харьков |
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 09:43
Господа, кто каким способом ровняет дропауты на своих крокодилах.
нашел вот такой способ, но все таки он не под ХВЗ рамы и как-то страшновато.
http://norcoroman.livejournal.com/40098.html
Поделитесь технологией выранивания дропаута под переклюк, а то не могу настроить задний переключатель никак. :sad:
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 10:29
так примерно и делается. "Фирменные" подобные шняги (для выравнивания перьев) называются колокола. Процесс выравнивания-гнутия петуха и дропаута аналогичен.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 14:13
купил болт М10х100, две гайки и две шайбы под него
попробую вкрутить болт вместо переклюка и законтрится с двух сторон гайками и подровнять петуха, а то вообще не в дугу искривился он, хотя вроде бы не падал нигде и при первоначальной установке ровно стоял :sad:
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 14:16
вот кстати нашел интересную мысль
любой петух прекрасно ровняется шестигранником,всталенным в болт крепления перелючателя-ничего снимать не надо
только вот за шестигранник как-то страшновато :D
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 19:21
я так делал, забей на шестигранник, у меня не погнулся. а погнется - стоит копейки.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 20:12
это делается разводным ключом....петух или серьга зажимается между губками и за ручку ключа аккуратнейшим образом выгибается....шестигранник ИМХО ересь но в походных условиях другого нет поэтому там это допустимо
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 23:56
именно так кстати сегодня и подровнял серьгу, только вот отстроить задний переключатель что-то не получается, видимо не хватает навыка. Придется в мастерскую докатится и посмотреть как там это правильно будут делать.
ЗЫ блин не могу понять - год назад все нормально, почти с первого раза отстроил и работало четко, а сейчас тарахтит цепь на некоторых передачах, на некоторые вообще перескочить не может, трахаюсь с ним с 18 часов и ничего не получается... всё, иду спать - замучал этот велосипед меня на сегодня...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 08:02
На манеже тот-же саппорт.
Ты узел из какого материала ровнял, а...? Отож. Твой дюралевый пивнык по прочностным характеристика не попадает ни в какое сравнение со стальными. И совет подобный мог повредить не только шестигранник, но и... тогда автор, уж точно приехал бы на строгос пати, и нашел бы новое место для испорченного шестигранника.
ЗЫ. А дальше по теме.
Неплохим добавлением к болту гайкам и шайбам, был бы отрезок отпрофилированной "под квадрат" трубы. В трубе, у одного из края, через параллельные стенки, сверлим отверстия. Фиксируем болт (шпильку) в петухе шайбами и гайками, но не так, как у НРомана, а резьбовой частью наружу. Прикручиваем еще через пару шайб и гайку этот девайс к болту в вертикальном положении (ну пускай на шесть часов). Замеряем расстояние до обода. Отпускаем гайку держащую рычаг и переставляем рычаг на полдень и зажимает. Меряем расстояние до обода. Делаем выводы о несовпадении геометрии держателя переключателя в этой плоскости. Прикладываемся к рычагу, если размеры совпадают, то к кружке чая. Применяем тот же алгоритм на положениях "три часа" и "девять часов".
И еще. Отверстия в инструменте могут быть просверлены неидеально, поэтому правильным решением будет маркировка одной из граней инструмента и произведение всех замеров только от нее.
Вроде всё "на русском"...
Последний раз редактировалось Snick 13.05.2010 08:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 08:07
Iari писал(а):
...всё, иду спать - замучал этот велосипед меня на сегодня...
Это правильное решение. А сегодня отчисть трос и рубашки у переключателя.
[ Time : 0.140s | 20 Queries | GZIP : On ]
