Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя крококарьера))
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 21:01
Rubovod писал(а):
мне кажется что будет очень мелкий, у самого на чердаке лежит орленок(только рама испорчена), не представляю как можно взрослому человеку на нем ездить. Где то читал что 28 как то впихивали, тогда норм получалось.
Нисколько не мелкий. Вот для примера велосипед с колесами 24", рост владельца 180 (фото сделано у нас в Уфе в 2006г.):
Я всю зиму почти ежедневно езжу на велосипеде с колесами 20" и тоже начал подумывать не завести ли велосипед с колесами 24". Взять раму вот как на снимке и вставить ей заднее колесо с планетарной втулкой и ободом от БМХ (потому что я 110 кг и обычное подо мной не долго протянет).
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 21:04
Изображения: 88
HENK75 писал(а):
Я ставил на раму Орленка/Ласточки колеса 26" резина 32 мм и на мой взгляд это предел, больше уже не влезет, да и выглядеть будет странно.Изображение
Очень красивый. Дело в том что нету 26", есть 28 и 24, а бюджет 0 :cry: На 24" еще и резину надо
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 21:09
Изображения: 88
Что это вообще за велосипед был: http://terebovlya.ter.olx.ua/obyavlenie ... cz2NL.html
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 21:56
Подростковый евроашан какой-то. Точнее, дешёвый аналог серёгиной Ласточки :D (не шутка-Ласточка даже в стоке сделана посолиднее была)
Парни, разница между Орлёнком/Ласточкой и салютом (у них одинаковые шины) в длине рамы. Это и препятствует нормальной эксплуатации подростковых велов взрослыми. Вон складной минск/аист вообще на 20", так шо? А посади этого моего друга
на Орлёнок :yes: Хоть у орлёнка колёса больше.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 22:05
И вот еще классические примеры велосипедов с колесами 24":
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 22:07
Изображения: 88
что же мне теперь с ним делать?
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 22:09
:smile: Элементарно: такая рама прекрасно сочетается с соответствующего роста дочкой, племянницей или сестрой, а то и взрослой миниатюрной барышней :pink:
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 22:17
kisa
Точно!
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 22:53
Kochegar
Интересная складная рама в древнем велике на первой и третьей фотографии, по виду очень легкий.
Жаль, не видно в подробностях как складной узел выполнен.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 22:57
Пафнутий
Третий велик видел живьем, это французкая военная конструкция если мне не изменяет память, на исторический велопробег в Москве приезжал человек на таком
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 23:12
Паша, здесь примерно 1895-1914 гг, если Пежо, так они почти все такие :D http://www.oldbike.eu/museum/
Вот, например: http://www.oldbike.eu/museum/1900-1904/ ... ne-gerard/
 Заголовок сообщения: Моя крококарьера))
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 23:46
Я бы посоветовал восстанавливать Ваш Спутник максимально близко к оригиналу, он того стоит. Ну или если не хотите, то поменяйте рубашки на белые, это освежит велосипед и будет ближе по виду к оригиналу.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 00:08
Изображения: 88
Так что восстанавливать, все уже, осталось обмотку какую то сделать(на магазинную не хочу деньги тратить) и покрышки со временем поменять. А и хотел заднюю втулку поменять, есть от туриста с 4 звездами, так как в горку тяжеловато. Сейчас он в таком виде Изображение
Конечно современные фонари и трос портят вид, но так безопаснее
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 00:26
А шатуны на 180 градусов относительно друг друга стоят? Или это фотография искажает?
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 00:39
Изображения: 88
Точно подметили, были не ровные, сейчас все в порядке, пришлось заменить один клин
[ Time : 0.135s | 27 Queries | GZIP : On ]
