| рюкзак туристический |
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 20:10
Задумка осуществлена. :smile: Сделано новое колесо и поставлен ручной тормоз на перед. Пришлось поменять и цепь на широкую. В оригинале было ещё лаконичнее - торпедо Шимано. Но захотелось странного (идея фикс). :D
Dahon_Uno_Fixed_Gear_01.jpg [ 741.02 КБ | Просмотров: 3504 ]
Dahon Mu Uno Fixed Gear
Dahon_Uno_Fixed_Gear_02.jpg [ 444.46 КБ | Просмотров: 3504 ]
Последний раз редактировалось Бо708 21.07.2015 12:52, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Складник 20" Dahon Mu Uno Fixed Gear
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 20:20
И как ощущения?
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 20:56
Ощущения фикса. И при этом ничего лучше для тротуара у меня не было. Скорость движения любая, вплоть до остановки. Можно даже сдать чуть назад после остановки. :smile:
Рама у этого велосипеда просто супер жёсткая, колёса маленькие. Это делает езду по мокрому грунту, тающему снегу не особо выдающейся. А вот на асфальте сразу начинает катиться. То есть контраст больше, чем на колёсах 28".
Передача для меня уже непривычная 53/16*19.3"=64". Попробую поменять звёздочку 16 на что-нибудь поменьше.
В общем, интересно каталось сегодня. Непонятно, куда два часа подевались. :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 23:18
Определённо надо искать меньшую звезду. Сегодня прокатился по знакомому маршруту и вообще не почувствовал нагрузки на том же велосипеде, с той же передачей. Какая-то необычная велозима у меня получилась в этом году.
Пока непонятно, какую звезду брать. 14Т или 13Т. Первая даст 73", вторая 79". Сейчас 64" и 16Т.
ЗЫ. Кое-какие техданные:
Шатунах 10 см (9.7 см)
Вес (фикс) - 10.550 кг
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 00:51
Мне на Минске складном на толстой шине сзади педали кажутся пустыми при 46/14 :yes:
Он был с передачами с соплёй перед фиксированием?
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 03:10
Примерно та же самая передача в дюймах значит у Минска тюнингованного крокодиллингом - около 64". А Дахон он Уно (Одын). Сингл урождённый - 53/16 торпеда. Пару лет его использую.
Занятно, что такой расчёт был только в первые два года выпуска. Потом всё стало процентов на 15 поменьше. Не иначе, как в гористых местностях начали торговать. :smile: Зря они это.
Кстати, мне тоже почему-то предпочтительнее тяжёлые передачи. Возможно скорость ног такая. Этот параметр я не знаю как мерять. Только постоянно наблюдаю, как на лестницах вверх, меня все делают, если шагать каждую ступеньку. :D
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 23:32
Yezzz! Усугубил. 53/12*19.3=85". :D Киса, педали не пустые!
Велосипед обрёл новый смысл и теперь по ощущениям не выбивается из ряда. Звёздочка 12Т превратила складник из полудетского вела в что-то приятно атлетическое.
Обязательно подбирайте-пробуйте разные звёзды в синглах и фиксах!
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 23:45
:shock: Сурово :yes:
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 00:04
Примерно, как на табуретке расчёт. Но я далеко ведь ездить не буду на нём...
Написал и задумался. :smile: А вдруг буду? Он какой-то непривычный ещё.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 00:41
Бо708
Подседел какой длины? :shock:
А рулевая как выглядит в сложенном виде?
Суровый механизм :good:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 01:01
На подседеле (580мм) есть шкала - по ней 7 сантиметров запаса (рост 180). Внутри подседела интегрирован насос. Очень удобный. Правда, без манометра.
http://www.youtube.com/watch?v=njEkA3VmaRw
(Последний собранный на видео - как раз он. Девчонка явно не разобралась, как его складывать. :smile: )
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 14:18
Вчера тоже была прекрасная погода и часа полтора покатался по тротуарам района. Исключительно из интереса и для удовольствия. Хотя и кое-какие полезные покупки совершил. Велосипед складываю и беру с собой в магазин при этом.
Так вот: утвердился во впечатлении, что нашёл правильную передачу для него. Именно для такого "рваного" темпа езды. Во дворах несколько раз встречался с ситуациями разъезда с машинами - можно встать на педали, приостановиться и с высоты ситуации (реально обзор становится сантиметров на 15 выше, чем в режиме пешехода) подумать куда ехать, не торопя события. Понты с водителя при виде такого несколько осыпаются и он начинает принимать тоже осмысленные решения, давая возможности объезда. Всё в медленной, контролируемой динамике.
Очень удобно ускоряться стало. Появился свист встречного ветра при довольно спокойном педалировании.
Dahon_Uno_Fixed_Gear_03.jpg [ 399.25 КБ | Просмотров: 3295 ]
Dahon Mu Uno Fixed Gear 20". Sugino Gigas 12T Track Cog.
Вид на звёздочку 12Т. Локринга нет - нужен специальный под такую маленькую звезду, так как цепь на стандартном будет уже его касаться. Затянул с помощью "ротафикса" и думаю ещё укрепить локтайтом. В принципе пойдёт, так как скиды я не делаю при торможении. Но локринг буду продолжать искать. Цепь с "Универсала". Ржавая, но не пачкается, что для складника в транспорте особенно важно. Цепи, с моими пробегами, я не смазываю.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 14:47
Эм....
Сварите в парафине уж тогда - и смазанная будет, и пачкаться не будет, и цепь такой ржавой смотреться не будет.
viewtopic.php?f=27&t=170418
Кстати, что за резина? Ситизен/дахон ротоло или что другое?, пардон, рассмотрел рейсеры. Блин, мне на 52/14 тяжко долго держать, бум качаццо :)
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 14:57
Volosaty писал(а):
... цепь такой ржавой смотреться не будет.
Да и нехай! :D
Поставлю нержавеющую. За совет - спасибо! Но это точно не для меня и моих велосипедов.
Кстати, о цепях: рама позволяет менять цепи без разъединения. При желании поставить колесо с торпедой и оригинальной цепью нужно только открутить-закрутить две гайки на 15. Эта фишка позволила установить штатно ремень на модель 2015-го года.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 15:20
Мне кажется, что долго держать и мне будет тяжеловато, но постоянные бордюры, светофоры, пешеходы, собачки... :smile: А потом все мы разные - будто заточенные под разное. Не побоюсь этого слова - разных пород.
Кстати, мне показалось, что я как-то необычно окреп в зимние месяцы, просто разучивая трекстенды на фиксе дома. Универсальное упражнение оказалось: и интересно, и непросто поначалу, укрепляются именно нужные мышцы и явно улучшается координация. Поначалу напрягались вообще все мышцы, сейчас уже только те, что задействованы.
Чтобы не свалиться: никаких туклипсов и в тесном коридорчике. :good:
[ Time : 0.114s | 28 Queries | GZIP : On ]
