| тренажери для плечового поясу |
 Заголовок сообщения: Как будем гнуть вилку? :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 01:51
Взялся сегодня померять геометрию Чемпака.
Рама скособочена на 2мм направо (мерял по нитке). 1мм на допуск измерения, так что не критично.
А вот с вилкой хуже. Вобщем выгнутость одного пера не равняется выгнутости другого.
Вот видно левое вогнуто больше, правое меньше:
С этого ракурса правое перо вообще подозрительно смотрит в сторону:
Разные высоты:
Ну и закономерный результат - колесо косится к правому перу:
Вопрос собственно которое из них кривое? И как гнуть?
Стремно конечно первый опыт ставить на вилке Чемпионовской, а другие все как назло прямые,
даже у дачного Туриста. :)
P.S. Рулетка у меня конечно полный пиндык :) Хорошая в машине живет.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
 Заголовок сообщения: Re: Как будем гнуть вилку? :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 12:32
Мдя. Ну, которое кривое, повидимому решать Вам :D . Выровнять без стенда проще три рамы, чем одну вилку :crazy:
Соображения по назначению :D виновного могут быть такими:
Тщательно обнюхать оба пера, может одно из них имеет лишний перегиб, например такой - назад :
sample.png [ 3.14 КБ | Просмотров: 4848 ]
Обратить пристальное внимание на ногу с вывернутым дропом.
Проверить, вдруг это заметно - разный ли рич обеспечивают разные ноги, и здоровой определить ту, с которой рич ближе к заднему.
Подумать, как вообще удобнее это выправить - догибать недогнутую ногу, или разгибать перегутую. Я б не стал надевать трубу на перо - даже с подкладыванием всякой фигни возможны вмятины на вилке (тренировался было на алкобайке, как не берёг - вмятина получилась).
Возможно, разогнуть - отвести назад - перо можно как-то так (первое, что пришло в голову):
DSCI0351.JPG [ 100.65 КБ | Просмотров: 4848 ]
Это макет, деревяшка не годится - нужна труба, нужно продумать, как всё это закрепить. На рычаг давим вниз.
Ещё можно списаться с коллегой, например с Виктором ака novater viewtopic.php?f=31&t=244271 , пока его Чемпак разобран, и попросить провести эти измерения http://amironov.users.photofile.ru/phot ... 963577.jpg
Короче, по наитию придётся делать :lol: Мне абсолютно немотивированно кажется, что правую ногу нужно подвести вперёд. Но 50/50, что ошибаюсь :unknown:
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 01:12
Ну что ж, сегодня не усидел, пошел продолжать начатое. :)
Для начала проверил соосность:
Органолептическими методами более кривым было объявлено правое перо :)
С ним и начал работать. Гнул аккуратно, практически нежно. :) Потом поработал с дропами.
В итоге получился вполне удобоваримый результат, если не придираться к деталям.
Результат на колесе:
Далее занялся очисткой рамы от краски фиксеров (прошлых хозяев), чисто чтобы понять
что же там под ней. А вот под ней нашлось погнутое аж в двух плоскостях правое заднее
верхнее перо:
Придется и его исправлять палочно-веревочно. Думаю, правильнее сначала исправить,
а потом уж заниматься разведением перьев?
По обнаруженным в каретке остаткам краски, был мой Чемпион светло-синим, ну стало быть
таким и будет. :)
А еще там заткнута подседельная труба тряпкой-не тряпкой, паклей не-паклей, на последней
фотке видно. Это надо? Чтобы вода в каретку не текла?
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 01:23
:good:
Добавьте ж опыт туда viewtopic.php?f=27&t=123780&start=45
Тряпку ту выколупайте и тщательно там просушите и прочистьте - лучше б в каретку сыпалось, чем такой мокрый несохнущий компресс внутри рамы.
А в каретке штатно трубочка пластиковая должна стоять. Гетто-вариант здесь: viewtopic.php?f=31&t=185604#p1286773 , но коллеги предложили лучше такого и заводского: кусок гофрированного шланга, ещё и с разрезом вдоль - это позволяет подогнать его диаметр и никак не нарушает вентиляцию рамы внутри (в отличие от заводского варианта). Может и фотку покажут :roll: (я пока так не делал).
А цвет родной - самый характерный для Чемпака :yes:
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 01:32
:good:
Kisa, Вы мне льстите :) Какой уж там великий опыт. :) Но если считаете полезно будет - напишу чего делал.
Фоток только процесса изгиба об перила лестничной клетки - нет :) :)
Вот и я так подумал.
Ага, у меня даже родных пара валяется, правда на даче. Про шланг тоже мысль.
Я, кстати, сравнил, по мне так золотая надпись лучше на голубом смотрится, чем на красном.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 01:40
:D Хоть ссылку там сюда бросьте, чтоб не переписывать много. Через два дня ж кто-нибудь с таким столкнётся :D Там искать всё равно сподручнее. Конечно, отсутствие фотки с перилами - прокол :sad:
:lol:
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 01:48
Добро, начиркаю опус. :)
:lol:
Завтра если останется время начну с пером заниматься, попутно могу воссоздать картину по памяти и сфоткать. :D
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 23:22
Изображения: 26
резину менять надо. Крупновата она для этого байка
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 23:54
А это с зеленого крокодила СШ-80. :) На Чемпак вообще еще ничего нет.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 11:47
Вчера ездил весь день по делам, но моя инженерная натура не давала жить спокойно. :) Не могу когда что-то недоделано. И вот вечером вооружившись приспособами и инструментом пошел воевать с задним пером.
Купил в строймаге брусок 40-30 и изготовил упоры.
Общую фотку, где видно кривизну выше уже выкладывал. Предметно промерял, где криво:
Пометил на пере где и в какую сторону выгибать.
Вобщем могу сказать, что в домашне городских условиях, да еще одному, это все делать
несколько неудобно. :) Но раз уж начал :) Собрал вот такой конструктив:
В качестве обвязки использовал парашютную стропу.
Вобщем с той-то матерью и перекурами достиг более-менее удобоваримого результата,
по 10 раз снимая конструктив для контроля, чтобы не перестараться.
Часов в 12 ночи остановился ,ибо лучшее - враг хорошего.
Результат пока такой:
Общий план:
На данном этапе и с таким инструментарием большего не сделать. Перо не идеально прямое
конечно, "спасибо" хозяевам прошлым, я прикидывал, что же нужно было сделать, чтобы
так его помять в разных местах и направлениях, потом допер - они его молотком ровняли,
уроды.
Вот тут видны замятия:
В общем и целом результатом пока доволен, однако червячок точит - не поплывет ли под нагрузкой?
Весу во мне конечно тьфу - 70 кил, но все-таки.
Поеду когда перезать резьбу к Константину в велоклуб Петроградец, заодно послушаю, что он скажет
про это дело.
Ну пока как-то так. :) Теперь на пескоструй, перез резьбы, разведение перьев и покраску.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 11:59
При разведении перьев придётся их гнуть.
70 кил - не нагрузка.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 12:09
Понятное дело, вот я и хочу посмотреть, как оно поведет себя.
Посему и хочу к известному в Питере человеку поехать, денег берет
символических, да и это не главное, главное спец супер.
Как выражаются мои друзья - "эльфийский вес" :) :)
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 16:08
Классно.
Все гнут, кому надо - ничё страшного (другое дело, на кой оно надо - левые фтулки пихать).
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 16:33
Дык кассету хочется человеческую. А если не разводить, то максимально впихиваем тайваньский пятерик, ну или родную шоссейную кочерыжку. А хотелось иметь большую звездочку. :)
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 17:00
:lol: Ладно, у нас эту хню горками отмазывают, но в Питере :pardon:
[ Time : 0.185s | 30 Queries | GZIP : On ]
