| велосипед Scott |
 Заголовок сообщения: Трещетка + цепь
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 17:11
Так как начала проскакивать цепь при усилии решил поменять трещетку и цепь . Приобрел трещетку ( не шимано ) , дешевую , но на ней честно написано сделано в Китае . 5 зубьев . Также купил цепь КМС 5 - скоростную . Менял трещетку первый раз , велосипед старый , но все подошло нормально и трещетка стала хорошо . Поставил цепь . И какое же было разочарование когда на малой звездочке трещетки с новой цепью последняя при нагрузке вновь проскакивает .
Прошу совета у знатоков , что делать дальше .Может это из-за того , что трещетка китайская рассчитана на более тонкую цепь (7-8 скоростную ? ) Прошу учесть , что расстояние между перьями в раме 100мм. ( трещетка на большие передачи не влезет )
Завтра попробую на новую трещетку поставить старую цепь . Если будет проскакивать , то попробую поменять трещетку на шимано чуть дороже и взять цепь на 7-8 скоростей ( чуть тоньше ) ?
 Заголовок сообщения: Re: Трещетка + цепь
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 20:27
должно притереться по идее.
ну и совсем нонейм трещетка немного смущает. тут последнее время шимано исполнением не очень радует, что уже говорить про кетай.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 11:20
Если новая трещетка, и новая цепь, то может быть все дело в изношенной ведущей звездочке?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 17:59
Длина цепи? Какой задний переключатель? Вероятнее всего цепь слишком длинная. Стандартная длина шимановской цепи 114 звеньев - это очень много для передачи 51/13, при шоссейном переклюке (даже родном). При установке переключателя с длинной лапкой (у меня такой МТБ Диор), длина цепи в самый раз, даже можно чуть укоротить.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 18:03
Длину цепи можно определитьтак:
http://www.bike-repair.ru/Chain_Length.htm
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 10:43
Спасибо за ответы .Поставил старую цепь - еще хуже .
По длине цепь вроде нормальная ( оси роликов переключателя смотрят вертикально по линии на маленькой звездочке . ) Впереди одна звезда на 42 зуба ( алюминий на 5 болтах ). Если бы дело бяло в ней , то и на других звездачках трещетки проскакивало бы . А так только на 14 зубой .
Переключатель старый ( сталь + алюминий )- Шимано Альтус , с короткой лапкой . Может действительно попробовать увеличить натяжение цепи , но на больших звездочках трещетки ролики переключателя и так смотрят вперед .
Еще думаю открутить малую звездочку с трещетки и чуть проточить ( углубить ) зубья .
Сегодня смотрел у нас на рынке : трещетка шимано 6 ск . - 70 гр . + цепь КМС - 50 гр. Рисковать пока не стал и не купил , а то эта покупка может потянуть за собой покупку переключателя и системы вместе с шатунами .
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 13:02
Тут можно и не пробовать - заведомо бесперспективно.
А "перевернуть" ее, чтобы работала неизношенная сторона зубьев, не получится? Чтобы без особых затрат проверить причем тут ведущая звездочка.
И что это даст? Во-первых, судя по описанию, с натяжением цепи проблем нет. Во-вторых проскакивание цепи происходит из-за несовпадения шага цепи и шага зубьев звездочки. Тут натягивай, не натягивай...
Ну, если шаг зубьев меньше, чем нужно - это поможет. А если больше?
Может лучше сразу поставить другую звездочку на 14, не геморроясь с проточкой?
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 16:20
В общем разобрался в чем была проблема и , думаю , мой опыт может пригодится другим . В общем в трещетке которую я купил ( китай , 5 звезд ) между звездочками стоят прокладки . Так вот между последней ( самой маленькой ) и предпоследней звездочкой тоже стояла прокладка , но ее поверхность была почти на уровне выемок зубъев последней звездочки . И цепь не садилась на всю глубину и на малой звездочки при нагрузке проскакивала . Кто будет брать такую трещетку обращайте внимание на это . Сдал обратно продавцу . В другой точке взял так же " ноунейм " трещетку на 5 звездочек за 30 гр. , но в ней между последней и предпоследней не было пластмассовой прокладки и цепь садится хорошо и не проскакивает . Ее перед установкой разобрал : все шарики на месте , но практически без смазки .Смазал ( кстати попутный вопрос : где-то читал , что смазка может нарушить работу трещетки . Это правда или я не так понял ? )
Хотел поставить шимано на 6 звезд( GI ) , но на малой звезде цепь цепляла за раму . Померял - расстояние между перьями 120 мм ( выше писал , что 100 - это ошибка ) Да и не хочется вкладывать большие деньги в старый вел ( говорят это бесперспективно ) Кому интересно - мой велосипед viewtopic.php?p=138794#138794 . Даже хотел создать тему под примерным названием " самые редкие велосипеды и велокомпоненты " ( так и не узнал что это за рама у меня , в смысле , что за производитель )
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 19:43
Смазка нужна жидкая. Ну и для зимней езды там еще тонкости
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 00:15
Н-да. Век живи...
Если мне не изменяет склероз, то шарики подшипника нужно смазывать консистентной смазкой. Но делать это аккуратно, чтобы излишняя смазка не попала на "собачки" храпового механизма, т.к. это может привести к их залипанию при ее загустевании из-за загрязнения или холодной погоды. В принципе из-за трещеточного подшипника особо переживать не стоит, т.к. работает он во время свободного хода педалей, при весьма небольших нагрузках.
Сами же "собачки" храпового механизма смазывать надо жидкой смазкой, как и сказал Buba
[ Time : 0.065s | 21 Queries | GZIP : On ]
