| купити велосипед з безкоштовною доставкою |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: орленок
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 09:49
Кольцо (конус нижнего подшипника) должно плотно надеваться на посадочное место и быть соосно со штоком.
На выходных разобрал аист на 24 колесах. Так вот там между трубою вилки и конусом нижнего подшипника есть нехилый зазор, и конус можно свободно крутить на трубе и шатать со стороны в сторону. После увиденного я таки решил подложить полоску латуни или стали под конус и надеть его с натягом. Уверен, хуже чем у аиста точно не будет)))
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 10:12
helvig
Кольцо из жести с консервной банки можно обернуть вокруг трубы.
И вот такой же случай viewtopic.php?f=31&t=271472
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 13:51
Забрал с покраски раму. Пока наспех приложил колеса и воткнул руль с седлом. Конечно, колеса "не те", но пока будут такие :( Покрашено нормально, вот только рама слишком однотонная, хочется туда каких-нить декалей.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 16:56
Да, колёса бы потоньше. А то эти могут спровоцировать малого на прыжки, а рама эта нежнее ашановой.. А так руль + рама+вилка - хорошо.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 18:12
:yes: і на розмір більші ...
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 21:02
пожалуй, 26-е колеса туда еще встанут) Получится велосипед- трансформер.
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 01:32
:yes: спочатку знайдіть правельну резину !
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 14:01
Зараз як раз займаюсь цим питанням) Поставив ланцюг від аіста( порівняв зі старим, наче однакові) Як виявилось, колесо ледве тримається в рамі, прийшлось його подати максимально вперед. Тепер таки поставлю меншу зірочку, щоб колесо подати трохи назад.
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 22:26
Сегодня собрал велосипед и отправил в пробный выезд. Малой гонял до темноты и по темноте, а я с окна наблюдал) Впечатления с высоты очень положительные))) накат у велосипеда хороший, скорость тоже не слабая. Я дал малому ЦУ не разгоняться сильно, попробовать руль, тормоза, одним словом почувствовать велосипед. Потом я его спрашиваю"Зачем гонял?" "Так я не гонял совсем..."))) Ну да, я как раз наблюдал за этим "не гонял"...
Вилку я подлечил полоской тонкой жести, вырезал кусочек, обернул вилку, а на нее уже посадил нижнее опорное кольцо. Вниз шарики насыпом, сверху подшипник в сепараторе. Педали поставил металические, от туриста. Родную звездочку сменил на 15ти зубую. После этого колесо подалось назад и стало где-то посередине дропов. Передний тормоз взял от какого то нонейма ( он черный, и по дизайну подходит)) колодки оставил от него же. В принципе, колесо останавливает. Как страховочный тормоз, пока сгодится, но над этим узлом еще нужно поработать. Так что тормоз и колелса остаются "в работе".
В результате сын доволен как слон. правда заметил, что ему трудно удерживать руль. Говорит, ощущение такое, будто руль вибрирует. В результате расспросов я понял, что не руль вибрирует, а непривычно управлять велосипедом с узким бараном. К концу покатушек вроде-бы вибрация уже не ощущалась))) Как бонус, малой встретил друга и сорвал комплимент "Ничего себе, какой велосипед!!!" Так что идея реализовалась почти что в полном обьеме. Спасибо всем, кто помог словом и делом, и отдельное спасибо Косте за советы, подаренный руль, пайку и уделенное время. Костя, общение с тобою доставляет удовольствие и добавляет велосипедного образования))) Твой велоазарт заразителен :biker:
Зы. фото будут уже завтра, при дневном освещении :yes:
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 23:10
helvig
С первым выездом!
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 23:25
Да, знакомы эти приятные - приятные чувства, когда сын начинает эксплуатировать построенный вел!
Поздравления и терпения в доводке. :smile:
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 23:52
Ждём фотографии
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 00:07
Ух, як приємно читати такий текст :good:
Рекомендую не зупинятись на досягнутому і довести таки вєлік до ідеалу як технічно, так і естетично !!!
_________________________________________
Технічні моменти Ви вже описали і самі знаєте, що там не ідеально.
А ось естетично хотілось, би додати "спортивності" колесами і стікерами по рамі :yes:
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 19:54
Как и обещал, фото в собраном виде:
Вынос поменял, руль обкрутил попсовой резиной( что то типа корковой), заглушки поставил из комплекта. Была идея обернуть все это кожей, но сын подгонял, хотел успеть докатать этот сезон. Поэтому с кожей я еще поэксперементирую(как и с заглушками)
Тормоз снял с какогото нонейма на 20х колесах. Сначала хотел поставить такой-же, но с нержи( пролежал в кладовке 15 лет) но этот прельстил цветом и надеждою, что колодки хоть как то будут тормозить(на том веле обода из нержи). В принципе тормоз велосипед останавливает довольно ощутимо, как дополнительный\экстренный пока сгодится, дальше буду искать "правильные" колодки.
Ручку тормоза полирнул, немного поигрался с углом установки, что-бы не цепляла за руль по касательной. В итоге тормоз отрегулировал так, что ручка до упора не дожимает. В шильдыке хотел зеленый цвет поменять на черный, но в нужный момент у жены не оказалось черного лака :( поэтому пока обошелся только полировкою.
Звездочку поменял на 15ти зубую, педали от туриста. Передача с меньшей звездочкой стала выглядеть на много органичнее. В планах седло обтянуть цельным куском черной кожи(если вел будет в черно-красном варианте).
Я думал, что закончу с этим великом и займусь своим, но теперь смотрю на него и у меня больше вопросов, чем ответов. Рама красная до неприличия, на нее так и просится что-то наклеиться, накраситься) Одним словом, декалей реально не хватает. Но вот ЧТО нанести на раму, я пока еще не знаю. Что то пафосное от чужеродных моделей , либо крутоспортивные эмблемы здесь совсем неуместны( будет напоминать наклейки девушек на гитарах\мотоциклах и бахрому на седлах). Пока видится либо что-то орленковское, либо совсем индивидуальное. Идей пока нету совсем, посмотрю я на этот вел с недельку две, может и появятся идеи ...
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 19:58
Тормоз сильно хлипкий, а второй выглядит так же?
[ Time : 0.121s | 27 Queries | GZIP : On ]
