| discovery flint |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: орленок
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 20:13
helvig писал(а):
Я думал, что закончу с этим великом и займусь своим, но теперь смотрю на него и у меня больше вопросов, чем ответов. Рама красная до неприличия, на нее так и просится что-то наклеиться, накраситься) Одним словом, декалей реально не хватает. Но вот ЧТО нанести на раму, я пока еще не знаю. Что то пафосное от чужеродных моделей , либо крутоспортивные эмблемы здесь совсем неуместны( будет напоминать наклейки девушек на гитарах\мотоциклах и бахрому на седлах). Пока видится либо что-то орленковское, либо совсем индивидуальное. Идей пока нету совсем, посмотрю я на этот вел с недельку две, может и появятся идеи ...
:yes: шукайте натхнення у "фіксерів". З візуалізацією тут з радістю допоможуть.
Особисто мені, як картинка, не подобається положення керма і виноса. Винос я би втопив, а кермо чуть розвернув (в низ) посадка і так низька, тому варто виставити правильну посадку з "бараном".
Відповідно зміниться кут сідла. Сідло... сідло, а можна фотку сідла з верху ?! Хочеться зрозуміти його форму.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 20:23
Второй тормоз практически такой же(но стремнее). Только этот потолще и ровный, а тот тоньше, но с выштамповкою (выпкулый). При проверке сам тормоз хватает хорошо, но немного "ходит" на осевом болте.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 20:36
Є така, як не інформативне(фото) можу зробити ще. Винос я вже раз втопив, але таки була думка, що малувато. А з кермом я не дуже зрозумів. Як що взятися за нижні роги, то куди кермо, потягнути на себе, чи відштовхнути від себе?
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 21:26
Олег, с поехалом! :beer:
Про необходимость какой-то разрисовки рамы согласен, но надо внимательно думать.
Мне кажется, седло стоит неестественно - в масер-классе есть про правильную установку.
Перекладину барана бы поставить на 30 мм примерно ниже седла. Сам баран попробуй поставить так, чтобы ни зона грипсов ни верхняя часть рогов не была горизонтальна (но это мои предпочтения, пробовать надо).
sample.png [ 1.63 КБ | Просмотров: 1475 ]
Тормозную ручку я бы ниже опустил, а кончик отогнул, чтоб не цеплял. Критерий - с верхнего хвата для захвата ручки при торможении нужно только движение пальцев, без залома запястья. По идее, ручку с места водителя при этом вообще не видно.
Ну если руль поставить, как я говорю - оно само так станет.
Колёса.. ну блин, не отсюда. Я бы подобрал обода алюминиевые от салюта, и нашёл таки орлёнковскую резину. Дефицит, но она есть. Год назад покупал Чаю Янг, тонкую, но немного злую. Думаю и другая попадётся. А может и рискнул бы с индийской какашечной. Иногда на пару лет её хватает, но - как повезёт.
Тогда и тормоз можно повеселее поставить вместо этого жестяного.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 21:32
оригинальные декали будут как раз.
А, вот тебе немного жэсти с родины Эрелюкаса:
http://www.fixedgeargallery.com/2007/oc ... olskis.htm
Непонятным образом образовался слопинг на раме.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 21:37
:shock: Юриюс, повеселил :D
Оригинальные деколи могут быть к месту - согласен. А на том фиксе вилка левая - на Эрелюкасе кронштейнов генератора замечено не было. Подобрали вилку такого же цвета от дорожника - благо, цвет в СССР ходовой был.
А не, гоню: вроде деколь Вайрас на вилке :unknown: Могли присобачить, конечно.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 21:59
Нее...
Киса, эти велики делали в бедной и богатой комплектации. Вот у меня был в бедной. А у соседа - всёвключено - т.е. на богатой комплектации стоял прутиковый багажник, динама, комплект фар. Ха! Киса, а еще в 1989 году пошли они в двух ростовках. У соседа был на размер больше. Так-то вот. Кстати, на Рамбинас были эти ушки на димаму. Так что может быть, что вилка от рамбинаса - она идентична эрелюкасу/крягждуте.
Последний раз редактировалось Gagarins 25.09.2015 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 22:01
:shock:
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 22:45
Мне видится, что если велосипеду придумать имя собственное, то и дизайн наклеек придумается.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 23:18
Костя, ушко под динамо я встречал на фотках из олкси. Еще там был орленок с крепежем насоса на нижней трубе6
http://kharkov.kha.olx.ua/uk/obyavlenie ... caf0cb80b7
http://kiev.ko.olx.ua/uk/obyavlenie/vel ... 2b7d80d5e4 и такого полно.
Вынос руля опустил почти до максимума. Проблемка в том, что я купил довольно длинный вынос, с расчетом, при потребности использовать его на минска. Вынос утапливается до упора, он над верхним опорным конусом выдвинут на 10 см, опущу на пол см. и гайка будет упираться в ось тормоза на вилке :( При указаном положении руля тросик тормоза оказался длинноват, прийдется укоротить.
Седло отрегулировал развернув хомут и подав само седло максимально вперед, только после этого ногаи "стали на место". Теперь, визуально велосипед стал какой-то более стремительный или устремленный, что-ли(если можна применить такие прилагательные к опертому об стену велику :) )
Последний раз редактировалось helvig 26.09.2015 00:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.09.2015 00:04
Тут би при нагоді, замінити винос на а-ля сучасніший "алюміній" хоча я цей дуже котирую :yes:
З кермом Костя гарно намалював, я це і мав на увазі ... потягнути "на себе". З сідлом то вже під сідока виставити.
А ось за наклейки я підтримую Хенка, хоча можна й рідні змішати з якимись "олімпійськими" ... тут варто подумати !
_____________________________________________
З колесами потрібно, щось вирішувати !
ПС: Маю якийсь НОВИЙ, подвійний на 26" можу подарувати !
СообщениеДобавлено: 26.09.2015 10:56
Покрутил настройки, помучил сына))) Теперь велик выглядит вот так:
СообщениеДобавлено: 26.09.2015 11:24
О, це вартувало тих мук :yes: :D
СообщениеДобавлено: 26.09.2015 11:47
Хорошо выглядит, ещё бы покрышки потоньше... Но это дело такое...
СообщениеДобавлено: 26.09.2015 12:23
Як все виставив, так зразу й самому стало зрозуміло, що було не так) А от колеса...буду працювати. Вага вийшла приблизно 11 з половиною кіл.
[ Time : 0.109s | 30 Queries | GZIP : On ]
