| https://veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 16:03
у меня беда, второй день не ем и не сплю.
проблема ясна из названия....https://yadi.sk/d/cnQEdpjYfg7eR
не могу понять, это трещина или ... я не знаю как это назвать .... хвз брак сварки или пайки? я понимаю, что такая локализация "трещин" не типична для старт шоссе?
есть причины для беспокойства? как этот дефект устранить? если варить то как? расскажите, пожалуйста.
не хочу менять сз раму.
заранее спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 16:29
заранее спасибо!!!!
Спробувати "ловити" по типу тріщин лобового скла автомобіля. Засверлити по кінцях тріщини (щоб вона далі не повзла) і тоді то все запаяти латунню чи сріблом.
А як Ви її знайшли ?!
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 17:45
Я приобрёл велосипед 3 недели назад.
Внимательно осмотрел рулевой стакан и уведел на краске трещину. Зачислил наждаком и вот результат. Рама стальная. Если я её отвезу сварщику и тот её просто заварит по трещине это исправит проблему? Или необходимо действительно засверливать и паять медью или серебром?
Последний раз редактировалось Евгений Ващенко 01.04.2015 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 17:57
Якщо рама з легованої сталі , то її нагрівати більше 600-700 градусів не можна .
Може попитай в Кіси , він мав би більше розповісти , або пошукай тут , схожі теми вже обговорювалися .
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 18:19
Кіси на форумі ще пару днів не буде.
Все вірно про леговану сталь з тих самих причин і я говорю про пайку, звичайно є думка, що вузли в ХВЗ шосейниках звичайні, "водопроводні", але я б не ризикував з зварщиками. Скажим, я б їх просто до СЗ не підпустив би :twisted:
Засверлити два отвора я проблем не бачу - я думаю, що зрозуміло - сверло повинне бути тонееесееееньке :smile:
Пайка латунню чи сріблом, це тільки голосно звучить - практично будь-яка майстерня по ремонту "холодильників" чи "автокондиціонерів/радіаторів" Вам за 20-30 грв, це зробить.
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 18:45
было бы где это сделать. сижу в зоне АТО. здесь ничего толком не работает.
ладно, давайте поэтапно:
1 зачистил, увидел всю трещину
2 высверлил 2 тоненьких отверстия на концах трещины
3 надо надфилем канавку вытачивать по трещине? читал вариант полностью выпиливают трещину и заваривают дефект
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 19:10
1) :yes:
2) :yes:
3) думаю, змісту не має, не укріпите Ви її тим точно. Кращє тоді спробувати знайти срібний припой користі буде більше ніж від випилювання.
Взагалі тріщина ця як на мене в цікавому місці, моя уява не може намалювати, що її там могло спровокувати.
ПС: ІМХО я не сварщик і не пайщик :smile:
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 20:18
Не паникуй, сначала убедись что это действительно трещина. Самый простой способ (я думаю доступный и в зоне АТО :) ) - это метод керосиновой пробы.
прочитай и подбери подходящий: http://www.ngpedia.ru/id147165p1.html
а уж потом думать что и как сделать.
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 23:25
это что, велосупер?
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 07:58
Вроде старт шоссе сз
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 08:08
Могу спаять, сварить
Сварка аргоном алюминий-магниевых,хром-молибденовых сплавов,титан! Т.О.ремонт велосипедов,моб 093 63 72 999
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 09:42
Вы в Киеве, а я в Горловке Дон.обл. (((((
Завтра пойду к мужикам у которых его купил, буду настаивать на замене рамы. Пусть хоть обычную стартухувскую дадут вместо этой((((расстроился капец.
Разобрал вел до голой рамы, обнаружил ещё одну трещину на нижней поперечине перьев.
Последний раз редактировалось Евгений Ващенко 03.04.2015 23:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 14:45
Ну ето я так, как запасной вариант
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 00:29
Ну как? Удалось поменять раму?
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 19:36
Да! удалось поменять.
Мужики нормальные попались. Сказали, что могут заварить, а потом подкрасить и мне обратно отдать. Я отказался. СЗ другого у них не было. Отдал я эту раму СЗ размер 1 (у меня 1-1,5 пальца в торец рулевого штока влазили, длина подседельной трубы вроде 54 см была) и предложили мне старт-шоссе обычную раму: 56см подседельная, 2го размера в грунте + вилка в грунте. Резьба всюду сохранена. Вроде не варена. Трещин не обнаружил. Год производства рамы не знаю. Я согласился на обмен. После покраски принесу им бутылку ( с деньгами пока туго ), а алкоголь в домашнем баре у врача всегда есть)))))))))
Сегодня отшлифовал пастой ГОИ на станке некоторые детали. Хорошо получилось.
[ Time : 0.182s | 26 Queries | GZIP : On ]
