СообщениеДобавлено: 01.06.2010 07:45
Только млин дошло, :oops: что эту операцию делал только на Туристах. А тут же еще и цепь треба за счет положения колеса натягивать...Если при растяжке цепи ось сильно уйдет назад, то разгиб ничего не даст. Может справа то же 1.5-2 мм точнуть и оставить уже как будет...
З.Ы. Задняя втулка родная от Украины? У меня на Украине в детстве точно такая стояла. Видел в магазине новые Украины по 520 грн там рычажок тормозной на болтик с хомутиком стопорится. И отдельно в продаже только такие. Себе собрал колесо на такой трофейной - неудобно сингл на фикс менять :sad:
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 07:51
родная, еще каких-то 50-60-хх годов, нашел в гараже древнющее ржавое колесо (обод и спицы в мусор, а втулка на удивление очень даже живая оказалась) и с него снял и перебрал втулку, поставил рычаг тормозной под хомут и заспицевал на обод "Туриста".
Будет такой себе синглгибрид "Украины" и "Туриста".
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 12:07
Господа прошу помощи в таком вопросе.
Чейнлайн у ХВЗ "Украина" 40 мм. Для того чтобы его обеспечить используя дорожную систему под квадрат и картридж нужно правильно выбрать длину вала этого картриджа под систему. Делать это (подбирать длину вала) придется на рынке или в магазине, соответственно замерять зажатый шатун с валом никто не даст. Отсюда вопрос на сколько мм примерно сдвигается шатун к центру картриджа при затяжке??
Мож кто знает - подскажите плз?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 16:53
Раз никто не помог, то пришлось опытным путем подбирать длину вала.
Итак для моей рамы ХВЗ "Украина" подошел картридж VP 68мм 115мм (на промах со стальными чашками)
Вот такой
Нарезали дюймовую резьбу, установили картридж.
Чейнлайн вроде бы как норме - более точно скажу после затяжки болтов шатунов (головку на 14 надо из гаража приятнуть, а то нечем затянуть).
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 18:43
Вроде как собрал наконец то женский сингл.
Теперь надо произвести тестовый выезд, но как-то не очень фэншуйно с таким велом щас валить на улицу... Вобщем уедет он в деревню там и проведем тест-драйв.
Ниже фотки того что получилось
Комплектация такая
рама - ХВЗ "Украина" открытая 2009 года
вилка+рулевая - ХВЗ "Турист" 93 года (база на этой раме вышла 1160 мм - ИМХО длиннющая)
руль+вынос - ХВЗ "Турист" 93 года
переднее колесо - ХВЗ "Турист" 93 года с 32-622 пьяным удавом и бутиловой камерой
заднее колесо - обод ХВЗ "Турист", втулка ХВЗ тормозная, спицы нерж, резина 37-622 Stomil (убитая в какашку, но для тестовых покатушек подойдет, а потом если что сменю, как раз должно появится на что сменить :)) и бутиловая камера
каретка - картридж под квадрат VP на промах
система - какая-то ноунейм под квадрат (сорок с чем-то зубов)
педали - ноунейм кетай
цепь - 1/8" (Прибалтика)
багажник - ХВЗ "Турист" 93 года
крылья - ноунейм (сказали что польские)
смотрю вот на фото и думаю что крылья как-то не очень сели, может надо дужки подогнуть, чтоб типа укоротить? или не парится и так оставить?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 20:57
Да, крылья как-то не особо красиво стоят...
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 23:06
вот и я смотрю и думаю, что надо сделать дужки покороче - можно просто выгнуть их (колхозный вариант), а можно снять и попробовать укоротить (но тут надо точно расчитать насколько их укорачивать, а то можно пере- или недо- и будет полный отстой)
и кстати, morze, обрати внимание на багажник, то что я говорил - он завален вперед ощутимо, видимо все таки геометрия рамы этой "Украины" сильно отличаеццо от "Туриста".
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 07:49
Еще и как отличается. У Туриста вообще параллельно земле задние перья идут.
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 08:11
Вот практически окончательный вариант женского сингла, уже прошел испытания в виде пару километров поездок по деревенским дорогам.
Выводы - надо менять седло на диван (ибо в деревне попу можно отбить ппц как) и надо поставить вперед корзинку для багажа. Тогда проект будет полностью завершен можно сказать.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 12:14
А может еще крылья перекрасить в цвет рамы?
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 12:37
Лучше багажник и седло! И грипсы в цвет крыльев!
Жена просит такой-же, но галубинькай :D
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 13:06
Отличный вел. Сиденье конечно надо помягче. Крылья перекрашивать совсем необязательно, и так неплохо. На крыльях спицы подогнул, и крылья стали по колесу красивше. Корзину можно и наперед и назад, в деревне всегда есть что возить. Я бы еще поставил ручной тормоз на переднее колесо, и катафотики.
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 13:31
та ну, для деревни я не буду заморачиваться - там этот вел и так отлично смотрится, да и важнее не внешний вид, а надежность и простота конструкции.
по-любому, в идеале найти бы подпружиненое кожаное от старой "Украины", но это сложно, придется купить новое белорусское сидение за 60 грн (тоже кожаное и подпружиненое) и разминать его попой ибо оно когда новое тоже довольно жесткое...
ручной тормоз хотел поставить (есть и ручка, и сами клещи от Туриста, и тросик в рубашке), только вот клещей не хватило по длине. Если попадутся занедорого дорожные клещи с большим ричем - то поставлю. А катафоты вообще ставить не думал, из-за того что ночью и вечером на нем никто не ездит, хотя можно поставить на всякий случай.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 15:34
а багажник не от этого велосипеда , поэтому кривовато встал ...
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 09:09
я именно такой багажник, практически на такую-же раму поставил. пришлось крепление переделать - удлинить, сфотографирую к концу недели
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.100s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.96 ]
