| велосипеды для подростков |
 Заголовок сообщения: Циклокросс из "Старт-шоссе".
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 00:06
Доброго время суток уважаемые, обращаюсь к вам за помощью в осуществлении проекта по постройке циклокросса на основе рамы Старт-шоссе. Немного предыстории: о циклокроссе узнал совсем недавно, сложилось так, что прошлым летом спёрли старый мтб (madison dallas), сезон приближается и в поисках аналогичной замены я обратился к товарищу, который в свою очередь просветил о существовании такова зверя и открыл для меня этот форум, за что я ему благодарен =).
Опыта и знаний в постройке велосипед у меня нет, есть только желание и небольшое количество инструмента. Полистав форум похожих тем я не нашёл, возможно плохо искал.
Мне нужен своего рода универсальный, бюджетный велосипед для езды по городским убитым дорогам в любую погоду и поездок за город по грунту.
Бюджет 2000 грн.Рост 173см. Вес до 100 кг.
С чего начинать в первую очередь? Какие компоненты использовать, желательно полный список =) Какую раму Старт шоссе искать?
Последний раз редактировалось thecooper 08.04.2015 01:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Циклокросс из "Страрт-шоссе".
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 00:54
Привіт !
Ось активна,жива тема про побудову такого ж велосипеда, прочитайте її можливо деякі питання відпадуть ... http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=249367
 Заголовок сообщения: Циклокросс из "Страрт-шоссе".
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 00:55
Поздравляю, Вы с нами, что то уже смотрели из предложений по СШ?
Название темы надо бы поправить))
Многое в советах зависит от исходной заготовки (найденного/купленного СШ) комплектации и состояния.
 Заголовок сообщения: Re: Циклокросс из "Старт-шоссе".
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 01:57
Так быстро откликнулись, не ожидал :good:
Бегущая Черепаха Благодарю за тему, упустил её из виду, буду черпать информацию.
HENK75 Спасибо :wink: Тему подправил. Ничего еще не смотрел в живую, читал на форуме, что не каждая рама подойдёт, из за грязевых зазоров.
Раму возможно тут брать буду http://www.tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=113&t=227190, адекватный продавец должен быть.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 11:09
Нужно смотреть СШ В-553 или В-555 у них мостики и вилка имеют больший зазор, да и рамы тогда делали качественно. Лучше найти комплектный старый СШ, чем взять голую раму и искать потом вилку и все остальное. По Вашей ссылке поздние СШ с нестабильным качеством и голые, много финансов придется вливать.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 12:12
+1 за шукати з вилкою :yes:
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 12:25
У нас за бюджет, указанный ТС, можно только раму и вилку и купить, и то поискать, ну или Спутник урвать.
А бывает и вот такое продают, не стесняясь в ценниках: :D
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/raritetnyy_velosiped_1950-60_goda_545676781
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 13:24
:yes: Погоджуся з колегами, потрібно шукати як мінімум равму+вилка+рульова. Краще взагалі комплектний. Бюджет по нинішнім часам малий, особливо для першого ровера (він як не крути виходить дорожче наступних), але самозбор дозволяє розтягнути витрати в часі.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 16:19
Изображения: 33
Как вареанд
http://kakhovka.khe.olx.ua/obyavlenie/rama-velika-turist-IDdtBYT.html#33796866b5
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 18:10
Только это не турист ))
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 18:24
Изображения: 33
Ну так все по теме :yes:
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 18:55
Посоветовал бы при росте 173 поискать раму редкого 54-го размера.
Мой рост 174, вот так стоит у меня седло на раме 56-го размера.
IMG_20140711_094034.jpg [ 558.68 КБ | Просмотров: 4036 ]
Вроде не так страшно, но хотелось бы, чтобы седло было выше относительно верхней трубы. И еще такой момент, верхняя труба несколько жмет в паху, когда стоишь на земле. Длина моих ног относительно тела вполне нормальная, стэндовер 80 см. На некоторых сайтах, при подборе размера рамы, вообще рекомендуют минимальный зазор между пахом и врехней трубой ажн 10см. Типа с точки зрения безопасности немаловажных частей мужского организма. Во время езды периодически сползаю вперед по седлу, приходится постоянно контролировать посадку. Можно вынос заменить на покороче, но мне все-таки хотелось найти раму поменьше. Раму СШ 54-го размера так и не нашел, но натолкнулся на раму СЗ, которая по высоте между 54-м и 56-м размером, а по длине как 56-й. Пока что не собрал, не знаю как такая геометрия рамы подойдет к геометрии моего тела.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 19:36
По поводу постройки полноценного циклокросса на раме СШ.
Мне кажется, что рама вполне подходит для этого. Геометрия рамы, как мне кажется, как раз ближе именно к современным циколокроссовым рамам, чем к современным шоссейным. Она более квадратная, что ли. Шоссеры более вытянуты. У рамы СШ верхняя труба по длине как подсидельная труба. У шоссера же подсидельная труба обычно заметно короче, чем верхняя труба. Отсюда на шоссерах обычно так высоко торчат седла. Зазоры для установки циклокроссовой резины более чем достаточны. Обычная циклокроссовая резина 35мм встает на ура.
Но есть пара вещей, которые осложняют постройку полноценного циклокросса. У циклокросса проводка заднего торомоза идет сверху верхней трубы, чтобы удобно было велосипед на себе тащить. У СШ проводка идет сбоку, но это мелочь, тащить его на плече тоже вполне удобно.
Второй момент - тормоза. У цикла - диски или вибрейки. Без пайки на раму СШ вибрейки не поставишь. В дисковых вообще не разбираюсь, но видимо тоже надо издеваться над рамой чтобы их пристроить.
Однако если вы не собираетесь кататься по таким дорогам:
cyclocross.png [ 420 КБ | Просмотров: 4025 ]
То клещей вполне должно хватить.
Остальные компоненты практически все шоссейные за исключение ободов и покрышек.
Если бюджет сильно ограничен, то действительно дешевле комплит купить. Почистить, помыть, отрегулировать, смазать и починить все что возможно. Собрать колеса на клинчерных ободах шириной 17-21 мм, поставить на них циклокроссовую резину. Покатать сезон и дальше, уже более осмысленно двигаться дальше или же сказать нафих мне все это надо и остановиться. :D
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 19:44
денег не хватит
собираю как раз стартон циклокроссовый
но по канонам, с кантеливерами, зубастой резиной
и уже вышел за 3к
а еще не поставил перекидку назад, тоесть сейчас сингловый
так что готовь больше денег
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 19:55
Мне в подарок к Стартону достались новые некатанные трубки, как мне сказали для циклокросса. Если надо могу по дешевке отдать.
[ Time : 0.257s | 29 Queries | GZIP : On ]
