| велосипед Київ |
 Заголовок сообщения: Пробный крокодил...
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 22:35
Здравствуйте уважаемые крокодиловоды и им сочувствующие.
Очень нужны ваши советы, но обо всем по порядку.
Лет семь назад стал вопрос о личном велосипеде. И как раз в этот момент коллега подарил мне коробку с разобранным старт-шоссе (точнее 4 коробки и раму с вилкой). Загорелся я идеей собрать себе крокодила, ходил, думал, считал... Но, когда подбил баланс затеи (а в тот момент я был ярко выраженным максималистом), то я взял и купил б/у author stratos.
Пару месяцев назад узнал, что молодой человек моей двоюродной сестренки занимается сбором "крокодилов", только в Польше. И рассказал я ему историю, как я хотел собрать крокодила на планетарке и что у меня валяется рама СШ. Рассказывал, с намеком что хочу ее подарить, освободить балкон. Так вот Ваня взял и подарил мне обод и Sachs 3 планетарку :D
И я созрел)) Планетарку я перебрал и смазал по инструкции с этого форума.
Итак, цель:
Собрать крокодила на планетарке с минимальнымы вложениями для пробы в деле самой планетарки и руля-барана. Поездить на нем некоторое время на работу.
Собственно вопросы к сообществу:
- мой рост 190см вес 96, а рама 56 см, есть ли шанс как-то настроить что бы собранный вел подошел мне по ростовке? Или нужно менять раму?
- Потерялась коробка с шатунами, подшипниками и валом каретки(( Зато есть педали, и чашки каретки. Был на Куреневке и купил шатуны, звезды, вал и клинья. Но при установке правого шатуна он болтается на валу и звездв получается не параллельна оси. Когда его вращаешь зубья звезды то ближе, то дальше от пера. Как это исправить? Можно ли пробовать гнуть "усы" шатуна?
- Вал каретки похоже длинноват. При правой чашке закрученной до упора, левая чашка закручивается буквально на 4 витка... Это ведь не правильно? Бывают в продаже и другие размеры валов под клин?
Бывают ли шатуны под квадрат, но что бы можно было вкрутить педали от СШ?
И если делаю линию цепи по звездочке планетарки, то зубья звезды шатунов трут об перо((
Где в Киеве могут за адекватные деньги помочь начинающему крокодиловоду с кареточным узлом?
 Заголовок сообщения: Re: Пробный крокодил...
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 00:46
Привет. Могу сказать по собственным ощущениям. Сам имею точно такие габариты и такие же рамы. Высокий подседел частично решил мои проблемы. На одном из моих СШ стоит короткий вынос- вот на нем немного не комфортно, но руль булхорн снимет и эту проблему.Пиленный баран- немного коротковат. Так что катать в принципе удобно, но вот вид :facepalm:
IMG_20150323_144506.jpg [ 133.31 КБ | Просмотров: 1989 ]
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 01:08
Имеете ввиду паука? То что звезду держит? Не надо гнуть, если оно конечно прямое. Скорее всего дело в посадке на вал ну или клин такой волшебный попался. Фотку бы посмотреть в профиль.
Это не правильно. Длины валов бывают разные.
Были прямо ХВЗшные на спецзаказах. Можно найти, думаю.
Об заднее ? Странно все это. Покажите как оно выглядит.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 01:58
В ідеалі заміна на більшу ростовку, але ...
56 ростовка під ріст 190
(велосипед тов.Kisa)
перехід на каретку і систему "СпецЗаказ"
там ж на "Куриневке-Плаза" питайте є люди, якщо ніхто з форумчан не захоче Вам допомогти.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 21:48
Христос Воскрес!
Приблизительно так, перекашивает почему-то звезду:
18203
Как бороться?
Вал такой. Одно плечо длинее, его и ставлю к ведущему шатуну.
18202
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 22:28
KvaZi-MoD писал(а):
Христос Воскрес!
Как бороться?
Вал правильно ставите :yes: А чого перекошує зірку ?! ну подивіться логічно причин ж не так багато:
1)крива система 2)кривий вал (спробуйте прокрутити систему на "лівій" стороні) 3) банально не закріплена, як на фото, система. Відкиньте ті три банальні причини, якщо не допоможе, то тоді будемо копати глибше.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 00:21
Коллега правильно заметил - причин не до фига. А на фотке так вообще система кривая или криво стоит. Проверьте систму на кривизну, далее посадку на валу, далее клин. Думается сразу найдете виновного.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 19:44
Изображения: 9
лапки системи потрібно в одну площину виставити і має бути гуд
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 20:09
Видимо, примерно вот так же как у моего ЗИФа после того как я привинтил ему звездочку увеличенного диаметра:
Лечится постановкой толстой шайбы на ось так чтобы перо отодвинулось от звездочки на толщину шайбы.
Обычно звездочка планетарки несколько выпуклая и надо ее поставить так чтобы цепь стала дальше от колеса, если при этом цепь начнет как у меня задевать за перо - тоже поставить шайбу. А после этого уже можно будет отодвинуть и звезду шатунов - либо подобрать вал подлинее, либо тот какой есть переставить другим концом если он длиннее.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 20:50
Kochegar ?!
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 21:00
KvaZi-MoD
На валу проточка под клин кривая, по фото видно справа. Вал индийский походу :facepalm: лучше ищите оригинальные детали, а эту брахмапутру в помойку.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 13.04.2015 22:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 21:04
Kochegar ?!
Прошу прощения, неловко нажал куда не надо и текст отослался не до конца написанным, потом исправил.
Кроме того, звезда на каретке может задевать за перо еще и потому что просто слишком большая. То есть надо посмотреть по месту, может если поставить звезду поменьше то она задевать не будет.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 09:55
На Куреневке, в новых зап. частях только такой вал продавался( Я, конечно поищу что-то родное... Но, как понять по виду(если это olx) родное ил это и подойдет ли?
А такой вариант то же плох? Изображение Каретка картридж для велосипеда, под клины Kenli
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 11:38
KvaZi-MoD, простіше "підкараулити" того хто переходить на квадрат, тут на форумі :roll: і забрати в нього радянський вал :yes:
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 09:25
Вот по выравниванию рамы есть отличная статья, а есть ли какая-то детальная информация про обслуживание кареточного узела?
И еще вопросы:
К примеру, присмотрел я на ибее шатуны "Vintage Bianchi Road Crankset 52/42T 170mm 9/16, 144 BCD". 52/42 - это две звезды, кол-во зубьев. 170 - длина, ВСD - стандарт квадрата, а что такое "9/16, 144" - размер резьбы под педаль? (пример гипотетический)
Или, допустим, решился я все таки перейти на квадрат. Правильно ли я понимаю, что я покупаю понравившиеся мне шатуны и с рамой и цепью иду выбирать каретку с требующейся длиной вала? Каретка, по идее должна со скрипом, но вкрутиться. Затем мне прийдется купить еще и педали.
- Есть ли нюансы в толщине звезды? (сзади планетарка)
- Если я посмотрю в сторону китайцев, есть ли бренды с хорошей репутацией?
- Сложно ли найти новую звезду на 48-52Т и какие существуют стандарты крепления звезд?
- Есть ли разница в резьбах для вкручивания педалей?
[ Time : 0.211s | 28 Queries | GZIP : On ]
