Ищем копирайтера в велосипедный интернет-магазин
 Заголовок сообщения: Re: Реставрация Турист 82 года
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 20:54
viewtopic.php?f=31&t=185604#p1329261
Вот так я сделать не смогу, тут другая конструкция втулки:
:shock: Кака така "другая"? Там разницы - между звёздами кольца бывают как бы трубчатыми, а бывают свёрнутыми из проволоки. Но они нас не еб волнуют, их нужно проставками самопальными заменить. И завершается пакет звёзд либо пружинным кольцом, либо накручиваемым.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 12:41
Новые пружинки для трещотки сделал из гитарной струны, работает нормально. Спасибо за чертеж kisa.
Сейчас проблема возникла. Большой болт,который вкручивается в вилку и держит руль, не хочет вкручиваться. Если повредилась резьба внутри вилки, то это уже все, или можно что-то сделать?
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 23:28
Mixela писал(а):
А чем плох Турист для переделки под фикс?
Фиксировать можно всё что угодно. В том числе и Турист. Один из моих любимых велосипедов - фиксированный Минск. Он мягкий на ходу и кайф от езды особый, которого скорее всего нет на табуретках типа Старт-шоссе. У них другой кайф. Несколько задалбливающий.
взято из темы: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=252787&start=15#p1475848
Самое сложное в строительстве велосипеда - сделать так, чтобы самому нравилось. Для этого надо пробовать разные варианты.
Mixela писал(а):
Но все же чтобы сделать фиксированную передачу, мне нужна другая втулка на заднем и другая каретка на переднем колесе, или их можно переделать под фиксированную передачу?)
Нужно только новое заднее колесо с трековой втулкой. И желателен передний тормоз. Всё!
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 20:27
С рулем разобрался, там внутри вилки гайки (в которую большой болт вкручивается) набок перекосило, вот он и не вкручивался. Вылечил длинным железным штырем и парами ударов молотка по нему.
На данный момент я сделал: починил трещотку (сделал пружинки), перебрал и смазал переднюю и заднюю втулку, смазал подшипники в рулевой трубе, убрал ржавчину и сделал красивым задний тормоз, купил и поставил камеры и покрышки идентичные по размерам родным. Кстати лимонная кислота отлично убирает ржавчину (здесь на форуме вычитал ,спасибо за совет).
Да и вообще читая темы, нахожу очень много полезной информации, спасибо вам всем :oops:
До каретки добраться не смог, не могу раскрутить не ту не другую чашечки. Когда вел будет на ходу, сгоняю в мастерскую, пусть там мне все переберут и смажут.
Какие мне звездочки поставить? 14/44 норм будет? или 18/44?
В планах выровнять горб возле рулевой трубы, обтянуть кожей руль(подсмотрел в теме "обмотки и грипсы" (а мебельной кожей можно обтягивать?)), отдать в мастерскую чтобы поменяли спицы на новые и убирали восьмерки.
Вот так сейчас выглядит. Насчет покраски порошком, спешить не буду, сначала хочу до ума его довести.
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 09:58
:yes: Так прикольно по-босяцки выглядит.
Шины эти с синей или красной полоской обычно ужасны по качеству - индия-с. Хочу ошибаться.
Только ж не гоняйте в ашаномастерскую в крутые велосалоны. К ХТРычу - в самый раз.
Звёздочек у Вас пока дохрена, вот и подберите себе оптимальную передачу. Некоторый гемор при этом возникает от наращивания-укорачивания цепи, так что это лучше делать со старой цепью. А потом оставите пару звёзд, какие понравятся. Причём спешить не нужно - после перерыва может захотеться передачи пониже, а через неделю вкатывания педали покажутся пустыми и скорость маленькой. Вот если после месяца катания всё норм - тогда ллишние звёзды можно выкинуть.
Мебельная кожа - чуть не лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 16:15
18/44 для начала (и по весне) сообразно. Далее сами поймёте. Надо только выставить чейн-лайн.
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 23:30
:yes:
Ещё такой момент: при равном передаточном отношении лучше выбирать обе звезды пропорционально больше - тогда ресурс больше будет и у цепи и у звёзд.
Например, при условном 45/15 и 51/17 соотношение там и там 3. Но второй вариант будет заметно долговечнее.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.112s | 23 Queries | GZIP : On | Load : 0.45 ]
