Воздушные картриджи для вилок
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 22:45
Система? Я не знаю. мне она досталась с рамой СЗ
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 01:44
Ну я о том и думал - спецзаказовская система.
P.S. Чисто поржать - мне сегодня на шару педали отвалились (фигня недорогая), пошел со стоянки с ними другу помочь собраться в путешествие (Патриот снарядить и загрузить) - в итоге где положил там и забыл :) :) Завтра если не успеют подрезать заберу :)
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 14:11
мне вчера шильдык ХВЗ дали на халяву.
думаю его зачистить до хромированной поверхности и полирнуть. приклеить на 2х сторонний малярный скотч 3м. не хочу заклепки пихать в раму и резьбу для болтиков нарезать.
или как лучше сделать?
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 15:20
Скотч ненадежно, тем более малярка. Если скотч, то только автомобильный 3М,
этот держит е-мое как.
Или просто на поксипол присадите, я так сделал.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 15:29
заклепки. можно самодельные из алюминиевой проволоки.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 16:16
да, он автомобильный. фирма 3М, только ширина его 0,5 см. можно полосок по всей длине шильдыка штуки 4 пустить и зубами не отодрать.
я на этот скотч клеил молдинги дверей с металлической вставкой. они тяжелее пластиковых/резиновых раза в 1,5. езжу уже 3 года - нет намека на отрыв.
на счет хромированной полированной поверхности никто меня не запинает?
мол, краску с баллончика можно было счистить и под ней находится драгоценная ХВЗ краска времен СССР?
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 19:08
Eсли приклеишь, дырки в шильде останутся и будут смотреться не фасонно.
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 00:59
Можна зробити імітацію заклепок на шильді і тоді його вже на двухсторонній скотч, також плюсую за 3М-кий іншими навіть не пробуйте. Недолік скотча - він не дасть повного прилягання шильда до рами, ч.з. свою товщину. Мене це бісить :crazy:
Я на "Аміді" так зробив, так як не визначився ще досі, чи хочу бачити я там рідний з рамою шильд чи все таки - це більше мій продукт ніж DREXHAGE & G.m B.H.
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 01:54
Поддержу - если неприлегает, то це не фен-шуй. Тады сажаем на эпоксидку - и прилегание будет полное и держать будет нормальды. Имитацию заклепок тоже поддерживаю - пустые отверстия не фен-шуй х2. :)
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 07:13
а можно болт плотно прилегающий к стенкам отверстия вкрутить.
только длина вкрученного болта не будет коротковата. там до трубы вилки около 3х мм. хватит ли длины болта? крепко будет держаться?
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 12:24
Песец, трудно две дырки просверлить и резьбу копеечным метчиком прокрутить? Гемора явно меньше, чем мы тут дискутируем. И феншуйно, и красиво..
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=270#p1178784
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 14:58
Обычная метрическая резьба М3 имеет шаг 0,5мм то есть на 1 мм умещается две нитки, а на трех мм уместится 6 ниток резьбы. Этого более чем достаточно не только для эмблемы, а и для существенных грузов. У большинства велосипедов со стальными рамами толщина задних дропов 4 мм - и этого достаточно чтобы нарезанная в них резьба М5 выдерживала полный вес багажника с грузом:
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 14:32
Вот моя прелесть. Отдаю на Ваш суд : https://yadi.sk/d/UvpfJsp6gPKwf достался бесплатно. Помыл в растворителе, отчистил от старой краски (многие могут пинать по голове ногами за это), отполировал на станке. Мне нравится внешний вид хрома на темно-вишневой раме СШ.
Впервые в жизни перетянул седло (досталось от СЗ в убитом состоянии): https://yadi.sk/d/je3JQC7tgPL4P
Поставил взамен пластмассового СШ седла.
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 15:53
Евгений Ващенко
Шильдик хорошо прикрепил. теперь можно напильником шляпку приубрать для полного шоколяда.
А вот седло - слабовато поработано. Видно, что перед прикреплением не были сделаны подготовительные работы, появились портящие вид складки. Ну, ничего, у всех бывает первый раз, потом опыт будет, в следующий раз получится лучше. У меня с 3 раза более менее получилось.
Последний раз редактировалось Gagarins 02.05.2015 16:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 15:59
благодарю за конструктивную критику
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot]
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.167s | 32 Queries | GZIP : On | Load : 1.59 ]
