| https://veliki.com.ua/electro_bikes/order=createtime/ |
 Заголовок сообщения: Эдельвейс
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 20:22
Сразу предупрежу - стаж езды на велосипеде у меня два дня...
Купил я на днях себе Эдельвейс 46 SH. У него можно регулировать положение седла в горизонтальной плоскости. Проблема в том, что я не могу эту регулировку закрепить. Минут через десять моих попыток поездить, седло задирается градусов на 70 вверх. Вопрос - это я неправильно сижу или это такой дефект конструкции? Сегодня заходил в велопланету, специально посмотрел на седла - ни в одном велосипеде я не увидел возможности такой регулировки седла.
И второй вопрос - я не могу включить третью скорость на каретке. Переключатель щелкает, цепь отклоняется в сторону большой звездочки, но на саму звездочку не перескакивает (будем надеяться, что я нее напутал в терминах)
 Заголовок сообщения: Re: Эдельвейс
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 21:42
Насчет седла насколько я понял дело в месте крепления седла к подседельной трубе, болты дотянуть надо. Оба болта зажал и один из них затягиваешь. А переключатель нужно отрегулировать и будет счастье :smile:
Вот тут подробная инструкция по регулировки: http://kotovski.net/kak-nastroit-zadniy-pereklyuchatel/
Последний раз редактировалось LaX 28.04.2015 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 21:47
AntonTramp, вітаю !!! Патології Вашого велосипеду, вирішуються а) сильною затяжкою болта підсиділа б) регулюванням переклюка, але моя Вам порада - Ваш велосипед зроблений з .... мякого металу, зверніться в магазин де Ви його купляли не хай Вам зроблять гарантійну, перед продажну підготовку велосипеда, а якщо зірвуть різьбу на підсиділі то це буде їх клопіт, а не Ваш :yes:
Шкода, що Ви зареєструвались на форумі після того як купили велосипед.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 22:56
Вроде дотягивал. Ну ладно, попробую еще раз.
Весь фокус в том, что остальные ездят на нем нормально и только у меня оно задирается
Ну тогда, как научусь нормально ездить буду гуглить как это делается
Тут задний, а у меня проблема с передним. Хотя на задний я еще не смотрел, может с ним тоже :smile:
Так, тут Вам не там :smile:
Важко це. Треба знову шукати машину... Та і магазин там таке собі. Щось полулегальне
Натяк зрозумів. Та знайдеться у мене в господарстві один бовт та гайка
А то я не знаю, щоб тут почалося? :wink: Спочатку холівар на тему яка вилка краще, а потім би усі погодилися, що велосипедів дешевше за 9000 гривень не існує. Воно то може і так, та коли в тебе великі сумніви що до того, чи зможеш ти взагалі їздити на ньому, то приходиться заощаджувати
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 23:05
Ось чим відрізняється сучасне "крокодиловодство", що Вас би переконували в зворотньому :yes: - що готовий вєлік купляти - це не Фен-Шуй, а вершина "тантри-мантри" :-P - це зібрати бомбу(!) з нульовим бюджетом.
Ну, але після бою кулаками не махають ... :wink:
Вникайте, вкатуйтесь, читайте форум і розуміння прийде само :yes:
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 23:11
С передним феншуй тот же :smile: По смыслу с задним понять можно. Удачи вам с данной операцией! :wink: Не сложно, но с первого раза точно настроить получается не у всех.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 10:56
А передний переключатель не настроишь как надо, по высоте рамка упирается в перо, и по этой причине ставиться минимальная высота, чтобы об перо не тёрло. Дальше там ничего сложного. Но могут быть кривые звёзды, и так как повезёт.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 11:44
Мне кажется автор немного ошибся разделом форума, ибо ни крокодила или даже просто зборки вела не будет.
Но всеравно, новых тем много не бывает. :-)
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 11:49
На счет сидухи, может там зубчатке на хомуте уже каюк.
нужно все разобрать и осмотреть.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 11:51
Перебрать бы его, а то всякие чудеса случаются - перевернутые подшипники, отсутствие смазки, что-нибудь не затянутое.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 11:56
Вполне возможно :cry:
Если для одного наездника, то после оптимального выставления седла можно просверлить узел насквозь и "зазконтрить" болтом.
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 12:03
Замок седла (прут) там слизывается на раз-два при лёгком расколбасе. Перебрать - это однозначно. Каретка и заднее колесо просто прикручены, ничего не затянуто.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 15:57
ПервыйФонарик, темі вже більше року :D Як Ви на неї, таку "цікаву", натрапили?
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 17:14
Бегущая Черепаха
приобрёл себе сейо устройство и заставил его ездить и не разваливаться на ходу.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 17:36
В итоге современный ХВЗ так и поступает: зачем производить велосипеды, если люди все равно покупают эти творения гения
[ Time : 0.104s | 26 Queries | GZIP : On ]
