| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-tourists/ |
 Заголовок сообщения: Выживет?
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 17:29
Приобрёл по случаю "Украину". Вчера начал отмывать-собирать и обнаружил следующее
Я так понимаю шатуны недокалёные (некалёные)?
Вопросов два: что с шатунами делать и рама не сломается?
В принципе хотел просто восстановить "как было", без новых деталей, но чтоб рабочий аппарат был.
Есть ещё одна рама, но она новее гораздо, аутентичность боюсь пропадёт.
 Заголовок сообщения: Re: Выживет?
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 17:31
Вал каретки родной?
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 17:40
Я не разбирал пока. Не думаю что кто то менял. Если считаете что он короче - нет: шатуны были реально внутрь согнуты. С помощью прокладки между шатуном и пером и прокручивания педалей зазор был восстановлен.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 18:57
Что-то подозрительно легко шатун выправился - похоже он действительно бракованный. Или из плохой стали сделан или не закаленный.
Рама от таких вмятин не сломается, но шатуны надо менять.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 19:20
Найти такие же будет сложно. А закалить эти - пустой номер?
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 19:49
Без знаний о марке стали готового изделия, выполнить термичку для получения прогнозируемого результата фактически нереально. Обычно шатуны гнут внутрь рамы при боковых падениях. Можно пробовать катать с этими. Дальнейшее педалирование покажет: гнутся - в топку, сохраняют геометрию - эксплуатировать далее.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 20:02
Есть несколько шатунов от стартона. Других под клин нету.
Ладно - попробуем с этими. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 20:42
У меня есть с виду такие же от велосипеда ЗИФ - могу отдать бесплатно (хотя за качество не ручаюсь: самому дали бесплатно вместе с велосипедом). Если Вы из Самары, то я недели через две буду через нее проезжать на поезде и могу взять с собой и отдать.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 23:09
Класний агрегат !!! :yes: Справжній такий ... ммм. :roll:
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 15:34
Вот, что пишет andr (взято из http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=36&t=2886&page=all :
andr писал(а):
Увы, объездить монстра не удалось. Едва я вывел его за ворота, как увидел, что левое нижнее перо треснуло. Трещина - в том месте, где на пере была глубокая ссадина, появившаяся 20 лет назад от задевавшего перо стального шатуна.
Ремонтировать смысла нет.
Я бы не стал ездить на такой раме быстрее двойной скорости пешехода. Надо ещё учитывать вес седока, конечно. И то что andr ездил и в хвост, и в гриву.
Избавляйтесь. Всё, что может пойти не так, так и пойдёт.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 15:41
я в детстве с такой украмніы раз 100 падал, и очень часто молотком обратно выравнивал, а погодя возил на ней 3 мешка пшеницы на мельницу, за всю мою память сломалось пару спиц
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 15:58
Та, що Ви єрунду говорите. Для чого порівнювати чєрмет взятий спортсменом для тестів і комплектний велосипед для душі ?! 90% дорожників їздить з такими ссадинами і ніхто не збирається розвалюватись !!! Для повного Фен-Шуя (якщо вже так сильно хочеться) достатньо провести мінімальні роботи по укріпленню цієї ділянки з косметичним ефектом.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 18:15
А ведь у многих рам именно в этом месте специально делают вмятины еще на заводе:
(снимок вот отсюда: viewtopic.php?f=31&t=251375 )
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 12:38
nebosy
Симпатичный агрегат. Ремонту поддаётся и того стОит. Поддаётся и не такое :D viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1361038#p1361032 - там, кстати, правильный ремонт такой фигни в том числе.
Kochegar
Это Вы немножко не в тему :cool: . Штатно проход шатуна мимо пера обеспечивается либо S-образным изгибом шатунов, как на обычной Укроаине - если заднее колесо далеко отстоит от подседельной трубы. Либо, как на картинке - специальной деформацией самой трубы пера, если колесо поджато.
Это сделано именно для штатного прохода живого шатуна, а не для дебилов, которые гнут шатуны и так катают (иногда шатун ровный, но кривые ручки неспособны нормально заклинить его на оси, а головка - сообразить, что так ездить нельзя).
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 14:17
Kochegar
Это Вы немножко не в тему :cool: . Штатно проход шатуна мимо пера обеспечивается либо S-образным изгибом шатунов, как на обычной Украине - если заднее колесо далеко отстоит от подседельной трубы. Либо, как на картинке - специальной деформацией самой трубы пера, если колесо поджато.
Я к тому что эти небольшие вмятины на раме велосипеда автора темы - не представляют никакой опасности для прочности. Можно даже не красить: замотать изолентой и ездить.
[ Time : 0.137s | 26 Queries | GZIP : On ]
