| насос для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 14:20
Изображения: 69
если так и есть возможность нарыть хороший обод с евро туринга за 2-3 $ то надо конечно брать. но спицы лучше новые по 2-3 грн. за шт
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 14:58
:yes: Со спицами у нас есть правильный источник, от силы по 1,50. А то и по 1 грн, как зимой были. А коллега Mixal и в Харькове по 1 грн такие брал.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 15:11
Но под 28 мм ужЕ нужен обод с посадочным 19
Заблуждение, основаное на таблице старика Шелдона. А он еще тот шутник был )
Максис овердрайв 622х37 на ободах шириной 13мм - проехал много. До этого стояли 32. Проблем, возникших из-за "несовместимости", не помню...
Зимой ставлю и "снежную" и шиповку обе номиналом 35, но фактически чуть уже...
Все нормально работает даже на очень низких давлениях - http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... 658#p63658
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 15:48
Изображения: 69
да швальба винтер весч я 30.12.2014 между сугробов по пояс и по колее 40 см домой с работы спокойненько доехал (7 км) Нас 29 так замело что я за 39 лет такого снегопада не припоминаю, и знакомые на рассказывают. Тролики и трамваи только после Рождества пустили. Но ласточка моя 42 мм и обод 17мм для гибрида.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 19:02
Dun, Вот не нравится мне такое натягивание. Ездить на таком, кончно, дело привычки, но гораздо приятнее, когда велосипед хорош безотвсякой привычки - сел и кайфуешь сразу. Опытный или начинающий. Я б эту замечательную шину на обод шириной 25 мм поставил-уверен, было бы лучше.Хоть советский дорожный.
Здесь разглагольствовал о соответствии ширины обода и шины:
viewtopic.php?f=31&t=249367&p=1448752#p1448752
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 22:05
Как и обещал, выкладываю фото металолома.
В наличии две рамы, 6-7 колес два из которых лопнули и были заварены три ящика запчастей и цепей и 3 кг резины =).
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Послушав Кису решил собирать на родных ободах.
Так что подскажите контакты человека у которого можно приобрести влшебные спицы которые вы так рекомендовали.
И вообще подскажите с чего начинать приводить это в чувство?
Поты про реставрацию уже читаю...
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 22:28
У меня в гараже есть в первом посте про киевскую велоторговлю.
Готовим втулки, обода (поровнее, полируемипри желании). Идем на Куреневку к Петровичу или Виталикам ( и ни к кому больше), просим собрать колеса. Они называют необходимую длину спиц и отправляют к Саше. Именно Саша, при помощи вышеназванных мастеров пришел к нужным маркам спиц - SLE и Флагман. И только иакие и закупает. Несем сашины спицы мастеру, через час-другой получаем колеса.
Не знаю, как быть с шайбами - захотят ли они с ними возиться. Петрович берет также колеса, набраные клиентами, просто в регулировку. Например, наш коллега Коля Вогник имеет обыкновение сам набирать колеса там же на базаре на свободном прилавке около Петровича, и отдавать ему в регулировку. Вот этим можно и воспользоваться.
Купить у Саши спицы, унести все домой. Спокойно по Ш, Брауну собрать колеса со всеми шайбочками и отдать Петровичу.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 23:21
Изображения: 69
вот примерно по такой таблицей я всегда ориентировался
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 09:09
Dun
:no:
Эта таблица составлена по принципу "натягивается и едет". Моя - по ссылке выше.
Евгений Кораблев
А рама классная, 60-х годов, правильная. Может покраску совсем на потом отложить - и цвет красивый. Автополироль, потом автовоск ее освежат. Если все остальное будет сверкать хромом и полировкой, вид может быть интересный.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 22:18
Dun
:no:
Если следовать логике, что все должно быть правильно, не стоит заниматься крокодилами. Лучше купите лисапед в стоковой комплектации от производителя... Там все по таблицам )
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 10:22
Собственно отписываюсь по результатам.
Для начала, всем спасибо за советы и помощь.
Вот что вышло.
http://gyazo.com/bea136d81596a409a44ddac52a0df070
Детали по максимуму оставлял родные. По колесам от ребят на куреневке выслушал просто тонну г*на, не буду уточнять от кого дабы не сочли за антирекламу, от этих же ребят ждал запчасти 2 недели!!! просто потому что ребятам было впадло в субботу ходить на склад. Для меня велик вышел высоковат и есть пару нюансов устранить которые я пока не понимаю как. Во первых звенит заднее колесо сначала я грешил на заднюю втулку но похоже это спицы. Что с ними делать ума не приложу :unknown: колесо было проспицовано и настроено Вячеславом Петровичем. спицы немного играют подтягивать их? Так боюсь балансировку сбить. Так ездить тоже не вариант, звеню на кочках как сантаклаус =). При педалировании слышен странный трешащий звук вроде из цепи, возможно из-за небольшого угла между ведущей звездой и той, что на задней втулке но не уверен еще знакомый говорит что на задней звезде есть небольшая восьмерка но она еле заметная. Резину на первое время поставил старую (уж очень хотелось покататься) теперь возник вопрос какую брать? 32-622 подойдет или брать что-то другое?
Заранее всем спасибо, если интересно могу выложить еще фото и видео.
[ Time : 0.068s | 22 Queries | GZIP : On ]
