| электросамокат купить |
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 00:49
Принципе да, информации не несут...
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 08:49
Алмаз писал(а):
HENK75
я знаю,что в миллиметрах,как разница,что бы я написал ~300мм,
что ~30см,
а спицы с коротким фланцем длинной ~290мм
Суть в том, что лично я бы, при указании любого другого размера и не парился - в сантиметрах оно указано или в миллиметрах. Но для спицы 296мм и 298мм, порой, 2 огромные разницы. А вы так на вскидку, примерно, да в сантиметрах.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 10:23
В сантиметрах портные меряют. Меня от них коробит (не от портных, а от сантиметров :D ). Когда у меня было производство решеток-ворот, я у новичков эти сантиметры болгаркой из понятий вырезал, сваркой выжигал и кузнечным молотом выбивал. Раньше, чем они те инструменты в руках учились держать. И наши гаражные ворота по сей день закрываются, как двери в иномарке, а не как ворота, где сантиметрами меряли заготовки и сборку.
Ага, купите спицы примерно 29 см, посмотрим, как колесо соберется :-P
Да, баран должен иметь покрытие на всей поверхности, кроме центральной вставки.
Почитайте тему "обмотки и грипсы". А то дырявая изолента из велоторговли, которую пышно именуют "обмоткой на руль", стоит откровенно лоховских денег, не имея больших преимуществ перед вариантами, рассматриваемыми в той теме.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 11:14
Десять раз перемерил втулку и колесо,калькулятор показал 286,798508324157мм
спицы,купленные на рынке,на 28 дюймов имеют длину 288мм,
Собирал колеса на этих спицах,почти подходят,куплю на 3мм меньше,чем которое у меня есть и все будет хорошо(попробую у нас в городе посмотреть спицы).
Обмотку не прощу заказать будет?
что-то типа этого Алиеэкспресс
У нас вообще не продается такое,продавцы вряд ли слышали про барана,не то что про обмотки для него.
И такие тормозные ручки подойдут,или их тоже придется где -то искать?
А нас обод(ободов) родные нормально жить будут?
мои родные не битые,не тертые особо,
которые потом заберу на вид не убитые,вроде.
Мне не нужны скорости ,что бы подниматься в гору,они мне нужны что бы с нее спускаться
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 13:55
обмотка для "барана" ... :lol:
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 20:51
Медной пластины или фольги я не нашел,поэтому импровизация:
вот что понадобиться для этой операции:
Пластину лучше очистить,механический и я еще протер растворителем,
Потом смазал паяльной кислотой и на огонь.
На нагретую пластину мажу олово,оно тут же плавиться,где то прилипает,где то нет,
Получилось вот так вот:
И вторая
Потом я постучал молотком и олово слезло,но в некоторых местах припаялось,повторил процедуру,но получше очистил,да так и засунул,даже не пробовал отдирать,
Должно теперь зажать уж,и добавил старую фольгу на случай разный
Последний раз редактировалось Алмаз 24.06.2015 21:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 20:58
Ох там мои ноги спалились :D :D
На счет покупок:
спиц не нашел,купил болты,
и шайбы на м4,
м4 оказались только в одном магазине... маленький город дает о себе знать
Завтра уж буду делать хомуты.
И мне казалось,что передние звезды кривые ,разобрал,все ровно ,
либо ось кривая,либо собрал не правильно,потом буду проверять на другой оси
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 10:54
Ну допустим ростовку в мм мерить тоже перебор, кмк. Да и тросик с рубашкой тоже можно "примерно 29 см" отмерить. А в остальном согласен.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 15:09
Ростовка - это не деталь.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 21:08
kisa
stPiligrim
HENK75
все,все,я понял-только миллиметры.
что сделал за седня:
Хомуты для держателя баночки.
Хомуты для тросиков 3 штуки.
И стягивающий тросик для тормозов
Начал чистку обода,[s]фтулки[/s]втулки,и еще полировал тормоза
у меня 9 часов вечера,я спать,завтра экзамен,заодно попробую купить спицы
Последний раз редактировалось Алмаз 26.06.2015 04:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 00:25
ВТУЛКИ! Пишется ВТУЛКИ!
Из чего сделаны эти хомуты? Просто черный метал? Корозия будет моментом на них. Подскажу из чего сделать, возьмите обыкновенный плоский шампур для мяса (они из нержавейки) нарежте на нужной длины куски и просверлите, согнуть и отполировать, будет красиво и без коррозии.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 04:44
HENK75
знаю,что "втулки"
через "ф" автоматом ,почему то, пишу,
Сделаны хомуты для крепления баночки из этого металла
Два хомута тросиков сделаны из резанной профильной трубы.
Один из шампура,но шампур узкий,толстый, советский вроде,с ним гемора больше чем с двумя другими.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 09:55
спиц,требуемой длинный нету,
Либо двойные шайбы добавлять,либо заказывать,
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 10:02
Заказывать лучше.
Хомуты из шампуров viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1410#p1369713
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 12:49
Я буду на таком маршруте,может там что нибудь смогу приобрести, кто знает,кто местный?
Или лучше в другую тему написать?
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
