СообщениеДобавлено: 09.07.2010 19:52
С чейна пришёл такой вот переклюк (Braze on): http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=43208
Крепежа в посылке почему то не было (хотя на фотке его и нет), подскажите каким образом его нужно на раму Спутника установить! Поясните еще пожалуйста, что такое Braze on!!!
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 20:33
Ты попал). Такой переклюк крепится на специальное ухо на вертикальной трубе. Это современный шоссейный стандарт. На спутник надо крепление Clamp 28.6 - сейчас довольной редкое, хотя именно этот переключатель бывает в таком стандарте. Переходники в принципе бывают, но редко и дорого. Покатят вот эти: viewtopic.php?f=44&t=25149
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 20:47
да найди любой бросовый переклюк на барабане...сними хомут и присобач
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 21:15
Там все не так тривиально
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 21:17
...просто повозиться прийдется ясен перец...
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 21:20
Спасибо парни за разъяснения, будем думать как достать или изготовить такой хомут!
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 21:33
Достать - у нас не встречал, только на трубу 31.8. Можно попробовать поставить через проставку. Купить в инетмагазине - стоит как еще одна сора.
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 10:03
Пришлось всё таки поработать денёк-второй кувалдой, дрелью, молотком, ножёвкой, шкуркой, напильником, на изготовление хомута! Держится вроде нормально, довольно таки крепко.
Комментарий к файлу: Хомут моего изготовления
v.6.940130.jpg [ 227.26 КБ | Просмотров: 2103 ]
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 12:54
А стоило ли покупать Сору, чтоб прицепить ее таким хомутом? Все ее преимущества перед Турнеем за 20 грн. уйдут "благодаря" такой конструкции. Ведь хомут служит не только чтоб переклюк не потерять, разные размеры хомутов с точностью до долей миллиметра неслучайно указываются. Разболтается этот хомут очень быстро, если переключать не раз в год, и потом начнутся постоянные проблемы. Продайте эту Сору, купите с хомутом. Не создавайте себе проблем только ради их решения. А при покупке пользуйтесь словарём ДО заказа. Не смутило то что на фото не видно было ничего похожего на хомут? Нормальный адаптер нужно или очень долго и нудно пилить - или покупать дороже этой Соры. По ссылке его вид и цена. Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 13:46
Ну ошибся, что теперь делать то, в наших веломастерских такие переклюки вообще не заказывают и не берутся за них. Зато слесарному делу малость научился, да и потом тот адаптер на фотке может тоже не подойти (ось вала каретки 113 мм), так как ухо не такое длинное как у меня. Разболтается то он врядли, сталь тут 2 мм с чем то мм, притянутая 2мя винтами по 10мм!
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 17:13
Не в обиду будет сказано хозяину темы, но комично смотрится этот хомут на фоне 105-й втулки :smile:. Главное, что бы работало и радовало хозяина.
А ошибится с заказом может каждый, да и картинка в интернете ни о чем еще не говорит. Сам по картине один раз заказал, в преть буду осторожнее. Заказывать нужно по полной спецификации.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 17:58
"Ухо" это на рамах имеет стандартный размер, насколько я помню, при котором положение переключателя регулируется только по высоте. Поэтому адаптер подбирается только по диаметру трубы. А вот если слесарное дело неимоверно радует - так может попробовать не спеша из двух кусочков алюминия сделать адаптер "как на картинке"? Эстетика играет роль, не находите? :wink:
UPD: с Чейна как раз.....
Последний раз редактировалось vmail 15.07.2010 18:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 18:03
Человек и заказывал по спецификации, сам говорит что видел надпись BraseOn. И если в спецификации было непонятное слово на фоне отсутствия понятных цифр диаметра хомута - то тут могла бы и картинка помочь..
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 16:24
Спасибо за совет, попробую!
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 16:53
Тем более что упорства не занимать, судя по изготовленному уже креплению :good: :beer:
[ Time : 0.313s | 29 Queries | GZIP : On ]
