| электробайк |
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 23:26
Досталась россыпью)))
Вопрос следующий: как правильно устанавливаются пружины для собачек, поскольку есть два варианта
http://www.postimage.org/image.php?v=Pqw86uA
при первом варианте "верхний" ус пружины выпирает сильнее, подпружинивает жоще. смущает то, что пружина как-бы упирается в собачку и царапает острым краем.
при втором варианте нижний "ус" выступает за край канавки для пружины
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 13:26
Если ваши принципы не позволяют съесть кусок мяса, то значит вы еще не достаточно голодны.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 16:05
спасибо, но у меня немного другие пружины:
http://www.postimage.org/image.php?v=Tst1Ji
склоняюсь ко второму варианту
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 16:17
Во времена СССР я пружинки ставил по первому варианту.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 16:41
GladArt
то что у вас навито дополнительное кольцо предохраняющее от быстрой деформации формы пружины - ничего не значит.
верно устанавливать первым вариантом.
сдается мне у вас сама пружина навита не верно ..
насколько мне не изменяет память, пружинка должна быть такая:
и ставиться вот так:
Последний раз редактировалось Д.Вель 16.07.2010 16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 17:09
спасибо за помощь.
п.с. пружина навита верно. у меня их штук 8 в запасе, покупались во времена молодости велосипеда)
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 17:26
Изображения: 17
Пружина навита правильно.
Geba писал(а):
ХВЗ нашел пружинку, сфотографировал и попросил выложить.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=10006
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 17:43
GladArt
ХВЗ
.. в моей детской памяти отложился заводской вид пружинки как на чертеже который я приложил вторым постом этой темы, а пружинка с двумя кольцами была как кастом умельцев ..
был не прав, извините за дезинформацию о том как наматывались пружинки.
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 18:55
Изображения: 17
Если перефразировать фразу одного из великих, то можно сказать, что в мирной беседе родилась истина.
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 14:40
все собрал, пружина ставится следующим образом:
http://www.postimage.org/image.php?v=gxm5A3i
оказалось - без вариантов, поскольку по другому часть пружины выглядывает из паза
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 16:14
ХВЗ
:smile: это точно)
p.s. не поленился сходил разобрал кассету, извлек одну из пружинок которые ставил очень давно мой отец, сфотографировал :eek:
значит память еще не шибко подводит :) навита как и говорил, но ставилась наоборот.
фото и сей факт не значит что это правильно, видно что пружинка самодельная :)
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 02:14
подскажите пожалуйста как снять звезды с задней втулки. Всего их пять, первую и вторую отвернул, а дальше ничего не получается. Колесо, вроде, от старт-щоссе обод под трубки, хочу его сменить.
clone system
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 08:48
А зачем их по одной снимать?)))
Можно отвинтить всю трещетку в сборе.
Не знаю, как в старт-шоссе, в туристе перед (или над - это как посмотреть) малой звездой - выступ с двумя прорезями - за них и крутил. (резьба правая).
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 17:01
Giftun, приветствую. Такая же проблема, и ни одной звезды не открутил пока. Подскажите, как это осуществить. Спасибо.
[ Time : 0.085s | 25 Queries | GZIP : On ]
