| Велотренажеры Hop-Sport |
 Заголовок сообщения: Вилка от какого-то ХВЗ 60-х(50-х).
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 21:54
При установке данной вилки в раму выявилась проблема:
Нижнее кольцо рулевой не доходит до конца штока, а упирается в утолщение высотой в 4,2 мм и диаметром 27,2 мм.
При том, что диаметр штока 26,2 мм.
shtok1.jpg [ 182.08 КБ | Просмотров: 2368 ]
Соответственно, собрать рулевую не получается, из-за того, что длина штока со 163 мм уменьшается на высоту утолщения (4,2 мм). И гайку некуда закрутить.
Прошу знающих совета, как это решить.
Догадываюсь, что нужно новое кольцо, под диаметр утолщения.
Но, возможны ли какие другие варианты ?
Т.к. хочется решить этот вопрос не дороже стоимости самой вилки.
И вообще, может такая вилка есть у кого ? Хотелось бы помотреть фото.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
 Заголовок сообщения: Re: Вилка от какого-то ХВЗ 60-х(50-х).
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 01:43
Як правило з такої проблемою стикаються всі, хто малюють рами ... еее ..наждак Вам в руку !
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 08:13
а нужно ли там кольцо? Видел на старых велосипедах варианты когда подшипник лежал прямо на вилке без всяких колец
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 10:23
Это приходило в голову. Но кольцо, как я думаю, из высокопрочного металла.
А вилка помягче будет. Да и нет там круглой дорожки для шариков.
Иметь бы чертежи...
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 10:26
Изображения: 215
Там не насыпные подшипники, а "обойма" ставится.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 10:27
Изображения: 88
У меня есть такая вилка, на ней тоже следы того, что подшипник лежал прямо на коронке. На мой взгляд это неправильно - на трубе выше характерные следы повреждений.
21763
Какой диаметр отверстия во внутренней обойме (конусе)? Она должна надеваться с натягом 0,05 - 0,1 мм.
Последний раз редактировалось mk011 05.01.2017 19:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 11:27
Я не розумію з чого робиться проблема ?! Є кільце і є вилка з посадочним місцем, його потрібно туди поставити.
Це навіть при необхідності підігнати якісь 0,5 мм справа 5-10 хв .... це набагато менше ніж відписувати в цій темі.
Якщо ще не назбиралось в домашніх коробочках декілька кілець для проби, то підженіть наждаком наявне кільце чи посадочне місце на вилці. При запресуванні слідкуйте за паралельністю, що все сіло без перекосу.
Сергій (HENK75), десь навіть якусь приспособу для цього придумав пошукайте в нього в "гаражі" може пригодиться.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 11:33
Примерно равный основному диаметру штока - 26,2 мм.
Т.е., очень туго двигается по штоку, а внизу упирается в расширение, которое примерно 27,2 мм.
Натянуть этот конус никак не получается.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 11:35
Изображения: 215
Alexey2000
Тогда естественный вопрос - а как Вы его сняли? Или, если он шел отдельно, это не то кольцо.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 11:41
Изображения: 88
Ищите конус с нужным диаметром отверстия. У меня в Закромах Родины нашлись варианты от 24.9 до 27.6 мм. Не найдёте - тогда точить имеющийся (лучше на токарном станке).
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 11:44
Все ... кидайте ту затію, велосипеда не получиться ! :sad:
Ну, Alexey йомайо !
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 13:02
Грга Питич писал(а):
Alexey2000
Вилка досталась с таким кольцом, одетым не до конца. Потому и вопросы. Видимо, предыдущий хозяин нацепил кольцо и не смог собрать рулевую колонку.
Да. Искать буду. Как-то сточу лишнее.
Получается, что у ХВЗ менялись стандарты.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 13:20
Alexey2000
Я фигею, дорогая редакция.
За две минуты обычным напильником стачивается лишний металл вокруг штока на вилке, чтобы кольцо село до короны.
Но чтоб не болталось.
вилка.jpg [ 197.86 КБ | Просмотров: 2227 ]
Кольцо из закалённой стали, еслишо.
Где тут проблема? :facepalm:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 13:32
Изображения: 88
Проблема - в соосности верхнего и нижнего подшипников.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 13:33
Пафнутий, я то вже другий день пишу :D
Ти мої повідомлення бачиш ?! Бо в мене склалось таке відчуття, що їх не видно )))
[ Time : 0.167s | 28 Queries | GZIP : On ]
