| https://veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 02:42
Спутник В-39 68 года достался мне без подседела, седла и колёс, учитывая ещё ржавые педали, цепь и отсутствие крыльев, решил не восстанавливать полностью, а собрать на его базе сингл или фикс-сингл.Почистил, отмыл всё что можно было спасти, смазал, пока жду заднюю втулку собрал что было в велосипед, втулка задняя оригинал была, переднюю тоже нашёл-собрал новые колёса.Разобрал-смазал каретку, ручки тормозные имели жуткий вид-заменил на ручки текро, поставил новые тросики, резинки тормозов, покрышки новые кенда с фикса, подседел, сиденье с фелта, вынос на более длинный. Выехал, опробовал и результат пока не нравится, очень нервная рулевая, оригинальные тормоза не тормозят нормально, хрустит каретка, хотя я её разбирал и смазывал.Прошу совета у сообщества что с этим делать-менять каретку и систему, купить тормоза с длинными лапками(чего не хочется по причине лишних вложений, которые не отобьются), а с рулевой что за байда?
Байки bonifa
Спутник В-39, рождение в муках крокодила
Последний раз редактировалось bonifa 27.07.2015 03:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 03:05
Байки bonifa
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 03:17
1) Фікса чи велосипеда з поведінкою "фікс" від "Супутника" ніколи не доб'єтесь - він проектувався як легкодорожний велосипед.
2) Гальмівні ручки не підходять під цей тип гальм. Тому і погана робота.
3) Каретка/рульова, якщо нормально посаджена/зібрана, потребує перевірки стану підшипників і т.д.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 03:37
Да я ж сейчас его как сингл собрал, фиг с ним, с фиксом, ехать-то нормально он должен, не пытаясь выбить руль в поворотах из рук.Ручки сам вижу-не подходят, неудобны, однако они работают, трос тянут, задержек нет, всё смазано, но резинки по ободу как по льду, вот что странно.По каретке смотрел-подшипники не выкрошились, в обойме все, но больше хрустеть там нечему вроде, попробую их сначала заменить.
Байки bonifa
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 08:10
Усилия не обеспечивают. В вибрейках усилие обеспечивается за счет соотношения плеч на самих ви-брейках. В клещевых - за счет соотношения в ручке. В теории (отладить такое сложно) наилучшие тормоза - ручка от клещей и ви-брейки, наихудшие клещи и ручки от вибряков. Угадаем какой вариант мы видим на фото?
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 00:04
Угадывать с трёх раз? :D
В принципе поменять ручки не долго, они есть, и если надумаю на другом кроке поменять на ручки alhonga, то будут вполне рабочие и приличные. Подшипники новые сегодня взял на каретку, поменяю и получше затяну чашки, втулка тоже сегодня получена, добыта односкоростная трещётка для неё, дело за двойным ободом и спицами на 288 мм, если собирать в три креста, стоящее сейчас колесо не хочу разбирать. Так что как то движется, процесс идёт... :smile:
Байки bonifa
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 03:04
Та причому тут вгадувати ? В Вас стоять "кліщі" і ручки від "вібрейків" - в них різна вибірка тросу, через те і така робота гальм. Поставте хоч в три рази фірмовіші це нічого не змінить, просто потрібні ручки відповідні до типу гальм - ВСЕ !
Двійні/тройні обода, також не придадуть "Супутнику" спортивності, добавлять тільки нервозності ... зрозумійте ніша "Спутника" між "Україною" і "СШ" і нікуди Ви його за вуха не відтягнете, ось такий він є специфічний ... "фізкультурник" :pardon:
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 16:36
Бегущая Черепаха, ручки родные раскопал и поставил, разобрал в третий раз каретку, дефектов не нашёл, но поменял на всякий случай подшипники, посмотрим что получится. :smile:
P.S. А ручки alhonga я на шоссейный на раме спорт-спецзаказ поставить хотел.
Байки bonifa
Последний раз редактировалось bonifa 28.07.2015 16:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 16:38
Тримаю кулаки !
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 16:51
Вот на этот
Байки bonifa
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 06:43
Тормоза стали держать, только хруст со стороны кареточного узла даже на новых подшипниках слышен, не пойму что хрустит-каретка(разобранная и собранная 4 раза), система или цепь-всё смазано и промыто, мистика какая-то. :sad:
Байки bonifa
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 12:07
Ну гальмо працює це вже успіх. :D
Зірка ззаді широка? ланцюг сінгловий? шатуни на валу сидять твердо без люфту ? (просто чотири рази перебиралась каретка, значить чотири рази вибивався,забивався клин принаймі з одного боку).
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 12:11
І взагалі, що це за система і як там клини ?! Просто якщо система базарна і клини також звідти, то від цього вузла не варто чекати стабільної роботи... навіть, якщо все супер вдасться налаштувати, воно все одно ч.з пару кілометрів скаже - прівєт !
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 15:39
Система пока стоит родная с этого спутника, задняя трещётка тоже родная, промыта и смазана, шары все на месте, все 68 штук, шатуны сидят нормально, шум слышу когда стоит вел на подставке и педали кручу рукой, как будто что-то мешает каретке крутиться свободно, причём на части поворота ведущей звезды, сама каретка со снятой системой крутится отлично, ничего не заедает.Може цепь поменять до кучи?
Байки bonifa
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 01:11
Система не рідна 100% не мав Спутнік таких систем, в нього був свій "малюнок" ця система ставилась на "Україну" & Co . Також під видом таких систем, зараз цілий базар кЄтайського фуфла, навіть під квадрат такі кліпають :yes: От я собі думаю ...
... а може Ваша також базарна ?! А може в неї 8-ка по життю ?! Зніміть ланцюг, прокрутіть подивіться заодно відкинете вплив задньої втулки і ланцюга.
[ Time : 0.169s | 26 Queries | GZIP : On ]
