ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова
https://xt.ht/phpbb/
Каретки 68 и 73 мм - впихнуть невпихуемое
https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=279465
Страница 1 из 1
Автор:  kotofei [ 27.07.2015 07:16 ]
Заголовок сообщения:  Каретки 68 и 73 мм - впихнуть невпихуемое
Едет ко мне рама с 73 мм кареточным стаканом и английской резьбой.
Лежит у меня кучка разных кареток под квадраты, начиная с shimano UN-BB26 с одной пластиковой чашкой и заканчивая vp/neco/etc. разных длин. Но! Все они под 68 мм кареточный стакан.
А вопрос такой: можно ли в 73 мм раму поставить 68 мм каретку? Я тут репу почесал - если резьба слева в раме неглубокая, сточить несколько витков с левой чашки совсем не проблема, дремель/мультитул/болгарка имеются. Просто взять с валом подлинней что-б левый шатун раму не цеплял. Ну и, соотв., правая чашка без переделок вкручивается в штатное место.
Еще вариант: у меня есть съемник подшипников. Стянуть с вала левый подшипник и напрессовать его по новой поверх шайбы-проставки 3-4 мм толщиной и 15-16 мм отверстием тоже труда не составит.
Что предпочесть?
Сразу скажу, решение временное, скорей всего будет покупаться 73 мм каретка, возможно сразу какой-нить ISIS/octalink2, надо ознакомиться с этой темой поближе, но это потом.
Автор:  alex_day [ 27.07.2015 07:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Каретки 68 и 73 мм - впихнуть невпихуемое
Большинство кареток идут универсальные 68/73. Попробуй - возможно вкрутится.
PS У меня не вкрутилось - подкладывал в чашку кольцо из одного витка пружины большего диаметра. Шайба плохо, так как "подкладка" должна упираться только во внешнюю обойму подшипника и не тереть по внутренней и сальнику, не для всех подшипников получится.
Автор:  mk011 [ 27.07.2015 10:40 ]
Решение есть.
1) Самое простое - отторцевать каретку под 68 мм;
2) Его мне подсказал один известный в узкий кругах веломеханик, когда подарил левую чашку взамен пролюбленой к каретке Shimano Octalink. Она оказалась с внутренним бортиком (куда упирается внешняя обойма левого подшипника) на 4 мм больше, чем у стандартной шимановской чашки. Т.е. сделать такое кольцо и вставить его внутрь чашки.
У меня, кстати, обратная проблема - есть такая чашка, а каретка уже отторцована под 68 мм. Может, поменяемся :-) ? Также есть ISIS'овская каретка с проставочным кольцом. Если его не ставить - получается 68 мм с линией цепи 47,5 мм.
Автор:  kotofei [ 02.08.2015 06:58 ]
Все отлично получилось. С правой чашкой вообще проблем никаких. Левую подобрал чуть поуже - другого производителя (меньше витков резьбы), имеющийся бортик нормально достал до внешней дорожки прома. Никаких проставок, шайб и т.д. применять не пришлось.
Если кто пойдет по моим стопам =)) - возможно, если у вас не будет возможности подобрать левую чашку, возникнет необходимость городить проставки.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/
