| велосипед Apollo |
 Заголовок сообщения: Спецзаказ.Morze.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 13:40
Наконец-то (надеюсь) подобран окончательный вариант рамы для постройки крокодила.
Рама ХВЗ Спецзаказ с вот этого экспоната, вскладчину купленного с Iari
акфьу.jpg [ 140 КБ | Просмотров: 4346 ]
Небольшое искривление труб на главном треугольнике рамы присутствует, однако меня это не смущает.
 Заголовок сообщения: Re: Спецзаказ.Morze.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 13:58
Для установки на эту раму у меня уже припасено:
1. Колеса. Собранные на втулках ХВЗ СШ c эксцентриками JoyTech
rim1.jpeg [ 49.89 КБ | Просмотров: 4335 ]
2. Трещетка семерик Shimano MegaRange 14-34T
yhst-47062693642615_2075_34156682.jpg [ 36.81 КБ | Просмотров: 4335 ]
3. Шатуны Truvativ 52-48-33 стандарт ISO flow.
Каретка ISO flow (вал 118 мм, под трубу 68-73).
Перекидка передняя "Shimano SIS".
Komponent110.jpg [ 72.5 КБ | Просмотров: 4335 ]
4. Задний переключатель Shimano RD-M310 Altus
altus.jpg [ 20.9 КБ | Просмотров: 4335 ]
5. Моноблоки Shimano ST-EF60 , 3x7
shiftjpg.jpg [ 15.75 КБ | Просмотров: 4335 ]
6. Тросы и рубашки.
7. Крабы снятые с СЗ
8. Подседел d=25.4 снятый с СЗ
9. Цепь Shimano CN-HG40 Acera
Последний раз редактировалось morze 29.07.2010 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 14:03
давай быстрее собирай и тести
кстати чего не показываешь как бонки напаял?
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 14:10
Да вот думал может отдельным постом.
И так. опыт паяния бонок пром.феном+паяльная_кислота+серебросодержащий офлюсованный припой у меня на этот момент уже был :) Решил самостоятельно напаять бонки и на СЗ.
Бонки сделаны из медной трубки для кондиционеров с наружным d=8мм.
Припой судя о всему я докупил вообще без серебра в составе, отчасти поэтому была выбрана особая форма бонок и дополнительный крепеж бонок к раме с помощью небольших стальных стержней d=2мм.
Вот что вышло (фото кака, но разобрать можно)
1.jpg [ 171.15 КБ | Просмотров: 4329 ]
2.jpg [ 159.23 КБ | Просмотров: 4329 ]
3.jpg [ 159.47 КБ | Просмотров: 4329 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 15:50
Как аккуратно получилось! А у меня вся краска обгарела, правда пришлось греть до красна! Но припаялись-"вешаться можно" :D
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 15:53
Эх, вот греть до красна у меня промфен не позволяет. А так можно было б хоть латунью залить )
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 17:42
Вот до покраски
Бонки заказал у знакомого "точилы" - 6 штук 100 руб, купил паяльную лампу -
http://www.payka.ru/catalog/KEMPER_1047.htm -850 руб
в помощь к ней газовую ручную гарелку за 236 руб и баллон к ней 65 руб. Припой - какая то проволочка+бура. Зачистил краску, приклутил проволочкой бонку, присыпал бурой, разогрел до красна и припой просто затёк во все положенные щели. Осталось покрасить. Под флягодержарель - купил в метизах специальные резьбовые втулки, их можно запрессовать как заклёпки специальным клёпальщиком, но спец инструмента у меня нет, я просверлил отверстия, вставил в них втулки и тоже запаял. Покрашу будет как заводские.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 17:45
а че не заказал такие, чтоб боудены входили??
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 17:46
Супер... Пока раму не красил подумаю на счет заклепок резьбовых для фляги
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 17:53
А эти самые БОУДЕНЫ - это обязательная опцыя, или наконечники можно не ставить, на родных тросах никаких БОУДЕНОФ не було!
Бонки заказывал по образцу тех, что уже были напаяны на раму.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 19:35
не обязательно, но это лучше, чем когда рубашки просто в бонках телепаются... ну то такое...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 20:40
А если не телепаются, а посажены очень плотно, можно сказать впритирку? Я не прикалываюсь! Если это так должно быть, то придётся всё переделывать - отпаивать все бонки, в том числе и заводские.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 11:05
Как по мне, так наличие боуденов - не принципиальная штука, особенно при наличии "тонких" упоров, как у ХВЗ.
Однако некоторый нефеншуйный дискомфорт у меня вызвала рубашка троса заднего переключателя (когда я пихал её в родные упоры Спорта), потому как она армирована не спиралью, а прутками по всей длине оплетки.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 12:18
Не, у меня все тросы со спиральной рубашкой. Я слегка нагрел бону и вставил в неё рубашку, после того как остыло я извлёк и перед окончательным монтажом капнул маслица на кончик рубашки и всё. Я прикинул, что отверстие 2,5 мм под тросик и 6 мм под оплётку - наконечники не потребуются, упора рубашки вполне достаточно. И в следующем проекте будет также, если не решусь всю проводку перенести на верхнюю трубу.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 01:56
насколько я понимаю, скоростные рубашки с прутками (для жесткости и четкости переключения), а тормозные со спиралями. И никак иначе.
[ Time : 0.403s | 29 Queries | GZIP : On ]
