| рюкзаки купить |
СообщениеДобавлено: 30.08.2015 06:32
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой,собираю девушке спецзаказ маленькой ростовки (50см).Есть рама,и отдельно вилка СШ,от 56 ростовки.Хотелось бы все вместе совместить,потому что вилку под маленький рост найти весьма трудно.
Обдумывал варианты нарезания резьбы ниже по штоку,искал размеры резьбы,чтобы подобрать плашку.данные местами разные от 27мм и т.д.
Какую плашку нужно использовать?Везде говорят м26Х1 ,так ли это?Какие в действительности плашки нужно применять?
СообщениеДобавлено: 30.08.2015 21:32
:yes: советская 26х1. В ГОСТЕ такого нет - в машиностроительном ряду такая резьба отсутствует, шаг 1 идёт диаметром 24, за ним 27.. Это чисто велосипедная, так что про плашку можно забыть. А вот талантливый токарь может выручит, если приспособу придумает и станок соответствующий.
Буржёйская резьба 1" 24 TPI.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 08:12
Вроде тут кто-то (емнип, Евгений76) делал плашку из детали рулевой...
Насколько я понимаю, от любого советского вела подойдет - резбьа ж стандартная...
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 08:45
:no: Перерезать плашкой конструкции Жени резьбу с близкого размера на нужный, или просто прогнать подпорченую, можно viewtopic.php?f=31&t=160854&start=345#p1205062 . А по голой трубе нагнать - боюсь-боюсь.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 09:56
Изображения: 25
я нагонял. на конусной гайке сделал шлицы под ключ а внутри на резьбе круглым алмазным надфилем прорези как на плашке. И не спеша, медленно но уверенно победил - около 2 см нарезал.
Крысодил
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 10:04
Это жесть
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 10:08
Жесть :yes: Но раз опыт такой всё-таки есть, можно попробовать повторить.
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 23:41
Изображения: 25
через пару дней могу фотки этой "жести" сделать, так сказать, для подтверждения)))
Крысодил
[ Time : 0.108s | 21 Queries | GZIP : On ]
